Gibt es einen solchen Speicherbaustein?
OP #6029992
für ein Projekt benötige ich einen parallelen Speicherbaustein (min. 128
Mbit) der möglichst klein ist und wenige Pins hat. Im Gegensatz zu den
typischen NOR-Flashs etc. möchte ich jedoch nicht einen bestimmten
Sektor oder ein bestimmtes Byte ansprechen (wofür man ja bereits viele
Pins benötigt), sondern wie in eine Art "Stream" speichern bzw.
auslesen.
Ich stelle mir das in etwa so vor, dass man mit 13 Pins auskommen
müsste:
- 2 Pins für Versorgungsspannung
- 1 Pin für Takt
- 1 Pin für den Lese-/Schreib-Modus (z. B. 0=lesen, 1=schreiben)
- 1 Pin für Reset des "Streams", also interne Verrückung des
Lese-/Schreib-Zeigers auf Position 0
- 8 Pins für das aktuell zu lesende / schreibende Byte
Man sollte also mit Hilfe eines Taktes Byte für Byte schreiben können
bis der Baustein "voll" ist. Nach einem Reset auf Position 0, sollte man
mit dem selben Takt dann Byte für Byte bis zum Ende auslesen können.
Meine Frage ist: Gibt es so einen Baustein? Der Speicher darf auch
flüchtig sein.
Gast #6030006
Nein! 128 Mega Bit bzw. 16 Mega Byte bekommst Du nur als Flash, wenn es
klein sein soll.
Nimm ein SPI Flash Baustein, der kommt mit 6 Pins aus (VCC, GND, MISO,
MOSI, SCK, CS), z.B. W25Q128.
OP #6030010
Im Groben passt eine SD-Karte, Ja, wobei ich damit maximal 4 Bit auf ein
mal schreiben kann. Ich benötige jedoch zwingend 8 Bit und das auch
schnell (was den SPI-Modus ausschließt) und ohne viel Logik (was den
SD-Modus wegen der Checksummen-Berechnung ausschließt).
#6030020
Und ein Zähler, der einen normalen Flash/RAM-Baustein mit der Adresse
versorgt ginge nicht?
Wie schnell soll das denn sein, wenn SPI nicht reicht?
Ich mein, so ein Flash ist nun auch nicht viel schneller als das was
eine SPI-Schnittstelle schieben kann, deswegen nutzt man das ja so.
Und eine SD-Karte kann schon deutlich 2-stellige MByte/s über die paar
Drähte schaufeln...
OP #6030038
Getestet habe ich es noch nicht, aber ich habe Erfahrungen von Leuten
gelesen, dass man bei SD-Karten über SPI nicht über 10-12 MHz kommt. Das
wären dann maximal 1,4 MB/s. Wie gesagt, müsste ich beim SD-Modus (der
dann deutlich schneller wäre) noch eine Checksummenberechnung machen.
Dies ist jedoch schwierig, da ich die Daten byteweise mit ca. 6-10 MHz
bekomme und möglichst ohne Umwege durch µC & Co. in diesen Speicher
schreiben möchte.
Gast #6030046
Stephan E. schrieb:
> ich habe Erfahrungen von Leuten gelesen, dass man bei SD-Karten
> über SPI nicht über 10-12 MHz kommt. Das wären dann maximal 1,4 MB/s.
Ja im SPI Modus sind sie langsamer, als im 4bit Modus (weniger MHz meine
ich). Das ist ganz normal.
Gast #6030047
Wie schnell musst Du denn Deine Daten weg schreiben? Kommt ein
Controller zum Einsatz oder willst du einfach ankommende Daten mittels
Taktleitung weg schreiben?
OP #6030055
Letzteres. Die Daten sollen direkt von der Quelle geschrieben werden. Im
Nachgang möchte ich dann per µC die Daten "gemütlich" auslesen und
tatsächlich auf eine SD-Karte schreiben. Da spielt die Geschwindigkeit
dann keine große Rolle mehr.
Gast #6030064
Hat er doch geschrieben, mittels Takt. IMHO gibts das nicht von der
Stange, du brauchst einen µC oder ein FPGA/CPLD dazwischen.
#6030771
D. C. schrieb:
> Octo SPI Flash ist auch zu langsam?
Flash ist definitiv zu langsam, um Daten kontinuierlich mit den bis zu
10MB/s des TO wegschreiben zu können.
Beispiel W25Q128 (ein 128MBit quad-SPI Flash). Das hat Pages zu 256
Bytes und braucht typisch 0.7ms, maximal 3ms um eine Page zu schreiben
(Löschen muß man vorher). Damit kommt man auf typisch ~360 KB/s und
pessimal nur noch ~90 KB/s. Das SPI an sich schafft deutlich höhere
Datenraten bis 50MB/s, wäre also schnell genug.
Ich zweifle nicht, daß es auch schnellere Flash Chips gibt. Aber nicht
um Faktor 30 schneller.
Bei dieser Datenrate braucht er RAM. Als SRAM wäre das trivial
anzusteuern, aber 16MB SRAM sind teuer und brauchen Platz. DRAM wäre
billiger, ist aber aufwendiger anzusteuern, weil man ja auch den Refresh
organisieren muß.
Ich halte die ganze Idee für abwegig, die Daten erst in einem externen
Speicher zu puffern und dann mit einem schmalbrüstigen µC daraus
auslesen zu wollen. Man könnte ja einfach einen dickeren µC nehmen, der
einen DRAM Controller hat und da die benötigten 16MB DRAM anflanschen.
Gast #6030789
was ist mit SD-XC etc.
Während anfangs die Übertragungsgeschwindigkeit bei ca. 3,6 MB/s (lesen)
und 0,8 MB/s (schreiben) lag, erreichten 2019 selbst preiswerte Karten
eine Lesegeschwindigkeit von über 90 MB/s. Besonders schnelle SD-Karten
mit UHS-II-Schnittstelle erreichten 2019 Schreib- und
Lesegeschwindigkeiten von je etwa 300 MB/s. Die Werte schwanken jedoch
stark und sind vom Hersteller und den zur Nutzung verwendeten Geräten
abhängig.
https://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte
#6031034
mir fiel gerade ein:
Der AL422B (384kBx8) ist auch auf den Arduino Kameramodulen mit FiFo
drauf, bekommt man f+r recht wenige Euro:
https://www.ebay.de/p/640x480-VGA-Ov7670-FIFO-CMOS-Camera-Module-Buffer-Al422b-SCCB-I2c/876484745
Der hat max. 20ns Zykluszeit und kann 3,3V und 5V.
Wenn Du da nur Einzelstücke brauchst, würde ich da vielleicht mal
schauen.
Die gibt es auch einzeln aus China.
Gruß aus Berlin
Michael
