10 Teilnehmer Telefonanlage
OP #6030674
Hallo Leute ich würde gerne für ein Projekt eine analoge Telefonanlage
bauen.
Allerdings ohne Wahltasten, nur Hörer abnehmen und losquatschen. Da wir
auch nur die Telefonhörer haben. Jeder soll gleichzeitig mit jedem
sprechen können wie in einer Konferenzschaltung. Abgestellt soll der
Hörer durch einen Reed Kontakt werden, da im Hörer ein Magnet werkseitig
verbaut ist. Mit einer Leitung ist das ja noch recht einfach. Jedoch
sollen insgesamt 10 Telefone daran Teilhaben und da bekomme ich das
Problem mit der Rückkopplung der eigenen stimme nicht gelöst nicht
gelöst. Man braucht ja logischer weise einen kleinen Verstärker pro
Hörer aber ich habe dann doch auch eine schleife über die Mikrofone zu
dem entsprechendem Lautsprecher im Hörer von wo das Signal kommt oder
nicht?
Wäre toll wenn mir das einer beantworten könnte wie ich das lösen kann.
P.S. alle Hörer sind von AVAYA und enthalten möglicher weise
    Kondensatormikrophone und es soll maximal ein RJ45 Stecker zur
Versorgung
    des Systems benutzt werden.
> nicht?
Das ist aber kein Problem.
Bei dem Projekt muss ich irgendwie an die Feldfernsprecher FF OB/ZB der
Bundeswehr (Ackerschnacker) denken. Da könnte man theoretisch 10 Stück
von parallel schalten und eine Konferenz starten.
Und bei den Dingern hört man sich auch selber. Wie bei jedem anderen
Telefon auch ;)
#6030907
Analoge Telefone kann man mit einer Drossel oder einer KSQ (20..60mA)
speisen und mit einem Kondensator (1..10µF) für die NF parallel
schalten. Im Telefon befindet sich eine Gabelschaltung, die die
Sprechrichtungen auftrennt.
Nur der Hörer allein reicht nicht.
