PWM Frequenz für (180v 0,5 A) DC Motor
OP #6031135
ich habe einen ziemlich alten Gleichstrommotor mit den folgenden Angaben
(75W,  180v DC, 0.5A, 5000 1/min). Ich konnte leider keine weitere
Angaben oder Konstante für den Motor online finden. Ich möchte den Motor
mit einer H-Brücke und Arduino PWM ansteuern (Drehzahl ansteuern). Ich
habe es einmal mit 500 Hz PWM Frequenz und einmal mit 1000 Hz PWM
Frequenz gesteuert und es hat funktioniert. Ich möchte es allerdings mit
höheren Frequenzen probieren (3kHz, 8kHz und 30kHz) ich weiß es aber
nicht ob diese PWM Frequenzen geeignet für den Motor sind bzw. ob sie
den Motor dann beschädigen würden. Ich freue mich wenn ihr mir dabei
helfen könnt.
Vielen Dank
Wenn Deine H-Brücke das kann, sollte es für den Motor kein Problem sein.
je höher die WEM-Frequenz ist, umso geringer ist ja das Stromripple,
sodass es für den Motor eigentlich sogar besser wird.
OP
Meine H-Brücke ist für schnelle Schaltung geeignet aber ich habe gelesen
dass es für DC Motoren PWM Frequenz-Grenze gibt, die nicht überschritten
dürfen und da ich diese Grenze für den Motor nicht weiß, mache ich mir
Gedanken.
> dürfen
Jain. Bei alten Motoren hat man manchmal das Problem, daß bei zu hohen
PWM-Frequenzen die Wicklungen nach und nach durch die kapazitiven Ströme
im Umschaltmoment beschädigt werden und irgendwann mal durchbrennen. Das
hatte man hier und da bei der Umstellung von alten Straßenbahnen auf
moderne Wechselrichter. Die Lösung war ein LC-Leistungsfilter, welches
die harten Schaltflanken vom Motor fern hält.
Ob das bei deinem Motor auch so ist, weiß keiner. Wenn dein Motor mit
500 Hz zufriedenstellend läuft, nicht zu heiß und zu laut ist, bleib
dabei. Die Frequenz wählt man immer nur so hoch wie nötig, nicht so hoch
wie möglich.
