Glimmer vs Keramik?
Gast #6032291
ich bastele gerade ein wenig und bin dabei einen Bandpass aufzubauen.
Allerdings stoße ich nun an eine Stelle, wo ich nicht mehr weiter weiß.
Die Bauteile sind teilweise Glimmerkondensatoren und normale
Keramikkondensatoren. Nur Glimmer ist relativ teuer und ich habe mal
gelesen, dass Keramik Glimmer abgelöst hat.
Achja, und ich möchte gerne mit 100W senden. Glimmer hat wohl wenig
Verluste, aber Keramik doch auch, oder nicht?
Jörn
> Das Outing als Troll hättest du besser weggelassen.
Die Angabe der Sendeleistung ist hier aber wichtig. Reichelt z.B. führt
Glimmer nur bis 100V.
Wo steht eigentlich, dass ich einen 100W-HF-Verstärker gebaut habe?
Ein wenig Selbstreflexion tut gut und hätte dazu geführt, dass du hier
keinen Müll schreibst. Mach doch einfach den TUX und gut iss...
Jörn
Zur Spannungsfestigkeit von Glimmer bin ich im Augenblick überfragt. Es
hat aber eine hohe HF Stromfestigkeit und sehr niedrige Verluste und
wurde früher in Transistorleistungsverstärkern zur Impedanzanpassung an
von der Basis oder Collector nach Masse und konnten viele A an HF Strom
aushalten. Besonders in Motorola Funkgeräten und Pagingsendern fand man
solche Cs oft. Dann gab es HF Kompressions Trimmer Cs (Quetsch) die in
HF Leistungstufen oft verwendet wurden.
Glimmer Cs waren früher sehr für Stabilität und gute HF Eigenschaften
bekannt.
Ich verwendete früher mal bei einem 600W Dual Gegentakt MOSFET
Verstärker mit dem MRF151/4 ATC Porzellan Keramik Cs im Impedanzmatching
Transformator weil normale keramische SMD Cs zu große Verluste hatten
und sich selber durch HF Strom Erhitzung ablöteten. Die ATC Porzellan Cs
wurden unter gleicher Leistung kaum handwarm. Ich weiß nicht ob sich
Glimmer Cs dort auch bewährt hätten.
Solltest Du tatsächlich Glimmer Cs verwenden wollen, dann Datenblätter
suchen. Maßgeschneiderte HF Keramik ist sonst am Besten für
Hochleistungs HF Anwendungen. Bei HF Leistungsnwendungen immer genau die
dort in den Komponenten fließenden Ströme zu evalieren und überschlägig
durch Berechnung kennen.
D war früher übrigens als Weltführer für verlustarme HF Keramik (Calit)
bekannt und es spielte eine extrem wichtige Rolle in den
frequenzbestimmenden und leistungsumsetzenden Komponenten von WK2
Funkgeräten der ehemaligen Deutschen Wehrmacht. Dadurch war es möglich
frequenzgenaue Funkgeräte ohne Quarzoszillatoren verläßlich zu bauen die
in Spitzengeräten (Köln E-52) eine Ablese und Wiederkehr
Treffgenauigkeit unter 1kHz in KW Funkgeräten über einen weiten
Frequenzbereich ermöglichten.
Hier gibt es noch viele nützliche Dokumente zur HF Technik:
https://www.cdvandt.org/cali_calan.htm
https://www.cdvandt.org/handbooks.htm
https://www.cdvandt.org/hescho_guide_1939.htm
Auch sonst lohnt es sich sehr diese Webseite ganz durchzuforschen. Als
einzigartiges Zeitdokument ehemaliger Deutscher High-Tech gibt es einen
faszinierenden Einblick in das damalige Know-How des Deutschen
Ingenieurwesens. Die Firma R&S war damals ein Weltführer in der Messung
von HF Eigenschaften wie Verlustfaktor, Dielektrischen Konstanten von
Materialien, Frequenzen und machten Vieles meßtechnisch möglich.
