Liebe Leute,
ich ziehe demnächst um, und dort wird Vodafone TV bereits über die Miete
abgerechnet, so dass ich es auch nutzen möchte.
Ich habe einen Philips Fernseher von 2008, der DVB-T/C/S-fähig ist. Seit
DVB-T2 benutze ich ihn in der bisherigen Wohnung mit einem externen
Receiver.
Meine Frage ist, ob dieser Fernseher, der ja DVB-C-tauglich sein soll,
ohne weiteres an dem Vodafone Kabelanschluss arbeiten sollte, oder ob
ich dafür wieder einen neuen externen Receiver brauche?
Ich habe im Netz Berichte gefunden, dass ähnlich Modelle von Philips
zwar die analogen Sender über DVB-C darstellen können, aber nicht die
digitalen. Ich kenne mich mit der Materie gar nicht aus, weiß also
nicht, was von solchen Berichten zu halten ist. Ich dachte, DVB wäre
rein digital.
Danke
Peter
Es gibt auch unter den digitalen Standarts unterschiedliche Derivate.
Das hast du ja schon bei der Umstellung von DVBT auf DVBT2 festgestellt.
DVBT2 verwendet den HV265 Code während DVBT den Mpeg4 Code verwendet.
DVBC bin ich mir nicht sicher ob es da auch verschiedene Derivate gibt.
DVBS gibt es DVBS und DVBS2
Was sicher ist. Auch im Kabelnetz gibt es keine analogen Programme mehr.
Probiere es einfach aus, ob dein Fernseher mit dem Kabelnetz klarkommt.
Ralph Berres
Die Umstellung betraf bei DVB-T /-S/-C den Wechsel von SD zu HD. die
Privatsender sind im Kabel nur in SD ohne zusatzkosten empfangbar. Ich
vermute, dass nur der reine Kabelanschluss in der Mite ist. Dann kommen
die öffentlich rechtlichen Sender in HD und die privaten nur in SD. Wenn
dein Fernseher mehr als SD kann, dann sollte das gehen.
Peter D. schrieb:> Bei DVB-C gab es keine Umstellung, geht also immer ohne extra Receiver.
Da der DVB-C2 Standard schon vor fast 10 Jahren vorgestellt wurde,
ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, wann der auch eingeführt
wird. Schliesslich muss man ja die arme Ferseherindustrie in China
finanziell unterstützen, indem diese alle paar Jahre neue Fernseher
verkaufen darf.
Ein Problem könnte der Empfang verschlüsselter Programme sein, denn der
Fernseher hat wahrscheinlich noch kein CI+.
Meiner Meinung nach wird nie nach DVB-C2 gewechselt. Da haben die
Kabelkonzerne zu viel Angst, dass die Kunden zu IP-TV oder Streaming
abwandern. Lineares TV ist doch schon lange auf dem absteigenden Ast.
Mario M. schrieb:> Meiner Meinung nach wird nie nach DVB-C2 gewechselt. Da haben die> Kabelkonzerne zu viel Angst, dass die Kunden zu IP-TV oder Streaming> abwandern.
die haben zu Recht Angst, wenn DVB-C zu C2 wechseln sollte bin ich dann
auch raus.
Es reicht mir langsam mit dem Geräte wegwerfen, die eigentlich noch gute
Dienste hätten leisten können.
wenn er DVB-C kann geht das aus mit einem Gerät von 2008.
Mögliche Ausnahme: mein damaliger LG (könnte in der Zeit gewesen sein)
konnte DVB-C, aber nicht in Deutschland, warum auch immer...
Sendereinstellung auf Norwegen, DVB-C scannen und alles wurde gefunden.
Keine Ahnung, ob es sowas auch bei anderen Herstellern gab.
Gruß aus Berlin
Michael
Peter schrieb:> analogen Sender über DVB-C
so etwas gibt es nicht.
entweder ist es analog oder digital.
