Wie genau kann ein Bandpass sein? Grenz/Mittelfrequenz
Gast #6029729
Guten Tag,
wwie bekommt man bei einem Bandpassfilter eine möglichst kleine/enge
Bandbreite hin? Wie klein bekommt man diese?
In welchen Frequenzbereichen bekommt man die engste Bandbreite und die
steilsten Flanken?
mein Anliegen ist sehr unspezifisch gehalten, aber über ein paar Infos
würde ich mich sehr freuen.
MfG Jan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6029758
> Bandbreite hin?
Mit einer Spule entsprechender Güte (ein Schwingkreis ist ein
Bandpass!). Oder einer geeigneten OP-Schaltung. Oder einem passenden
Filteralgorithmus in einem Rechner.
Für konkretere Antworten musst du eine konkretere Anwendung angeben. Was
soll in welchem Frequenzbereich wofür gefiltert werden?
#6029759
Für kleinste Bandbreite und steilste Flanken nimmt man Quarzfilter.
Schwieriger wird eine große Bandbreite bei steilen Flanken. Da braucht
man einige Dutzend passend abgestimmte Quarze nebst genauen
Kondensatoren und abstimmbaren Spulen sowie eine definierte Eingangs-
und Ausgangsimpedanz. Und alles dick versilbert.
Sowas teures erlaubte sich seinerzeit nur die Deutsche Post in ihren
Trägerfrequenzanlagen (weil sie es nicht selber bezahlen mußte).
Gast #6029877
Dann gibt es auch eine unspezifische Antwort:
Analoge oder gar passive Bandpässe hängen von der Güte der verwendeten
Spule und Kondensatoren ab. Eine Spule der Güte 100 bewirkt einen
schmaleren Filter als eine der Güte 10, aber Güte 1000 erreicht man wohl
nie.
Baust du den Bandpass digital auf, als digitalen Filter, kannst du ihn
fast beliebig genau bauen, lediglich die Reaktion, im analogen sagt man
Einschwingzeit, dauert dann länger.
Wer 1MHz auf 1Hz genau filtern will, braucht halt mindestens 1 Sekunde
bevor er das so genau erkennen kann.
Auch muss das Analogsignal digitalisiert werden. Wer nur 8 bt
digitalisiert, arbeitet halt nicht so genau wie jemand der 24 bit
digitalisiert. Damit sind dem Grenzen nach oben in der behandelbaren
Frequenz gegeben.
#6030041
Jens G. schrieb:
> Je kleiner die Mittenfrequenz eines filters ist, um so leichter wird es,
> enge Bandbreiten zu erhalten, da dann für eine betimmte Bandbreite die
> Güte nicht so hoch sein muß wie bei höheren frequenzen.
Das gilt aber nur für die absolute Bandbreite. Wenn man dagegen die
relative Bandbreite nimmt, schauts anders aus.
Ansonsten kann man ja mal versuchen, einen Filter mit Mittelfrequenz
1µHz zu erstellen.
#6030067
Klar meine ich die absolute Bandbreite. Die rel. Bandbreite interessiert
ja eigentlich eher nie als Endspezifikation.
Deswegen wird die ZF irgendwelcher Empfänger nicht ohne Not sinnlos hoch
gelegt, wenn man rel. lässig eine bestimmte, rel. niedrige Bandbreite
haben will, denn dann muß man es ja mit dem Q nicht so arg übertreiben.
>1µHz zu erstellen.
Nur zu ... ;-)
#6030106
ist das so?
ich grübel die ganze Zeit, wird F klein sinkt XL, um XL größer zu machen
brauche ich mehr L also mehr Windungen, mehr Windungen sind aber
längerer Draht und damit steigt R und die Güte sinkt, ich muss also den
Draht dicker machen, damit wird der Durchmesser größer und die
Induktivität sinkt.
Mehr Draht heisst auch mehr Koppelkapazität um also dort grenzwertige
Betrachtungen anzustellen ist mir diese Aussage zu unsicher.
Kleinere Mittenfrequenz, leichter für enge Bandbreiten?
