App für ESP8288 deutsch
OP #6031826
Hallo, ich will mit dem ESP8266 in die Programmierung einsteigen. Ich
habe kleine Grundkenntnisse mit dem Arduino. Welche APP brauche ich für
das Smartphon zur Steuerung. Meine Englischkenntnisse bestehen aus einem
Wörterbuch. Da ist das Suchen sehr langwierig. Deshalb die Frage nach
einer deutschsprachigen kostenlosen App für mein LG K8 . Mein erstes
Projekt soll ein Briefkastenmelder sein. Es klemmt nur bei der APP.
Vielen Dank von opamanfred
OP #6031837
Habe mich verschrieben im "Betreff" sollte ESP8266 heissen.
Gast #6031899
Manfred M. schrieb:
> Mein erstes Projekt soll ein Briefkastenmelder sein. Es klemmt nur
> bei der APP.
Brauchst du unbedingt eine dedizierte Briefkastensensor-App oder darf es
auch etwas aus der Smart Home Welt sein, wie z.B. Blynk, MQTT Dashboard,
OpenHAB, ...?
Gast #6031939
Hallo Manfred
Ich glaube das Stichwort nachdem Du suchen solltest im Play Store ist
"MQTT" oder "IoT"
MQTT ist ein Nachrichtenprotokoll für "Smarte" Gerätschaften.
IoT ist der Begriff für besagte Gerätschaften "Internet of Things"
Also "Dinge mit Internetanschluss"
"MQTT Dash" zB sollte in deutscher Sprache verfügbar sein
"Blynk" denke ich auch
Im Grunde kommen auch fast täglich neue identisch Umfangreiche Apps
hinzu,
da hab ich leider nur rudimentären Überblick, zumal ich auch kein
Android Nutzer bin.
Schau einfach mal nach MQTT und IoT Ergebnissen im Play Store von
google,
und da sollte stehen welche Sprachen die App zur Verfügung stellt.
Und bei kostenlosen Apps kannst Du sie ja dann einfach mal ausprobieren,
und alles was Dir nicht gefällt schmeisst Du vom Telefon wieder runter.
#6033413
Alternativ kann man auch einen Webserver auf dem ESP laufen lassen, dann
braucht man nur einen Webbrowser zur Steuerung und keine App, MQTT etc..
Dafür muss man dann noch HTML und ggf. Javascript (evtl. polling)
machen.
In der Arduinoumgebung sind Beispiele enthalten, wenn man den ESP dort
hinzugefügt hat.
Nachteil der ESP muss immer laufen, braucht eine gute Stromversorgung.
Hab das mal vor längerer Zeit mit Schaltsteckdosen gemacht
(https://github.com/polygontwist/ESP_sonoff_Schaltuhr), kann sein dass
das nicht mehr aktuell ist.
Es gab von heise auch ein Heft zu dem Thema:
https://www.heise.de/select/ct/2019/11/1558694741310843
Wobei der Sensor LoRaWAN benutzt.
Vorteil: Sensor kann mit Batterie laufen.
Ansonsten gibt es einige Webseiten die das Thema "Briefkasstensensor"
mit ESPs bespielt haben.
viel Erfolg
Gast #6039153
Habe mir auch einen Briefkastenmelder gebaut.
Versorgt wird der Melder mit einer Powerbank
https://www.reichelt.de/powerbank-li-ion-2000-mah-usb-goo-71599-p195094.html?&trstct=pol_0
Das Gerät besteht aus einem Nodemcu
https://www.reichelt.de/nodemcu-esp8266-wifi-modul-debo-jt-esp8266-p219900.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIv8L-ucTq5QIVykMYCh3o9wnWEAQYAyABEgKnlPD_BwE&&r=1
Die Powerbank hält mehr als ein Jahr.
Über ein Reedrelais wird die Schaltung aktiviert, ein Mosfet dient als
Selbsthaltung.
Der Webserver schickt mir eine E-Mail und wird alles ausgeschaltet.
Gast #6039409
Ist nicht sehr effizient.  Von einer 3,6V (18650) auf 5V, von 5V auf 3,3
- 3,6V
Da kann man direkt ein Akku 18650 einsetzen:
https://www.reichelt.at/industriezelle-li-ion-18650-3-6-v-3400-mah-inkl-micro-usb-km-18650-pro-3-4-p241184.html?&trstct=pos_21
Voller Zellschutz sowie direkte Möglichkeit des Aufladens. Kapazität:
3400mAh
https://www.reichelt.at/einzelkontakt-fuer-18650-zellen-ha-18650-ek-p141632.html?&trstct=lsbght_sldr::151097
Man spart den Wandler von 5V auf 3V.
Gast #6039448
> - 3,6V
Die Schaltung läuft ca. 5 Sekunden, vom Start bis E-Mail absetzen,
danach ist alles wieder aus.
Da braucht kein Gedanke an Effizienz verschwendet werden.
Die Powerbank wird zum Aufladen aus dem Briefkasten genommen und
ordentliche Anschlüsse sind auch vorhanden. Kein gefrickel mit
Ladeschaltung, schwindeligen Akkuhaltern die oxidieren.
Gast #6039555
Andreas B. schrieb:
> Sebastian R. schrieb:
>> Andreas B. schrieb:
>>> Ein low drop Regler kostet ein paar Pennys.
>> Es geht nicht um Geld, sondern um Strom ;)
> Was ist denn der Unterschied zu einer Diode bezüglich des
> Wirkungsgrades?
Wie meinst du das?
Ein LDO schneidet natürlich immer schlechter ab, weil zusätzlich zum
Strom für den Verbraucher auch noch ein Ruhestrom fließt.
Wie viel das ausmacht, hängt vom Ruhestrom des LDOs ab. LDOs, die
gleichzeitig niedrigen Ruhestrom besitzen und gleichzeitig die 400mA für
den ESP liefern können, muss man suchen.
Gast #6039686
Andreas B. schrieb:
> NJU7223, 30uA
> Dafür bekommt man dann auch eine stabile Spannung und keinen Murks.
Das wären gut 0.26Ah/a alleine für den Ruhestrom des LDO.
Was an dem "Murks" stört denn den ESP? Der ist zwischen 2.5 und 3.6V
zufrieden.
#6039695
Wolfgang schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> NJU7223, 30uA
Wenn man den ständig anläßt und nicht abschaltet. Aber Ok, dann den
TPS783xx, 500nA
> zufrieden.
Ich glaube kaum daß der stabil läuft, wenn die Betriebsspannung mit
einer Diode "stabilisiert" wird. Da treten erhebliche Stromspitzen auf,
die bei einer Diode auch entsprechende Transienten hervorrufen.
Ah, ja und bevor der Einwand kommt: Der Regler macht nur 150mA, die man
bei einem ESP mit einer großen Kapazität abpuffern muß. Nicht optimal,
aber immer noch besser als dieser Diodenmurks.