Gerhard hat es ja schon richtig ausgeführt.
Normale handelsübliche Keramikkondensatoren vom Reichelt haben viel zu
viel Verluste und entlöten sich bei 100W Leistung regelrecht von der
Leiterplatte.
Insbesonders, wenn diese in Anpassnetzwerke verbaut sind.
Hier sind die ATC Porzellan Keramik Cs zielführend.
Früher hatte man hier Glimmerkondensatoren verwendet.
Ralph Berres
Mal so ganz nebenbei, wer mit
schreibt, muß ja wohl einen irgendwie einen passenden Verstärker dazu
haben. Insofern ist der Post von Name nicht ganz unberechtigt.
Allerdings halte ich die Schlüsse die er daraus zieht auch für etwas
voreilig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Bei den auch jetzt noch erhältlichen Glimmerkondensatoren gibt es auch
noch beachtenswerte Unterschiede in den Verlusten. Versilbert / Silver
ist das Stichwort.
Viel Erfolg beim Filterbau
Ich verstehe die Korrelation "passender Verstärker" mit meiner Frage
"Keramik vs Glimmer" nicht. Es ist doch völlig unerheblich, ob die 100W
mittels einer PA erzeugt werden oder ob diese aus einer Quelle kommen,
die grundsätzlich dazu in der Lage ist, wie z.B. von einem
HF-Transceiver.
Und ich zitiere gerne nochmal:
Die Angabe der Leistung ist ein wesentlicher Parameter zur
Dimensionierung eines Bandpassfilters im Sendefall. Insofern gibt es
mindestens zwei Beiträge hier, die weder hilfreich sind, sondern eher in
die Ecke "unnötiger Beitrag" gehören.
Mein Dank an Gerhard, Ralph und BastelIng.
Jörn
> Insofern gibt es
Keine Panik, diese Versager lauern hier überall, ignorieren!
Hallo zusammen, hallo HF-Bastler.
Alles richtig, aber wenn du uns noch etwas über den Frequenzbereich
verraten hättest, wären wir alle schlauer.
Selbst ein Glimmer-C bei 10Ghz wäre wohl sinnlos. ;-)
Ich denke, es wird sich wohl um die 'Kurze Welle' handeln. Ein bisschen
mehr Info zum deinem Vorhaben wäre schon sinnvoll.
73
Wilhelm
Wilhelm, du stellst hier eine Frage, beantwortest dir diese selbst und
möchtest von mir die gleiche Antwort nochmal hören?
Mal ehrlich, wenn du bei 10GHz mit normalen Keramikkondensatoren und mit
100W arbeitest, dann ziehe ich in beiden Fällen meinen Hut.
Gut gebrüllt Löwe, aber leider ohne Inhalt. Und außerdem bin ich kein
SHF-Bastler ;-)
Jörn
Eine einfache Angabe des Frequenzbereiches hätte nur einer Zeile
bedurft.
Ich muß auch zugeben, daß mir auch die ganze Geheimniskrämerei
verwunderlich vorkommt und ich gezwungen war KW-UKW als möglichen
Frequenzbereich zu vermuten. Es wäre an sich schon nett zu wissen um was
es sich handelt. Das übliche Forumsproblem halt, nichts Tangentales
angeben zu wollen.
Man hätte ja sagen können: ich möchte mir für einen 100W KW oder UKW
Sender irgendein (Oberwellen oder Durchgangs) Filter bauen. Welche
Komponenten eignen sich dafür am besten?
Z.B. Man Verwendet bei Sendertiefpassfiltern oft wertegerechte
Durchführungs Cs zwischen den Gliedern und schirmt jede Spule einzeln in
Kammern ab oder dreht jede Spule um 90 Grad um gegenseitige Kopplung zu
minimieren. Oder man druckt die Spulen auf FR4. Es gibt so viele
Konstruktionsmöglichkeiten die man als Praktiker kennt. Aber man ist
halt auf wilde Vermutungen angewiesen.