Das DVB-irgendwas steht für _d_igital _v_ideo _b_roadcast. "analoge
Sender über DVB-S" ist also ... Quatsch.
was es gibt bzw. gab, ist "analoge Programme über Kabel". Mittlerweile
sind alle analogen Übertragungen über "Luft-Funkstrecke" (also
terrestisch), und über "Satelliten-Funkstrecke" abgeschaltet, es wird
alles digital übertragen (also DVB-T2 , DVB-S bzw. DVB-S2). Einige
kleinere lokalen Kabel-Provider bieten noch analoge Übertragung über
Kabel an, das schwindet jedoch auch immer mehr. Die "großen"
Kabelanbieter übertragen mittlerweile nur noch digital (DVB-C oder
DVB-C2).
weiteres weiß die Wikipedia oder der von dir gewünschte
Kabelnetz-Betreiber.
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-Chttps://de.wikipedia.org/wiki/DVB-Shttps://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T
Harald W. schrieb:> Peter D. schrieb:>>> Bei DVB-C gab es keine Umstellung, geht also immer ohne extra Receiver.>> Da der DVB-C2 Standard schon vor fast 10 Jahren vorgestellt wurde,> ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit,
Also alle SD-Kanäle laufen bei uns in DVB-C(1), HD und 4K in DVB-C2!
Ich denke das wird in anderen Netzen ähnlich sein. HD und 4K brauchen
nunmal höhere Datenraten und da wird C2 sicher von Vorteil sein.
Michael U. schrieb:> Mögliche Ausnahme: mein damaliger LG (könnte in der Zeit gewesen sein)> konnte DVB-C, aber nicht in Deutschland, warum auch immer...> Sendereinstellung auf Norwegen,
das gab es auch bei anderen Herstellern!
Tim schrieb:> Also alle SD-Kanäle laufen bei uns in DVB-C(1), HD und 4K in DVB-C2!> Ich denke das wird in anderen Netzen ähnlich sein.
nanu
öff.rechtl. TV senden HD ! nicht full HD wohlgemerkt auf DVB-C(1)
also HD braucht offensichtlich nicht zwingend DVB-C(2)
gibt es denn überhaupt fullHD im Kabel also 2K oder 1920x1080er
Auflösung?
Die Privaten werben ja mit HD, aber ist das fullHD 2K oder nur das
abgespeckte HDready?
Joachim B. schrieb:> oder nur das abgespeckte HDready?
nach meinem Verständnis ist "HDReady" eine Darstellungsform von
Darstellungsgeräten, welche keine HD-Pixel-Auflösung haben, aber
entsprechende Umskalierung auf HD beherrschen. Das hat aber nichts damit
zu tun, in welcher Auflösung irgendein Bild gesendet wird.
Die Wikipedia weiss genaueres.
https://de.wikipedia.org/wiki/HD_ready
Harry L. schrieb:> Die ÖR senden 1280x720> Zumindest bei DVB-S2, und ich nehme an, daß das im Kabel nicht anders> ist.
genau
Tim schrieb:> Also alle SD-Kanäle laufen bei uns in DVB-C(1), HD und 4K in DVB-C2!> Ich denke das wird in anderen Netzen ähnlich sein. HD und 4K brauchen> nunmal höhere Datenraten und da wird C2 sicher von Vorteil sein.
mir war diese unbenannte HD für zwingend DVB-C(2) halt zu dünne weil ich
weiss das HD (zumindest HDready ähnlich in DVB-C(1)) läuft, also das HD
zwingend DVB-C2 braucht so nicht stimmen kann!
Joachim B. schrieb:> also das HD> zwingend DVB-C2 braucht so nicht stimmen kann!
Habe ich auch nicht geschrieben! Lies nach! Bei uns ist es aber so, das
HD (auch 720p!) auf DVB-C2 umgesetzt wird und nicht mehr auf DVB-C(1).
Ich denke das werden andere KNB ähnlich handhaben und ja, Full-HD und
auch 4K (UHD) ist in einigen Kabelnetzen zu finden, bei uns
auschließlich in C2.
Hat man so einen KNB, wird also selbst 720p nicht mehr mit o.g. Gerät zu
empfangen sein.
Wieso braucht man überhaupt DVB-C(2) noch bei einem digitalem
Kabelanschluss?