[ ] ja
[ ] nein
[x] ich weiss es nicht
#6030128
Moin,
> steilsten Flanken?
Das ist ziemlich analog zu Krokodilen - und da gilt ja immer: Je
gruener, desto beiss.
SCNR,
WK
Gast #6030149
Für LC filter nimmt die praktisch erreichbare Güte zu niedrigen
Frequenzen irgendwann ab. Die absolute Bandbreite wird zu kleineren
Frrquenzen trotzdem oft noch besser. Relativ zur Mittenfrequenz wird es
eher schlechter.
Allerdings nutzt man je nach Frequenz verschiedene Bevorzugte Verfahren:
für niedrige Frequenzen bieten sich digitale Filter an, für etwa den
Audiobereich und etwas mehr gibt es aktive Filter mit RC und OPs, eher
drüber eignen sich LC filter und noch höher geht es dann in Richtung
Hohlleiter und dielektrische Filter. Neben den rein Elektrischen Filtern
gibt es noch Mechanische Resonanzen etwas mit Quarzen, Keramik und ggf.
SAW und ähnlichem die oft sehr hohe Güten erreichen. Extrem hohe
Gütewerte erreicht man mit Kern-resonanzen (Cs, Rb, Fe - Mösbauerlinie)
allerdings bei sehr hoher Frequenz.
#6030183
Joachim B. (jar)
>ist das so?
>Induktivität sinkt.
Halbe f bedeutet je doppelte L und C (wenn man mal das LC-Verhältnis
gleich läßt).
Doppelte L bedeutet doppeltes X_L, aber nur sqrt(2)-fache Windungszahl,
und damit R.
Das X_L zu R Verhältnis = Q verbessert sich damit sogar um sqrt(2) pro
doppelter f.
Mit niedrigerer f sinkt auserdem der Skin- und Proximityeffekt, was das
X_L/R Verhältnis nochmals verbessert.
Mit niedrigerer f verbessert sich also die Güte sogar überproportional
Diese Koppelkapazität hat aber jetzt nicht viel mit der Güte zu tun,
sondern geht eher nur in die f ein. ...
[x] ja
[ ] nein
[ ] ich weiss es nicht
Gast #6030201
> Bandbreite hin?
Mit einem Resonator.
Prinzipiell?: Bis auf Bandbreite 0.
Und bevor du fragst: nein, ein Resonator mit Bandbreite 0 ist praktisch
weder realisierbar noch wäre er zu irgendwas sinnvoll verwendbar...
#6030205
> nie.
Doch, ich erinnere mich in Datenbüchern über Ferrite Wickelbeispiele
gesehen zu haben, die etwas höhere Gütezahlen erreichten.
Möglich wurde das  mit relativ großen Schalenkernen, Frequenzen um
100kHz und dicker (= sehr vieldrähtiger) HF-Litze.
Resonatorgüten um 1000 bei 10GHz erreichen auch die Dielektrische
Resonatoren (Keramikpillen), wie sie für die Oszillatoren in LNBs für
Satellitenenempfang genutzt werden.
Höhere Güten, z.B. 8000 sind bei Mikrowellenfrequenzen mit
Hohlraumresonatoren möglich. Ein in der Gegend um 3GHz abstimmbares
Exemplar mit einer Betriebsgüte von gut 1000 habe ich noch in der
Garage. Der Resonator ist etwa so groß  wie ein Kochtopf.
Gast #6030309
Die dann z.B. mit Stepper- oder Piezomotoren mechanisch getunt werden,
wenn die Resonanzfrequenz durch Temperaturdrift wegläuft.
#6030328
Aaaahhh - Hoohlraumresonatoren mit AFC-Taste ;-)
#6030341
Unter vielem Anderen gilt auch hier: Sachen gibt’s, die gibt’s gar
nicht.
Will sagen, oft ergeben die Formeln Werte, die es nicht gibt.
Das Stichwort an dieser Stelle lautet: E-Reihe.
Willst Du also einen beliebigen, errechten Wert haben, so musst Du ihn
dir selber, aus einer Kombination von verschiedenen anderen Werten,
zusammenstellen.