That's life!
Muptisupti schrieb:
>> Insofern gibt es
Na dann sind es ja jetzt 3 Beiträge die nicht hilfreich sind.
So, und jetzt vielleicht mal ohne Polemik eine Antwort, mit der der TE
was anfangen kann.
Er will einen Bandpass für Leistungen > 100W bauen, da diskrete Bauteile
verwendet werden sollen, wird's wohl KW oder niedriges VHF sein. Die
Betriebsgüte der Schaltung ist also > 1, wahrscheinlich irgendwo bei 5
... 20. Da liegen an L und C Spannungen von einigen 100 V, und es
fließen Ströme von einigen A. Genaue Werte liefert eine Simulation.
Normale "kleine" Keramik - C's sind da überfordert, wie schon
geschrieben löten die sich aus. Vom Dielektrikum her sind HF - Porzellan
- C's eine Möglichkeit, Glimmer eine andere. Bei beiden ist aber auch
darauf zu achten, dass die Zuleitungen / Metallisierungen die
geforderten Ströme vertragen. Ein Blick ins Datenblatt ist hier
hilfreich...
keiner der geeigneten C's gehört zu den Pfennigartikeln, eher einige €
pro Stück. Gefühlsmäßig sind die größeren Bauformen von "Silver Mica",
mit ca. 1 mm starken Anschlussbeinchen, geeignet, und die findet man im
Surplus - Bereich z.T. unter 1 €. mal da gucken:
www.surplussales.com/homenew.html#Capacitors, oder ebay (auch ebay/US!)
Ansonsten, mal einen Nachmittag "vergleichende Kondensatorologie"
betreiben. Geh auf die Webseite von z.B. Mouser, lade Dir die
Datenblätter der verschiedensten Typen herunter und vergleiche.
Viele Grüße  73  Georg
Und noch ein Kommentar:
Wozu soll der Band - pass eigentlich gut sein?
Bandpässe machen Sinn im Empfangszweig, um beispielsweise starke Signale
von Rundfunksendern vom Mischer eines Amateurbandempfängers
fernzuhalten. Empfangsfilter brauchen aber keine Leistung auszuhalten.
Die Verluste der verwendeten Bauteile bestimmen zwar die Einfügedämpfung
im Durchlassbereich des Filters, auf KW, wo das schwächste detektierbare
Signal nicht von der Empfängerrauschzahl, sondern von atmosphärischen
und man-made Störungen begrenzt wird, ist die erst einmal relativ egal.
Im Sendezweig sollten eigentlich alle nichtharmonischen Störsignale
vor der Endstufe hinreichend unterdrückt sein. Was dann im
Ausgangssignal des leistungsverstärkers bleibt sind a) Oberwellen,
Harmonische, und b) Intermodulationsprodukte zwischen Spektralanteilen
des Nutzsignals.
Die IM - Produkte (ungerader Ordnung) liegen bei Frequenzen nahe der des
Nutzsignals und lassen sich nicht "wegfiltern". Sie sind nur durch
sinnvolle Dimensionierung und Wahl des Arbeitspunktes der Endstufe auf
einem akzeptablen Niveau halten. Harmonische (und IM-Produkte gerader
Ordnung) liegen bei Frequenzen, die ein ganzzahliges Vielfaches der
Frequenz des Nutzsignals sind. Um die zu reduzieren, braucht's keinen
Bandpass, das geht mit einem Tiefpass. In dem wiederum gibt's keine
Resonanzüberhöhung von Spannung und Strom in den Induktivitäten und
Kondensatoren, die Bauelemente können erheblich schwächer dimensioniert
werden als in einem Bandpass.
Vielleicht ist die Idee des TE, ein Filter zu bauen, das beide Aufgaben
- Bandpass für den Empfang und Oberwellenunterdrückung beim Senden -
vereinigt. Das geht natürlich, hat aber den Nachteil, dass die Bandpässe
entsprechend dimensioniert sein müssen. 2 oder 3 T104 oder T130 -
Ringkerne, und entsprechend viele C's der 2€ - Klasse - pro Amateurband.