Wäre es nicht sinnvoller, die volle Bandbreite für IP-Übertragung zu
nutzen und TV darüber abzuwickeln? Wie es auch die Telekom bei VDSL
macht?
Tim schrieb:> Habe ich auch nicht geschrieben! Lies nach!
ich las und sah
Tim schrieb:> Also alle SD-Kanäle laufen bei uns in DVB-C(1), HD und 4K in DVB-C2!> Ich denke das wird in anderen Netzen ähnlich sein. HD und 4K brauchen> nunmal höhere Datenraten und da wird C2 sicher von Vorteil sein.> HD und 4K in DVB-C2!> Ich denke das wird in anderen Netzen ähnlich sein.
du drückst dich HD vollständig zu benennen, da es nicht nur EIN HD gibt
ist die Aussage eh unbrauchbar, was wolltest du denn nun mitteilen?
damit sagst du doch nur das du es nicht weisst, also keine Info, zumal
es nicht stimmt.
Joachim B. schrieb:> du drückst dich HD vollständig zu benennen, da es nicht nur EIN HD gibt> ist die Aussage eh unbrauchbar, was wolltest du denn nun mitteilen?
Du strotzt vor lauter Unwissenheit!
Es gibt nur ein(!) HD! Allerdings läufen unter dem Begriff "HD" diverse
Modis und das ist ein Unterschied!
Genauso gibt es auch nur ein DAB+ oder ein DRM, jeweils aber mit
diversen Modis!
Haarspalterei? Nicht wirklich, lies die Fachliteratur!
Joachim B. schrieb:>> Ich denke das wird in anderen Netzen ähnlich sein.>> damit sagst du doch nur das du es nicht weisst, also keine Info, zumal> es nicht stimmt.
Nein, genausowenig wie Du, ob der KNB des Betroffenen Transponder xyz in
Norm 1 oder 2 umsetzt!
Da die technische Administration einer Kopfstelle aber auch nicht dumm
ist, werden Sie eine Sendenorm
wählen, wo Sie möglichst viele Daten reinquetschen können, denn
Netzbetreiber haben keine Bandbreite
zu verschenken. Die kann man nämlich mit anderen Diensten teurer
verkaufen.
Es ist daher eher wahrscheinlich HD (alle Modis!) neu zu Muxen und in
Sendenormen auszustrahlen
die dafür besser geeignet sind, als ältere mit geringerer möglicher
Bandbreite.
Tim schrieb:> Es gibt nur ein(!) HD!
OK da bin ich bei dir
Tim schrieb:> Haarspalterei?
ja, oder Lüge
wenn es nur ein HD gibt, welches wäre es dann, was unter HDready
verkauft wurde, was als HD oben im Eck prankt von öff.recht. Sendern.
Was im I-Net zu finden ist
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Television
"Die beiden HDTV-üblichen Bildauflösungen sind 1280 × 720 Pixel und 1920
× 1080 Pixel im Vollformat."
kann man sich das aussuchen was HD nun sein soll?
Deiner Meinung nach gibt es nur ein HD also sind andere ja entweder
nicht existent oder gelogen oder du irrst.
Tim schrieb:> lies die Fachliteratur!
ich bin zu alt um einer "Fachliteratur" zu glauben, dann nenne sie doch
wenigstens, aber immer wenn es konkret werden könnte kommt von dir
wieder nichts!
Joachim B. schrieb:> Tim schrieb:>> lies die Fachliteratur!>> ich bin zu alt um einer "Fachliteratur" zu glauben, dann nenne sie doch> wenigstens, aber immer wenn es konkret werden könnte kommt von dir> wieder nichts!
Walter Fischer "Digitale Fernseh- und Hörfunkpraxis in Theorie und
Praxis" Et. al.
Joachim B. schrieb:> kann man sich das aussuchen was HD nun sein soll?
HDTV oder HD gibt es nur als einen Begriff, darunter versteht man aber
mehrere mögliche Bildformate! Also alles was über SD-Standard ist, ist
HD und wird als solches geführt.
