Hallo Forengemeinde,
ich möchte mit Hilfe von Access 2000 meine gesammelten Datenreihen
grafisch auswerten. Ich schaffe es nicht per Abfrage, Tabelle, oder wie
auch immer die Grafik zu generieren.
Es geht um Temperaturwerte von meinen Heizung in der Wohnung. Es sind 12
Sensoren DS18B20 von Dallas am Zulauf der Heizungen, und Raumtemperatur
in der Wohnung verteilt.
Die Daten der 12 Sensoren werden mit dem Demo-Tool von Maxim-
Onewire-Viever gesammelt, die ich dann per VBA-Routine in die DB
einlese. Die Sensoren werden alle 30 sec. erfasst. Somit 2880 Werte per
Sensor pro Tag.
Nehmen wir hier als Beispiel eine Tabelle der Tempwerte von den 12
Sensoren, und unendlichen Werten mit dem Inhalt:
ID_Device : Jeder Fühler hat in der DB eine ID
Datum : Datum vom Messwerteinlesen
Uhrzeit : Uhrzeit vom Messwerteinlesen
Einheit : Celsius oder Fahrenheit
Wert : Der eigentliche Messwert. z.B.:22.4
Nun möchte ich die Temp-Werte, die ich mit Datum und Uhrzeit eingrenzen
möchte mir mit einer Grafik als z.B. Lininengraphik darstellen lassen.
X-Achse ist die Zeit, Y-Achse ist die Temp.
Die Auswahl (Grenzen) mit Datum und Uhrzeit von, Uhrzeit bis kann man im
Formular eingeben. Dies geht auch bereits. Die Daten sehe ich als
Wertereihe. Ich möchte dies aber auch graphisch im Formular, oder auch
im Bericht darstellen.
Ich habs bisher mit etlichen Versuchen nicht geschafft dies mir
darstellen zu lassen.
Frage : Wer kann und möchte mir hier helfen ?
Thomas S. schrieb:> Frage : Wer kann und möchte mir hier helfen ?
Muss es denn unbedingt so eine gruselige Urzeitsoftware sein? Ich habe
einiges mit Access gemacht, aber vor Jahrzehnten, und im Firmeneinsatz
gab es endlose Probleme, üblicherweise ein Totalabsturz pro Woche mit
Wiedereinspielen der Sicherung und Verlust eines kompletten Arbeitstags.
Versuchs doch mal mit Excel.
Georg
Hallo Georg,
Bitte wie will man ca. 1,5 Mio Datensätze in Excel händeln?
Wie kann man Daten z.B. per Sensor_ID auswählen, und dann zumindest die
Datenkolonne anzeigen lassen?
Ich denke dafür ist doch Access besser geeignet. Es funktioniert ja
soweit auch alles, was ich je über Access produziert habe. Eine Sache
hätte ich da zwar noch, dies aber dann separat.
Es sollte doch möglich sein hier ne Grafik ausgeben zu lassen ?
Oder sollte ich hier aus Access eben Excel aufrufen, und die Auswahl an
Excel schicken, um mir dort die Grafik anzeigen zu lassen?
Thomas S. schrieb:> ca. 1,5 Mio Datensätze ... ne Grafik ausgeben zu lassen
Spätestens hier solltest du merken dass das nicht wirklich zusammen
passt.
Ein 1920x1080 Pixel Bildschirm sind zwar knapp 2 Mio Pixel, aber um
1,5Mio Datensätze damit sinnvoll darzustellen wird schon arg schwierig.
Normalerweise bastelt man sich auf der Datenbank entsprechende
SQL-Zusammen die einem die Daten entsprechend Verdichten und nur diese
werden dann z.B. in EXCEL zu einem Diagramm verarbeitet. EXCEL bietet
dafür sogar eine ganze Reihe von Anbindungsmöglichkeiten an verschiedene
Datenbanken (dumm nur das Access keine DB ist:-)
Irgend W. schrieb:> Thomas S. schrieb:>> ca. 1,5 Mio Datensätze ... ne Grafik ausgeben zu lassen>> Spätestens hier solltest du merken dass das nicht wirklich zusammen> passt.> Ein 1920x1080 Pixel Bildschirm sind zwar knapp 2 Mio Pixel, aber um> 1,5Mio Datensätze damit sinnvoll darzustellen wird schon arg schwierig.
Du hast was falsch verstanden !
Ich stelle ja nicht diese 1,5 Mio Datensätze auf einen Schlag dar,
sondern immer nur eine Auswahl von vieleicht max 3000 auf der X-Achse.
Dies ist z.B der Zeitraum von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr. Das sind 6 Std. und
damit 720 Points. Dis ist dann ein Liniengraph, oder eben nur die
Punkte.
Bill G. schrieb:> Welche waren das, und was waren die Probleme? "Einfügen - Diagramm" und> dann musst du ev. noch die Datenquelle mit deinem Query-Result> aktualisieren:
Hallo Bill,
genau das ist das Problem. Diese Vernüpfung bring ich nicht hin.
Nehmen wir an, es gibt die Eingabefelder Datum, von, bis. Diese ändere
ich nun auf neue, andere Werte. Wenn ich ein Unterformular in Listenform
habe, dann ist alles okay, und die entsprechenden Daten, werden nun
passend zu den Eingabefeldern angezeigt. Gelöst mit Abfragen.
Aber das schaff ich nicht mit der Graphic. Ich kann mir zwar das von
access erzeugte Excel-Sheet anzeigen lassen. aber ich weiß nich woch
meine Verknüfungen aus Datum, von, bis eingeben kann.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