Die Alternative sind Empfangsfilter aus T50-Kernen und Keramik-C's,
(eines pro Band), und z.B 6 Tiefpässe für den gesamten Bereich 1,8 - 30
MHz. Das ist zwar mehr Arbeit (Rinkerne bewickeln ist ein Scheißjob),
vom Material aber deutlich günstiger.
Im übrigen: Die haupt - Verlustquelle in allen LC - Kreisen ist die
Induktivität. Ringkernspulen auf Eisenpulverkernen (Micrometals, Amidon,
div. Chinesen) kommen auf Güten um die 200, im optimalen Falle bis 300.
Kondensatoren, auch Keramik liegt i.A. über 1000. Der Unterschied ist,
so ein Rinkern mit 2,5 cm Durchmesser, bewickelt mit 1,0 CuL ist ein
ziemlicher "Brummer", dessen Oberfläche locker ein paar W an die
Umgebung abgibt. Ein Kondensatörchen mit ein paar mm Größe raucht eben
bei 1W ab.
73, Georg
Es kommen auch Subharmonische vor, wenn Endstufe und Treiber als
Verdoppler und Verdreifacher betrieben werden.
Hat man bei (VHF-)Röhrenendstufen gerne gemacht.
Bei den Senderkonstruktionen mit Frequenzvervielfachern hatte man immer
ausreichend Selektion hinter dem Vervielfacher angeordnet, um eben auch
die Subharmonischen ausreichend zu unterdrücken.
Endstufen selbst als Vervielfacher auszuführen war schon immer
problematisch.
Es gab aber in den 60ger Jahren auch Varaktorvervielfacher,bei denen man
Nebenwellen mit ziemlich viel Aufwand unterdrückt hatte.
Aber als dann Leistungstransistoren für die entsprechnde Endfrequenz
erschwinglich wurden, sind diese Konstrukte aus der Mode gekommen.
Ralph Berres
Beitrag #6094551 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stimmt, solche Sender gab es in grauer Vorzeit, das waren aber
schmalbandige Konstrukte für den SHF - Bereich, nichts wo irgend jemand
noch einen "Bandpass" dahinter gesetzt hätte. Und wenn, dann wäre der
zur damaligen Zeit wohl eher auf Drehbank und Fräsmaschine aus einem
soliden Messingklotz entstanden, sicher nicht aus L und C.
In dem Frequenzbereich wo Selektionsmittel aus diskreten Bauelementen
eine Rolle spielen, vervielfacht kein Mensch in der Endstufe. Die
üblichen Frequenzaufbereitungen sind hier Superhets, auf einer ZF wird
moduliert (SSB, AM, FM, was auch immer) und ein variables
oszillatorsignal, seit x jahren aus irgend einem Synthesizer, dazu
gemischt. Die bei einem solchen Konzept zwangsläufig entstehenden
unerwünschten Produkte (Speiegelfrequenz, ZF- und LO selbst, deren
harmonische, etc. ...) gehören vor der Endstufe unterdrückt.
Und damit mich jetzt keiner neolithischer Senderkonzepte bezichtigt:
"modern" geht's vom TX - DAC über's Antialiasing - Filter zu Treiber und
Endstufe. Der Rest ist weiche Ware.
Georg
Naja irgendwo in den UKW Berichte stand mal ein Bauvorschlag für einen
Verdreifacher mit Hilfe einer Varaktordiode, welches aus den 10 Watt
einen 145MHz Senders ein 2Watt 435MHz Signal erzeugte. Da gab es dann
irgendwelche Idlerkreise, welches den Wirkungsgrad erhöhte und die
145MHz unterdrückte.
Das muss wohl so um 1967 oder so gewesen sein.
