ich habe bei mir zuhause ein "untere Mittelklasse" Kino. Das heißt eine
5.1 Soundanlage, einen Beamer und eine Xbox dran <- welche besonders zum
Filmeschauen genutzt wird.
Das ganze hat einen Gesamtpreis von ~1000€ +-
Nun habe ich folgendes Problem, immer wieder mal Flimmert es oder es
kommt zu "halbseitigen" Interferenzen (meistens obere hälfte). Immer
wenn das Treppenhauslicht (Eltaco Stromstoßschalter) geschalten wird
(auf der selben Phase müsste auch die komplette Anlage stecken), Wird
auch das Bild grünlich <- der effektivste weg das Wegzubekommen ist
(neben der [etwas älteren] Onkyo Anlage neustarten) einfach das
Treppenhauslicht so oft zu triggern, bis es wieder passt.
In diversen HiFi-Foren liest man einiges über diese "HiFi-Filter" die
einen schwören drauf, die anderen denken das ist Hocus Pocus. Mein
Hauptproblem ist, bei einer 1000€ Heimkinoanlage 200€ in einen (eh schon
billigen Netzfilter zu investieren) ist gefühlt übertrieben. Aber so
ists auch kein Zustand.
1. woran liegts genau. <- ich weiß schon, ferndiagnose ist schwer
2. Kann man mit günstigen Mitteln was erreichen (z.B. Ferrit)
3. Was kann man Testen?
Ich werde auf jeden fall mal die Kabel der Anlage etwas anders verlegen
und versuchen auf eine andere Phase zu kommen.
Bin für jeden Tipp Dankbar
> sollte ich wesentliche Informationen unterschlagen haben, fragt bitte nach
hat dein Haus noch einen Nulleiter, oder schon Neutralleiter und
Schutzerde getrennt?
Für mich klingen diese Probleme so als ob Nulleiterströme sich durch
deine Gereätekombination zu anderen Erdpotentialen (Kabelfernsehen?)
verteilen.
Netzfilter können sehr gut helfen wenn es Probleme mit hochfrequenten
Einstreuengen sind, gegen Masseschleifen sind sie prinzipiell
wirkungslos.
Deshalb müssen wir zuerst dien Weg eingrenzen wo das in deine Anlage
reinkommt statt daß du sinnlos unpassendes Zubehör kaufst.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die wertvollen Tipps. Werde mich gleich nach dem
Wochenende dran setzen.
=> Aber evtl. habe ich noch was "Missverständlich" geschrieben:
Der Fehler kommt auch, wenn ich das Treppenhauslicht nicht betätige. Es
Flimmer ständig alle ~10 Sekunden (werde da nächste Woche ein kleines
Video aufnehmen > dazu auch eine Liste der Geräte.
NUR ... Wenn der Schalter betätigt wird, ist der "Fehler" 10x so
Intensiv und getimed, anders kommt er tendenziell zufällig
Die Idee den Fehler mit dem Treppenhauslicht zu beheben finde ich gut,
fürchte aber auch was an der Anlage zu brauchen.
Momentan habe ich 3x 100W Glühbirnen im Treppenhaus (das Haus ist 20
Jahre alt, hat also eine halbwegs Ordentliche Verkabelung mit Erdung und
FI...). Aber eine Umstellung auf LED steht noch 2019 an!
also, danke nochmal
> Ich lese hier aufmerksam mit und werde auch Montag nochmal Informationen
übermitteln
Der Fehler kommt mit Sicherheit NICHT vom Treppenhaus und der
Belastung durch die Glühbirnen, auch nicht durch den
Stromstoßschalter...
Es wird am Beamer liegen...
TrippTrapp schrieb:> Es liegt daran, dass geschalten wird. Würde geschaltet, gäbe es keine> Probleme.
Und Du kannst uns sicher erklären, worin der Unterschied besteht?
bärnd schrieb:> Ich werde auf jeden fall mal die Kabel der Anlage etwas anders verlegen> und versuchen auf eine andere Phase zu kommen.
soll ich das jetzt so auffassen, dass mehrere Steckdosen in demselben
Raum an verschiedenen Phasen des Lichtnetzes angeschlossen sind, also
L1, L2, L3, so dass zwischen den L's der Steckdosen jeweils 400 V
stehen?
Oder meinst Du das so, dass es verschiedene Steckdosenkreise gibt, die
zwar in demselben Raum an ein und derselben Phase laufen, nur das
Treppenlicht außerhalb der Wohnungsverkabelung an einer anderen (L1, L2,
L3) Phase des Drehstromnetzes angeschlossen ist?
Bei einem Kühlschrank-Schaltkracher im Radio habe ich das tatsächlich so
schon einmal reduzieren können, indem eben der Kühlschrank auf L2 statt
L1 angeschlossen wurde.
Das löst aber nicht das eigentliche Problem. Es werden dann vielleicht
einmal andere Störquellen auftreten. Und jedesmal umklemmen, geht wohl
nicht.
Könnte mir vorstellen, die Kino-Anlagen-Geräte sind netzanschlussmäßig
allesamt mit PE-Anschluss versehen.
Und über die PE-GND-Signalmasse-Verkopplung fließt "Mantelstrom" mal
mehr, mal weniger. Und es entsteht eine herrliche Induktionsschleife.
Frag mal einen Bühnentechniker, wie der das Problem löst.
Für den ersten Einstieg auch nicht schlecht:
https://www.connect.de/ratgeber/ratgeber-so-beheben-sie-brummstoerungen-372647.html
ciao
gustav
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