Ein Filter ist nur so genau, wie seine Elemente zusammengestellt wirken.
Wie schon vorher angedeutet gibt es hier noch jede Menge Pferdefüße.
Gast #6030352
> steilsten Flanken?
Das kommt drauf an, wie du die Filterkurve aufzeichnest.
Natürlich ist bei gleicher Güte ein Filter für eine niedrige Frequenz
absolut schmäler, als eins für eine hohe. Das ist ein Grund, warum in
Radioempfänger ein oder zwei Zwischenfrequenzen verwendet werden.
Die Flankensteilheit hängt weit entfernt von der Grenzfrequenz nur von
der Filterordnung ab.
In der Nähe der Grenzfrequenz wird sie durch den Filtertyp bestimmt.
https://blog.bliley.com/filter-typology-face-off-a-closer-look-at-the-top-4-filter-types
#6030421
> ist das so?
Das ist trivialerweise so. Für Bandpässe ist die Güte ja definiert als
(Mittenfrequenz ÷ Bandbreite).
LC-Bandfilter kann man über weite Frequenzbereiche aufbauen und der
Aufwand ist in etwa proportional zur Güte. Bei gleicher Güte (= gleicher
Aufwand = gleiche Kosten) kriegt man bei einem Bandfilter für 100kHz
Mittenfrequenz also auch ein 1/10 der (absoluten) Bandbreite gegenüber
einem Bandfilter für 1MHz Mittenfrequenz.
Allerdings gilt das kaum bis in den Tonfrequenzbereich, weil die Spulen
dann viel zu groß und unhandlich werden. Da nimmt man dann eher aktive
RC-Filter.
#6030433
Eine unspezifische Antwort..
gute fertige Filter gibts zB um die 450kHz, mit einer Bandbreite von
vielleicht 3kHz.
etwas weiter oben, bei 10.7MHz ist auch wieder ein Bereich von enge
filter erhaeltlich sind.
Allenfalls waere die Anwendung noch interessant. Allenfalls kann man die
Frequenz auch in den zum filtern einfachen Bereich schieben.
Allenfalls geht auch ein Lock-in Verstaerker, welcher auch beliebig enge
filter darstellen kann.
#6030512
Eine mir bekannte Anordnung von LC-Filtern mit 13 Hz (!) Mittenrequenz
fand sich in hochwertigen IR-Spektrometern der 1970er Jahre. Die Spulen
waren auf Ferrit-EI48-Kernen gewickelt, die Kondensatoren MP. Warum
Ferrit statt Dynamoblech, ist mir unbekannt.
Die seltsame Frequenz von 13 Hz ist ein Kompromiß zwischen der Trägheit
der Thermoelementempfänger und Interferenzen mit der Netzfrequenz von 50
bzw. 60 Hz.
Gruß - Werner
Gast #6030547
Hallo
mal anders herum gefragt:
Warum gibt es eigentlich keinen Filter der eine Filterkurve wie ein
Rechtecksignal hat?
Also sehr steile Flanken (fast unendlich) eine absolut flache (ebene,
gerade) Durchlasskurve und im Durchlassbereich "keine" Dämpfung (keine
Dämpfung im Sinn wie ein Stück Kupferdraht bei gemäßigten Stromstärken
meist "keinen" praxisrelevanten Widerstand hat).
Die Begrifflichkeit "Kurve" sagt es ja schon indirekt das so was nicht
machbar ist - aber warum?
Es scheint ja nicht (nur) an der Technik zu liegen denn Digital und oder
als Berechneter Softwarefilter ist der perfekte Filter wohl auch nicht
machbar - oder doch?
Was verhindert schon in der Theorie (oder doch nicht?) das in Filter
Ideal ist?
Und als Anschlussfrage die wohl damit zusammenhängt:
Warum sind "gute" mehrstufige Filter (Bandpässe) so schwer "per Hand" zu
Berechnen und schon bei wenigen Stufen (meist halt als Bandpass aber
nicht nur) so schwer verständlich wie diese Stufen theoretisch, und erst
recht in der Praxis funktionieren, bzw. wie und warum welche Werte und
Anordnungen der Spulen und Kondensatoren gewählt werden (wurden).
