PWM auf ATMega644P
Gast #6032232
Ich versuche gerade ein simples 50% PWM-Signal auf einem ATMega644P
(Port PD6) auzugeben. Dazu habe ich in der ArduinoIDE mal ganz simpel
den Code von
https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide/pwm-on-the-atmega328
in die setup()-Funktion kopiert:
    #include <avr/io.h>
    void setup() {
       DDRD |= (1 << DDD6);
       // PD6 is now an output
       OCR0A = 128;
       // set PWM for 50% duty cycle
       TCCR0A |= (1 << COM0A1);
       // set none-inverting mode
       TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
       // set fast PWM Mode
       TCCR0B |= (1 << CS01);
Ergebnis: nichts, keine Frequenz an dem Ausgang.
Jetzt frage ich mich: geht das in der ArduinoIDE vielleicht nicht so
einfach? Initialisiert die irgendwas, was die Ausgabe wieder verhindert?
Oder wo sonst kann das Problem liegen?
Lösche in deinem Projekt ganz die beiden Funktionen
Setup ()
und
Loop ()
und kopiere nochmal den ganzen Inhalt deiner Besipiel Seite
in dein Projekt-Fenster.
Der Hauptgrund wird sein dass das Arduino Framework breits
den Timer0 benutzt und du nicht ohne weitere Massnahmen
an diesen hinkommst.
Löschen von Setup und Loop bewirkt dass das Arduino Framework
nicht benutzt wird sondern du ganz allein Herr über den
Controller bist.
Eslup schrieb:
> Es sollte sich doch beides verbinden lassen, oder?
Im Prinzip ja.
Dazu müsstest du im Setup noch alle Timer Register (siehe
Datenblatt) vor dem Setzen einmal auf Null setzen. Dann
wird die Initialisierung des Framworks ausser Kraft gesetzt.
Damit werden aber die Zeitfunktionen des Frameworks auch
lahmgelegt, was du ja auch nicht willst.
Also benutze Timer 1 statt Timer 0, dann gibt es keine Konflikte.
Die Beispiel Seite bietet ja weitere Beispiele die nicht
Timer 0 benutzen.
OK, was ich eben noch gesehen habe: beim 644P ist PD6 mit OC2B verbunden
und nicht mit OC0A - aber das hier funktioniert auch nicht, irgendwas
fehlt noch:
    OCR2B = 128;
    TCCR2B |= (1 << COM2B1);
    TCCR2B |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
    TCCR2B |= (1 << CS01);
Also erstens sollte das WGM2n heißen, vor allem aber gehört es in
TCCR2A, wie auch dies:
