STM32F103 Wann GOIO_ODR,PIOBSRR und BRR?!
#6030738
Hallo Unbekannter,
es wäre nett wenn Du uns nicht groß suchen lässt sondern uns einen Teil
der Arbeit abnimmst Dir zu helfen.
Bitte einen Link auf das Datenblatt auf das Du Dich beziehst und einen
Hinweis auf die entscheidenden Textpassagen (wie Seitenzahl,
Kapitel.Unterpunkt).
Ich habe z.B. das DAtenblatt "DocID13587 Rev 17" vom August 2015.
Gerd
Gast #6030740
siehe Referenzmanual RM0008 s. 159
"Each I/O port bit is freely programmable, however the I/O port
registers have to be
accessed as 32-bit words (half-word or byte accesses are not allowed).
The purpose of the
GPIOx_BSRR and GPIOx_BRR registers is to allow atomic read/modify
accesses to any of
the GPIO registers. This way, there is no risk that an IRQ occurs
between the read and the
modify access."
und s. 173 für die Register
Gast #6030791
kein gast schrieb:
> da ich es aber offenbar nicht oder falsch verstehe..Frage
> ich..verstehste?!
Was genau denn an der oben zitierten Passage verstehst du nicht?
Auf das OutputDataRegister(ODR) kann 32-Bit-Word weise lesend und
schreibend zugegriffen werden. Wenn du jetzt ein einzelnes Bit hier
ändern willst, musst du das Register ins RAM kopieren, das Bit ändern
und das modifzierte Wort zurück in das Register schreiben. Wenn jetzt
genau nach dem kopieren des Registers ins RAM ein Interrupt ausgelöst
wird, in dessen Routine z.B. ein anderer Output-Pin gesetzt wird, ist
nach der Interruptroutine die Sicherung des ODR im RAM nicht mehr
aktuell und würde dann den Output-Pin wieder zurücksetzen.
Daher setzt man Bits über das BitSetResetRegister (BSRR). Damit kann das
nicht passieren. Welches Bit hier welche Bedeutung hat um den Pin zu
setzten oder zu löschen ist dem Referenzmanual zu entnehmen.
Mit dem BitResetRegister (BRR) funktioniert im Prinzip genauso wie das
BSRR, nur das hier nur gelöscht werden kann und die indizierung im
Register eine andere ist.
Gast #6030839
kein gast schrieb:
> und wofür benutze ist dann BSRR wenn es mit BRR auch geht?
Schaue dir im RM die Register an. Das BSRR kann setzten und löschen, das
BRR kann nur löschen. Beim BSRR löscht man jedoch z.B. Port 0 mit Bit
16, beim BRR Port 0 mit Bit 0.
kein gast schrieb:
> Bei den meisten Beispielen finde ich immer ODRB != ODRB, nie BRRB !=
> BRRB
BRRB != BRRB würde auch nicht funktionieren. Lese im RM wie der Zugriff
funktioniert. Für "sauberes" Toggeln müsst man sowas machen
GPIOX->BSRR = (GPIOX->ODR ^ GPIO_PIN_xx) | (GPIO_PIN_xx << 16);
Gast #6030847
In BRR muss man etwas anderes reinschreiben um den "S" Effekt zu haben.
> BRRB
> um Leds zu toggeln z.B.
BRR und BSRR lässt sich nicht lesen, das ist dazu da, atomar Bits zu
setzen oder zu löschen. Atomar heisst, dass nichts dazwischenfunken
kann.
In Wirklichkeit passiert etwas in der Art wenn man BRR schreibt:
* ODR wird eingelesen
* die Bits die man in BRR in den unteren 16 Bit gesetzt hat werden
gesetzt, die Bits die in den oberen 16 Bit gesetzt hat werden gelöscht
* Neuer Wert wird nach ODR zurückgeschrieben.