Auch digitale (Softwarefilter) erklären sich nicht wirklich selbst -
warum wird das so kompliziert und hoch mathematisch wo doch ein
einzelner Schwingkreis eigentlich noch einfach mathematisch und von der
Theorie her zu erfassen ist?
Karlo Kater
Gast #6030555
Das bedeutet im Umkehrschluß, daß die minimal erreichbare Bandbreite
unerreichbar ist.
#6030591
> Rechtecksignal hat?
Weil die Einschwingzeit eines solchen Filters gigantisch wäre. Je
steiler der Übergang, deto länger die Einschwingzeit. Dazu kommt noch
das Kausalitätsproblem. Das ist trivial einzusehen, wenn man sich etwas
Systemtheorie draufschafft. Stichwort Zeitdomäne vs. Frequenzdomäne.
Fourier/Laplace Transformation usw.
Schau in ein Buch oder geh in die entsprechende Vorlesung. Ein Forum
kann diesen Bildungsauftrag nicht erfüllen.
Das ist nicht so. Theoretisch kann man das sehr wohl berechnen. Ja,
mit der Verfügbarkeit von Simulationsprogrammen a'la Spice und der
Rechenleistung eines ehemals Supercomputers in jedem Smartphone ist die
Berechnung geradezu trivial.
Was es praktisch schwierig macht ist, daß man die Größe parasitärer
Elemente immer nur abschätzen kann. Jedes Stückchen Draht hat eine
Induktivität. Und zwischen jedem Leiter und einem anderen Leiter bildet
sich eine Kapazität aus.
Bei höheren Frequenzen (jenseits einiger MHz) oder bei hohen
Anforderungen an die Genauigkeit kann man diese parasitären Elemente
nicht mehr vernachlässigen. Und sie sind auch noch vom Aufbau abhängig:
die Beinchen eines Kondensators etwas kürzer abgeschnitten oder auch nur
der gleiche Kondensator schräg eingelötet gibt andere Werte.
Das liegt an deiner mangelnden Bildung. Das ist nicht kompliziert.
Gast #6030599
Vielleicht äußerst du dich mal, ob die gewünschten Infos nun schon dabei
waren oder das hier ziellos so weiter gehen soll.
Gast #6031546
> Rechtecksignal hat?
Es gibt ebenso wenig einen (perfekten) Filter der eine Filterkurve wie
ein Rechtecksignal hat, wie es ein (perfektes) Rechtecksignal gibt.
Stichwort: Unendliche Flankensteilheit.
Es gibt sehr wohl - mehr oder weniger subjektiv gute oder schlechte und
technisch aufwändige - Annäherungen an solche perfekten Filter und
Rechtecksignale. Stichwort: Endliche Flankensteilheit.
Gast #6031644
> schwer "per Hand" zu Berechnen und schon bei wenigen
> Stufen (meist halt als Bandpass aber nicht nur) so
> erst recht in der Praxis funktionieren, bzw. wie und
> warum welche Werte und Anordnungen der Spulen und
Das hat zahlreiche Gründe:
1.
Das Zuschalten weiterer Zweipole zu einem vorhandenen
Filter ist in der Laborpraxis ein ziemlich einfacher
Vorgang. Es ist eine ganz offensichtliche Sache, wenn
man an den Ausgang eines Filters weitere Bauelemente
anschließt, da ist nichts dabei.
Die mathematische Beschreibung dessen ist aber alles
andere als einfach! Das liegt daran, dass die neu
dazugeschalteten Bauelemente nicht einfach nur das
SIGNAL beeinflussen -- sie beeinflussen auch, wie das
URSPRÜNGLICHE Filter das Signal beeinflusst!
Abstrakte Formulierung dafür: Passive Bauteile sind
nicht rückwirkungsfrei.
