Platine als LED-Kühlfläche
Gast #6030642
Ich bitte euch um eine Abschätzung wieviel Wärme eine normale
FR4-Platine mit ca. 10cm² abführen.
Was ich bauen will ist eine Lampe für Farbmisch- und
Fluoreszenzexperimente bei der ich möglichst viele Wellenlängen von
tiefrot bis UV umschalten kann. Je Platine möchte ich 10 bis 15 LEDs
dicht gedrängt montieren die in der Summe mit 1 bis 2W gespeist werden,
je LED einzeln weniger als 0,5W.
z.B:
https://www.led1.de/shop/smd-leds/smd-led-bauform-plcc6/
https://de.rs-online.com/web/p/led/7166564/
Die Rückseite kann eine volle Kupferfläche behalten und zur besseren
Wärmeabstrahlung geschwärzt werden.
Moderator Persönliche Seite #6030676
Anton schrieb:
> Du musst dir zwingend Metallkernleiterplatten nehmen. Sonst brennen dir
> in nullkommanichtsch die LEDs durch.
Das stimmt mit dieser Absolutät behauptet nicht.
Ich habe vor Jahren mal 10 weiße Power-LEDs auf eine 08/15-Platine
gebaut, mit vielen Durchkontaktierungen und einem Kühlkörper auf der
Rückseite. Der Lichtstrom dürfte so um die 600 lm gewesen sein, Leistung
wohl ca. 5 W. Das hat nicht auf Dauer gehalten, aber deshalb, weil die
Temperatur des (zu kleinen) Kühlkörpers im Betrieb dann um die 100 °C
lag, die der LEDs entsprechend höher.
Aber von „nullkommanichts“ kann keine Rede sein, und der TE will eher 1
… 2 W verheizen.
Gast #6030721
Möglichst dünne PCB, so viele Vias wie möglich zur thermischen
Ableitung.
Kleine Vias, hohe Anzahl = viel Kupfer
Auf der Rückseite einfach Messen, wenns zuviel wird, dann mit Gappad
einen KK drankleben.
Schau Dir die LED an.
Eine Seite vom Chip-Die ist nur mit Bonddraht angeschlossen.
Den Pin zu Kühlen macht keinen Sinn.
Spendiere dem anderen mehr Fläche, auf dem der Chip geklebt ist.
Am besten steuerst Du die so an, das alle 'Kühlpins' auf dem gleichen
Potential liegen und sich eine Kühlfläche teilen können.
Thermal derating der LEDs beachten!
Stromberg B. schrieb:
> die Platine fängt an verbrannt zu riechen
Wenn das FR4 schon stinkt, hat die LED nur noch eine Lebensdauer von
Minuten.
Gast #6030735
1-2 W kannst du mit Thermovias theoretische noch auf die Rückseite
bringen.
Musst aber für gute Wärmeleitung sorgen. Ob ein Kühlkörper nötig ist
kann man ja leicht durch "handauflegen" testen. Wenn Brandblase dann
etwas größer. Platz für Montagebohrungen würde ich aber vorsehen.
Falls FR4 nicht zwingend nötig ist kannst du beim Chinamann auch Alukern
für wenig Geld machen lassen. Hab ich selber mal bei AllPCB bestellt.
Gast #6031522
> Eine einzelne LED mit etwa 0,5 Watt. Alle 3 LED's innerhalb eines RGB
> Körpers 1 bis 2 Watt, sind nach Adam und Eva bei 15 RGB-LED's etwa 30
> Watt!
Wie kommst du von den Anforderungen des TO auf RGB. Mit RGB bekommst du
genau drei Wellenlängen hin. Von "möglichst viele" ist das Meilenweit
entfernt.
Gast #6031553
Ich fasse vielleicht aus eigener Erfahrung mal zusammen
1:
Alukern -> luxuslösung, wenn mehr als eine Lage sehr teuer -> für
aufwendigere Schaltungen eher nicht geeignet sondern wirklich nur fürs
Leuchtmittel / Leistungshaleiter und eine Hand voll Hühnerfutter
2:
Fr4 -> miese Wärmeleitfähigkeit, geht eig nur durch den Kupferanteil.
Laterale Wärmeleitung wenn nicht gerade 70 Micron Kupfer -> recht
gering. Wie ein Vorredner schon sagte, dünne pcb, via in pad sind sehr
effizient. Ich habe auch
Schon mehrlagige boards machen lassen wo die led quasi im
Pcb auf der letzen innenlage in einer Aussparung der vorderen lagen
sitzt und nach
Bottom entwärmt wird.
