ATtiny 412: RESET und XDIR teilen
OP #6031401
ich habe im Datenblatt gesehen, dass der ATtiny 412 über seinen USART
auch RS-485 unterstützt. Dafür ist es nötig, neben TX und RX noch einen
weiteren Ausgang zu haben, der den RS-485-Treiber aktiviert oder
deaktiviert. Laut Datenblatt ist das der XDIR-Pin. Der liegt nun aber
genau auf dem RESET/UPDI-Pin. Wenn ich das nutzen möchte, habe ich eine
Kollision mit der RESET- bzw. UPDI-Funktion.
Bislang habe ich gelernt, dass man für eigene Beschaltung besser die
Finger von diesem Pin lässt, um Probleme und Störungen (sowohl im
Betrieb als auch bei der Programmierung) zu vermeiden. Das wird jetzt
schwierig.
RESET ist ja ein Eingang, UPDI ist Ein- und Ausgang, XDIR ist ein
Ausgang.
Kann ich das alles gemeinsam anschließen? Reset brauche ich ehrlich
gesagt nicht, aber UPDI ist ja zur Programmierung nötig. Und wenn XDIR
auf Low geht, um Daten zu empfangen (statt zu senden), startet der µC
dann gleich neu?
Hat da jemand Erfahrung mit? Die neuen 1-Series-Modelle von ATtiny
scheinen ja noch nicht sonderlich weit bekannt zu sein.
Produktseite: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY412
#6031494
Yves G. schrieb:
> Den 412 hab ich aber hier und ich möchte das Board möglichst klein
> halten.
Dann musst Du eben die Schmerzen auf Dich nehmen und einen HV-fähigen
UPDI-Programmer am Start haben und die Beschaltung des UDPI-Pins auch
12V-tolerant gestalten, was auch Platz benötigt.
Normal liest man das Datenblatt vor dem Kauf und nicht danach.
fchk
Gast #6031635
habe bei einem neuem tiny schon den RESET/UPDI-Pin mit einem schalter
und interm pullup + pinchange int versehen ........ läst sich trozdem
normal peer atmel-ice bespielen
änderungen an den fuse einstellungen des RESET/UPDI-Pin habe ich nicht
vorgenommen
#6031999
Man kann es so machen, wie man es schon seit Jahrzehnten gemacht hat.
Irgendein IO-Pin, den man vor dem Senden auf Senden und im TXC-Interrupt
auf Empfang schaltet.
Man kann aber auch einen RS-485 Treiber mit automatischer Umschaltung
nehmen, z.B. MAX13488E.
OP #6032916
Interessante Idee. Leider gibt es Maxims proprietäres
AutoDirection-Feature nur mit 5 V Versorgungsspannung. Da die meisten
Sensoren, die ich anschließen will, nur mit 3,3 V arbeiten, geht sowas
leider nicht.
Abgesehen davon kann ich den kleinen ATtiny auch für andere Zwecke
einsetzen, aber nun halt nicht für RS-485 (das ich zur Vernetzung aller
Module einsetzen werde). Für kleine „Koprozessoren“, falls ich mal nen
zweiten Thread für Echtzeitdinge brauche, passt er trotzdem. Den Ausgang
manuell zu schalten, könnte ich mir mal überlegen/ausprobieren und das
Timing beobachten.
Den ATtiny 1614 hab ich auch hier, den werde ich dann wohl dafür nehmen.
Nachdem ich mir mehrere Videos über das Verlöten kleinerer Bauteile mit
untenliegenden Pads durch Heißluft angeschaut habe, kann ich irgendwann
später auch versuchen, den 1616 (oder 1617) in der kleinen VQFN-Bauform
zu nutzen.
Danke erstmal für die Antworten!