In passiven Schaltungen beeinflussen sich also ALLE
Bauteile in gewissem Maße gegenseitig, und deshalb
werden die Formeln auch für relativ kleine Filter
schon sehr unhandlich -- eben weil die Wirkung JEDES
Bauteiles auf JEDES ANDERE beschrieben werden muss.
2.
Die Einstiegshürde für die Filtertheorie ist (bezogen
auf den Bevölkerungsdurchschnitt) ziemlich hoch. Neben
einem Grundverständnis für Signaltheorie (Fourier-
Transformation) sollte man mit komplexen Zahlen und
Polynomen sicher umgehen können; Bekanntschaft mit
der Funktionentheorie ist sehr hilfreich. Studierte
Mathematiker neigen hier zu einer gewissen Betriebs-
blindheit; für sie ist trivial, was für den
Bevölkerungsdurchschnitt komplett unverständlich ist.
3.
Gute, verständliche Lehrbücher sind seltene Ausnahmen.
Das gilt nicht nur für Mathematik und Signaltheorie,
sondern auch für die Grundlagen der Elektrotechnik.
> wirklich selbst - warum wird das so kompliziert und
> hoch mathematisch wo doch ein einzelner Schwingkreis
Das liegt daran, dass digitale Filter i.d.R. keine
einfache digitale Realisierung eines analogen Filters
sind.
Digitale Filter sind eigentlich sogar einfacher als
analoge, weil die ganzen Komplikationen mit den analogen
Bauteilen entfallen -- aber sie sind auch gemeiner, weil
sie eben fast die direkte Realisierung der mathematischen
Formeln sind. Um Digitalfilter zu verstehen, MUSS man die
Mathematik dahinter verstehen -- da gibt es keinen Trick,
um das zu umgehen.
#6031862
Tja, es geht bei digitalen Filtern aber nicht einfach um die Darstellung
der Filterkurve, oder der Schwingkreisformel (wenn einfacher LC),
sondern um die signaltechnische Nutzung derselben. Und da wird es schon
ein bißchen komplexer ...
#6031880
> gleich läßt).
vergiss doch C, wenn erst mal nur die Spulengüte Q=XL/R gilt
Das man die Spulengüte bei Niedrigstfrequenzen rein praktisch nicht
unendlich hoch treiben kann wurde schon auch von Anderen begründet.
Wenn du meinst es geht doch begründe mit Drahtdurchmesser und
Windungszahl und ohmschen R mit Daten.
Mit C sinkt allenfalls die Gesamtgüte, C vergrößert die Gesamtgüte NIE
#6031903
Natürlich gibt es gute Lehrbücher, aber man muß sie auch finden...
z.B. Filtertheorie: Electronic Filter Design Handbook, Arthur B.
Williams / Fred J. Taylor / McGRAY-HILL
und natürlich immer Tietze-Schenk
und ein Lehrbuch ist nur so gut, wie es zum Vorwissen des Studierenden
passt! Wenn du kaum Ahnung von Vektorrechnung hast, dann ist ein
Lehrbuch über Tensorrechnung für dich einfach nicht zu verstehen :-)
Gruß Rainer
#6034581
Wenn ein Signal gegeben ist, das einen Signalanteil mit der kleinsten
möglichen Bandbreite hat...
sollte auf einen schönen amplituden und frequenzstabilen Sinus
hinauslaufen ....
dann ist der als solcher aus den andern Signalanteilen auch genauso
schmalbandig zu entfernen.
Digital ist es ein Sinusfit und dessen Residuum das Ergebnis.
Aber auch hier gibt es Einschränkungen.. zB durch die Länge des
betrachteten Fensters.
#6034768
> Rechtecksignal hat?
Na ja, DAS perfekte Filter zu bauen wäre nicht möglich. Allein die
Einschwingzeiten .....
Aber es gibt schon recht steilflankige Filter, ich denke zB an
Maskenfilter (meistens 8 Kreis Bandpässe)am Ausgang von DVB-T Sendern im
Rundfunkbereich.
Allein der Abgleich ist ne Wissenschaft für sich. Ich brauchte zum Glück
nie eines nachzugleichen.... ;-))