Aber lange ist es her. Ein paar Jahre später kam dann die
Transistorserie C1-12 , C3-12, C12-12 usw. für auf 435 MHz Leistung zu
erzeugen auf den Plan. Da verschwanden diese Konstrukte wieder von der
Bildfläche. Die ersten 10GHz Versuche in FM mit Hilfe von Gunndioden,
welche gleichzeitig als Durchblasemischer fungierten, kamen erst Jahre
später. Da hat das mit der Klempnertechnik und Hohlleiter noch gestimmt.
Georg H. schrieb:
> Die
> gemischt.
Auch das war Anfangs nicht so. Auf UKW war ganz am Anfang überhaupt erst
AM als Endstufenmodulation und zu einen späteren Zeitpunkt lange nur FM
die Modulationsart. Erst in den Mitte 70ger Jahren kamen die ersten SSB
Sender für UKW auf den Plan. Die hatten dann in der Tat die von dir
genannten Frequenzaufbereitung , weil es hier nicht mehr anders ging.
Reine FM TRX waren Quarzgräber mit 6- 24 Quarzpaaren, dessen Frequenzen
vervielfacht wurden. Oft wurde sogar der 12MHz Quarzoszillator direkt FM
Moduliert, was deswegen funktionierte, weil der Modulationshub ja auch
verzwölffacht wurde. Erst Anfang der 80ger Jahre kamen die ersten
Synthesizer auf den Markt. Damals im 25KHz Raster.
Das von dir genannte modernere Konzept mit IQ-Modulator und Demodulator
( von mir aus auch SDR Konzept genannt ) kam überhaupt erst Mitte der
90ger Jahre richtig in Mode. Davor waren passende AD und DA Wandler für
die Frequenzen einfach nicht zu einen vertretbaren Preis verfügbar. Auch
die DSPs kamen erst in den 90ger Jahren auf den Markt.
Ralph Berres
> Glimmer hat wohl wenig Verluste, aber Keramik doch auch, oder nicht?
Da wegen der notwendigen Güte meistens große Eisenpulverkerne zum
Einsatz kommen und diese auch keine Centartikel sind, lohnt es sich
jetzt nicht bei den Kondensatoren zu knausern. Glimmer wird empfohlen,
zur Not geht auch Klasse 1 Keramik (C0G/NP0) wenn man mehrere
Kondensatoren parallelschaltet.
Bei einem Multi-Op Fieldday bzw. Contest senden und empfangen
gleichzeitig mehrere Stationen auf unterschiedlichen KW-Bändern. Da die
Antennen oft sehr nahe beieinander stehen, müssen die Empfänger von den
hohen Empfangsspannungen geschützt und gleichzeitig das mehr oder
weniger starke Breitband-Phasenrauschen der Sender gefiltert werden, was
Bandpassfilter am Senderausgang notwendig macht.
MaWin schrieb:
> Eigentlich überflüssig, denn seit 2 Monaten funkt bei Hf-Bastler rein
> gar nichts mit 100W.
> War mal wieder mehr möchte als gern.
Eine sehr beliebte Freizeitaktivität heutzutage, sich in Schadenfreude
und Missgunst zu suhlen.
@Ralph
Ralph, ich kenne die Historie (Lizenz seit 1972), da gab's auch später
dann Veröffenlichungen aus 70 cm zu 23 zu machen, usw, und umgequarzte
Taxifunkgeräte (12,xxx MHz *12) waren meine ersten 2m FM - Kisten. 2m AM
war vor meiner Zeit. Was auch immer der TE heute als Sender /
Transceiver dastehen hat, wird wohl nach dem beschriebenen Konzept
aufgebaut sein. Superhet oder SDR.
@tesari:
Stimmt. Für die Anwendung, Sender / Empfänger auf unterschiedlichen
Bändern, die Antennen nahe beieinander macht's Sinn, Rauschanteile, die
in die Empfangsfrequenz eines der "Nachbarn" fallen zu unterdrücken.
und: große Eisenpulverkerne nicht nur wegen der Güte, sondern auch wegen
der nicht unerheblichen Verlustleistung.
