Strombegrenzung auf 10A bei 310Volt
OP #6030571
ich bin in Entwicklungsländern unterwegs und benötige ein Netzteil
welches bei sehr starken Schwankungen Batterien lädt. Die Schwankungen
betragen 90 bis 230V - AC, Batteriespannung ist 48V. Daran sind
Batterieinverter von SMA in Betrieb SI8.0.
Ich habe kein Netzteil auf dem Markt gefunden das hier anwendbar ist.
Deshalb folgende Idee:
Vorhandene AC-Spannung gleichrichten und mit Kondensatoren glätten, das
gibt Spannungen bis etwa 310V.
Diese Spannung über Solarwechselrichter in das Netz einspeisen (ich
simuliere PV-Module mit der Eingangsspannung). Die Solarwechselrichter
haben Eingangsspannungen bis 750V.
Leider haben diese keine Strombegrenzung und wären durch Überstrom
zerstört.
Gewünschte Ladeleistung ist 3000W dafür benötige ich eine sehr schnelle
Strombegrenzung auf 10A. Der Regler verträgt max. 20A wenn ich einen
SB5000/SB6000 von SMA einsetze.
Hat jemand eine Lösung für mich.
Ich arbeite als Voluntär in Nepal und Sambia und errichte PV-Anlagen für
Schulen, Waisenhäuser, Krankenhäuser, sollte jemand an so einer Arbeit
interessiert sein bitte melden.
Danke für eure Unterstützung
Ergänzung zur Anwendung
Die Ladespannung der Batterien soll 54 bis 56V betragen, diese wird
benötigt um die Batterien besonders nachts nachzuladen.
Die Stromausfälle sind täglich bis 20 Stunden, oft haben wir nur 1 bis 3
Stunden Spannung im Sollbereich 220 -10%.
Ich habe bisher nur ein Schaltnetzteil mit den Leistungsdaten DC bis 56V
und 3000W bei AC>90V gefunden.
Die Eingangsspannung wird häufig abgeschalten.
du könntest evtl. einen magnetischen Spannungskonstanthalter verwenden,
altmodisch aber robust und zuverlässig (Einfach davorstecken).
MfG,
Gastbeitrag
Herbert A. schrieb:
> Die Schwankungen
Nutze dann halt z.B. Meanwell  Geräte mit 90....250V
Weitbereichseingang.
Die kann man auch in Nepal kaufen bzw. sich liefern lassen.
Dann hast du wohl nicht richtig gesucht.
Den Brueckengleichrichter am Eingang kann auch als Spannungsvverdoppler
umgebaut werden. Allerdings knallt es, wenn ploetzlich die Spannung auf
den vollen Wert steigt.
Das konzept klingt schon merkwürdig. Gleichrichter macht direkt den
stromflusswinkel kaputt. Ein 48V Weitbereichsnetzteil mit integrierter
pfc sollte helfen. Meanwell wurde schon genannt.
Eigentlich sind dort das Problem die Verbraucher mit Schaltnetzteilen,
dass dort der Strom so viel ausfaellt. Der Grund ist, dass diese um die
geforderte Leistung am Ausgang bereit zu stellen, mehr Strom ziehen,
wenn die Einangsspannung faellt. Dort muessten alle Lasten, die es sich
leisten koennen, den Verbrauch angenaehert an eine Widerstandskennlinie
zurueckzufahren. Dh bei ueber 200V volle Ladeleistung und bei 90V nur
noch ein viertel Ladeleistung.
Fuer das Land ist das daher die falsche Anlage. Die Afrikaner, die heute
an der TU die Urkunden des Bereichs Energietechnik bekommen haben,
haetten Dich da beraten koennen.