Bei uns wird SD-Auflösung mit QAM-256 übertragen damit das DVB-C Geräte
können. Alle HD-Sender, auch die von ARD/ZDF und SKY mit UHD (4k) in
QAM-4096. Das können nur Geräte mit DVB-C2. Also die Boxen die der
Kabelnetzbetreiber ausgibt, Sky-Boxen und TVs mit eingebautem DVB-C2
(für Pay-TV zusätzlich mit CI+).
Gruß Harald
Harald schrieb:> Alle HD-Sender, auch die von ARD/ZDF und SKY mit UHD (4k) in> QAM-4096.
Ich korrigiere. In QAM-1024 und QAM-4096. Aber das aber auch beides
DVB-C2.
Harald schrieb:> Also alles was über SD-Standard ist, ist> HD und wird als solches geführt.
weiss ich und schrieb ich auch
aber über SD gibt es offensichtlich mehr Nennungen als nur ein HD, nur
EIN HD ist doch reine Definition, jeder wie er mag und es ihm in den
Kram passt.
Das ist eine Definition und keine Logik oder Wahrheit.
Jetzt wirds bei den Technikern schlimmer als bei den Juristen, da bin
ich dann raus.
Soll jeder HD nennen wie er mag.
Also Fazit HD gibt es nicht, es gibt
HDready
HDTV
fullHD
UHD
der Rest nach Belieben.
Joachim B. schrieb:> Also Fazit HD gibt es nicht, es gibt> HDready> HDTV> fullHD> UHD>> der Rest nach Belieben.
Ich kenne SD mit max. 720x576 meist als Interlace.
HD alles darüber, früher maximal. 1920x1080 50p
HDready, FullHD, UHD usw. sind alles Definitionen innerhalb HD.
Gibt es nur bei den TVs als Klassifizierung der Displayauflösung.
Eben HDready als 1280x720, fullHD als 1920x1080 usw.
Alle müssen HD wiedergeben in allen in der Norm festgelegten
Auflösungen, müssen dann eben passend für das Display skalieren.
Das wird im Kabel als DVB-C oder bei Sat als DVB-S moduliert.
HD+ usw. sind Verschlüsselungsformen für ein HD-Signal und gehören da
garnicht dazu (wurde oben erwähnt), ist letztlich auch nur ein
HD-Signal.
Alles nach HD 1920x1080 50p kam später, damit auch die Normung von
DVB-C2 und DVB-S2. Können TVS aus der vor-4k-Ära üblicherweise sowieso
nicht empfangen.
Genauso, wie DVB-T2 später kam, auch dort wird aber HD gesendet in
1280x720 50p im Gegensatz zu DVB-C/DVB-S in HD mit 1280x720 50p
(Öffentliche) oder 1920x1080 50i bei den Privaten.
Also alles halb so wild. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Ich kenne HDready als "hat einen HDMI-Eingang, der 720p und 1080i
versteht". Braucht für HDTV-Empfang also eine Settop-Box und sagt nichts
über die Panel-Auflösung aus.
Ob am Fernseher "HD" oder "FullHD" dransteht, sagt nur was über die
Panelauflösung aus. Aber 720p und 1080i sind immer darstellbar.
Im Kabelfernsehen wird üblicherweise SD unverschlüsselt ausgestrahlt, HD
verschlüsselt. Je nach Anbieter werden auch die ÖR unverschlüsselt in HD
ausgestrahlt. Die Auflösungen wurden bereits genannt: 720p und 1080i.
Ob noch analog eingespeist wird, hängt vom Anbieter ab (bei mir fallen
sämtliche Sender nur analog aus dem Kabel, digital bis auf ÖR nur
verschlüsselt).
Wenn der Fernseher DVB-C kann, dann kann er die SD-Sender empfangen.
Wenn er zudem HD-fähig ist (nicht nur HDready), dann auch die
unverschlüsselten HD-Sender (720p oder 1080i). Für Verschlüsselung
braucht es CI oder CI+, ob man für ersteres noch Karten bekommt, weiß
ich nicht. Wahrscheinlich einen zusätzlichen Receiver.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