Führt man das in Software aus benötigt man da gut und gerne 5-10
Maschinenbefehle je nach dem was man genau macht. Diese Sequenz kann
durch einen Interrupt unterbrochen werden. Wird im Interrupt dann der
selbe Port benutzt (sprich Pins getoggelt o.ä.) gehen diese Änderungen
verloren wenn die Sequenz nach Ende des Interrupts fortgesetzt wird.
Daher müsste man korrekterweise immer die Unterbrechungsanforderungen
sperren, dann ODR manipulieren, dann die Unterbrechungsanforderungen
wieder zulassen bzw. den vorherigen Zustand restaurieren. Das ist recht
aufwändig und kostet auch einiges an Rechenzeit, darum gibt es den BRR
uns BSRR Mechanismus, der das in Hardware erledigt, und nicht
unterbrochen werden kann.
Gast #6032038
kein gast schrieb:
> also entspricht das schalten der Pins bei einem ATmega eher den GPIO_ODR
> Befehl?
Die GPIO_ODR Register entsprechen den PORT Registern der AVR
Mikrocontroller.
> Und das BSRR und BRR ist eher eine verbesserte Variante? Ähnlich wie bei
> der ATXMega Serie?
"Verbessert" ist relativ. Damit kannst du einzelne Bits ändern, ohne das
GPIO_ODR Register vorher lesen zu müssen. Dadurch entfällt die sonst
notwendige UND bzw ODER Verknüpfung mit dem alten Zustand.
Die AVR können das mit ihren CBI und SBI Befehlen auch, welche der
C-Compiler automatisch einsetzt. Die brauchen dafür keine extra
speziellen Register.
Kennst du diese Seite schon?: http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html
Gast #6032066
> Mikrocontroller.
Nicht so ganz. Man hat hier GPIO_IDR und GPIO_ODR - und das ist nicht
exakt dasselbe.
Generell muß man sagen, daß es bei den meiten Cortexen weitaus mehr
Möglichkeiten gibt, mit den Portpins umzugehen als bei den kleineren 8
Bit Controllern.
Das sind bei manchen Typen eben W/O-Register zum selektierten
Setzen/Rücksetzen von Pins und bei anderen eben auch Arrays von Bools
als Bytes bis hin zu LongBools, um separat auf Portbits zugreifen zu
können. Sowas schafft bei gezieltem Einsatz in den Lowlevel-Treibern
einiges an Effizienz.
OK, es gibt aber auch taube Nüsse unter den Cortexen. Darf man auch
nicht vergessen.
W.S.
#6032095
Mit BSRR kann man auch wunderbar "Bitfields" auf IO-Ports legen. Der
Trick ist, daß Set Prio über Reset hat.
Wenn z.B. Bit5..2 einen 4-Bit Wert darstellen sollen,
kann man damit:
for(int i=0;i<16;i++) {
  GpioA->BSRR = 0b1111<<(16+2)     // Pin5..2 löschen
              | ((i & 0b1111)<<2); // Pin5..2 In i gesetzte Bits setzen
die IO-Pins "hochzählen", bzw. auf einen beliebigen (Variablen) Wert
setzen, wenn diese 4Bit z.B. D3..7 eines typischen LCD darstellen
sollen.
#6032103
Stefan F. schrieb:
>> Befehl?
> Mikrocontroller.
>> der ATXMega Serie?
so man sich auf einzelne Bits beschränkt.
Gast #6032104
> exakt dasselbe.
Dementsprechend haben AVR PIN und PORT Register. Das war schon richtig.
AVR sind beim Setzen, Löschen und Abfragen einzenler Bits effizienter,
weil sie dafür besondere CPU Befehle haben.
Die "kleinen" Aufgaben erfüllen AVR mit halber Taktfrequenz und nur
einem Bruchteil des Speicher genau so schnell - teilweise sogar
schneller.
Ja, dieser Vorteil gilt nur für einzelne Bits.
Gast #6032322
Sieht bei den PIC's genauso aus: BSF, BCF, BTFSZ usw.
Der Grund hinter sowas ist, daß die Architektur anders ist, nämlich
Harvard. Bei v.Neumann kann man sich sowas ohne Verrenkungen nicht
leisten.
W.S.
