Klingelsignal mit Optokoppler statt Relais abgreifen
Gast #6032338
Hallo Leute,
Ich habe mal eine Frage bezüglich meines Aufbaus/Umbaus meines
Miniprojektes.
Momentan habe ich ein Finder 40.52 12VDC Relais an mein Türklingelsignal
(Gegensprechanlage ist eine WF26 von STR, hier kommen so 10-12 V DC an)
angeschlossen und lasse mir damit einen Smarthome Fenstersensor
schalten, sodass ich mich benachrichtigen kann, ob jemand geklingelt
hat. Das klappt auch mehr oder weniger gut. Ich kriege zwar meine
Benachrichtigung, allerdings schaltet das Relais oft hin und her und der
Gong macht ein komisches Geräusch. Hier habe ich mir bereits gedacht,
dass ein passender Vorwiderstand Abhilfe schaffen könnte.
Jetzt habe ich aber bisschen was über Optokoppler, insbesondere den
PC817 gelesen und fände die Lösung natürlich noch schöner, da hier gar
nicht erst das Klackern entstehen kann. In dem Heise-Artikel steht, dass
bei einem 12V Signal ein Vorwiderstand von 560 Ohm passend wäre.
Jetzt meine Frage an euch, reicht das aus und brauche ich, da ja mein
Klingelsignal Gleichspannung liefert, sonst nichts weiter? Den OK +
Widerstand würde dann parallel eingebaut werden.
Gast #6032340
Kannst du so machen.
Gast #6032545
Tu mal vor das Relais eine Diode und einen C schalten.
Ich würde da mit 10µ anfangen.
Gast #6032932
Sinan schrieb:
> Ja ? zumindest momentan, da das Relais beim Klingeln hin und her
> schaltet.
Dann hast du bestimmt eine Wechselspannung, aber das Relais ist für
Gleichspannung ausgelegt. Oder die Spannung ist für das Relais zu
gering. Richtig?
Beides würde ein Gleichrichter mit einem Elko dahinter lösen. Ein
richtig beschalteter Optokoppler natürlich auch.
Gast #6032967
Also laut dem folgenden Link(ich hoffe der darf gepostet werden) unter
der Fehlersuche steht 12VDC als Anläutspannung. Und die konnte ich auch
messen, wobei ich da maximal 10V sehen konnte. Wenn ich das Multimeter
auf AC gestellt habe waren es nur 1V.
Ich hoffe ja, dass die 560 Ohm als Vorwiderstand und dem PC817 OK dann
einfach ausreichen, damit es normal klingelt und ich dennoch meinen
Sensor schließen lassen kann.
Link zum Schaltplan und der Fehletsuche der Gegensprechanlage:
https://www.str-elektronik.de/fileadmin/user_upload/Downloads_allgemein/Beide/Pool_Datenblätter_Anleitungen_Schaltpläne/analoge_Wechselsprechanlagen/STR_TV20S_Schaltplan_Fehlersuchhilfe.pdf
Gast #6041743
Moin Leute,
Also ich habe das jetzt mal umgesetzt mit dem PC817 und einem 560 Ohm
Vorwiderstand. Das Klingeln wird sauber erkannt, aber leider habe ich
das Problem, dass jetzt auch Fehlauslösungen stattfinden. Woran könnte
das denn wieder liegen?
Gast #6041838
Sinan schrieb:
> Fehlauslösungen ... Woran könnte das denn wieder liegen?
Lange Leitungen sind Antennen, sie empfangen in diesem Fall unerwünschte
Radiowellen. Da Optokoppler viel schneller sind, als Relais, reagieren
sie darauf empfindlicher.
Die Störungen kannst du mit einem Tiefpass unterdrücken. Zum Beispiel
so:
                             560Ω        220Ω     LED des
          ______________                          Optokopplers
~ o------|              |----[===]---+---[===]----|>|---+
         | Geichrichter |            |                  |
~ o------|______________|--+        ===                 |
                           |   100µF | 16V              |
Gast #6041995
Ich glaube es lag einfach nur an den eingerosteten Lötfähigkeiten. Mein
Ausgang war dauerhaft geschlossen bis Spannung anlag, aber beim OK
sollte der wie ich nun herausgefunden habe, eigentlich dauerhaft offen
sein und erst schließen, wenn Spannung anliegt. Habe jetzt alles nochmal
neu gelötet und nun ist der Ausgang offen, bis jemand klingelt. Ich
glaube, dass ich die Kabel an den Ausgangspins ausversehen so gelötet
habe, dass da Kontakt entstand.
Sollte es dennoch noch zu Fehlauslösungen kommen, werde ich deine Lösung
mit dem Tiefpass umsetzen.
Ich danke euch erneut für die echt schnelle Hilfeleistung.
