Taster Entprellung am Attiny 841 und Auswertung
Gast #6032391
Hallo
ich möchte an einem Attiny verschiedene Tasten entprellen und auswerten.
Dazu möchte ich die Entprellung von Peter verwenden. Dabei scheint es
ein paar Probleme zu geben. Das fängt an mit der Belegung der Tasten.
Diese sind beim Ati 841 auf 2 Ports verteilt. Habe dazu es mal
angepasst.
Belegung der Hardware:
// PA0 --> T1
// PB0 --> T2
// PA7 --> T3
// PA5 --> T4
// PB1 --> T5
volatile uint8_t key_state;
volatile uint8_t key_press;
volatile uint8_t key_rpt;
#define KEY_DDR    DDRA            // Datenrichtung A
#define KEY_PORT   PORTA           // Angabe Port A
#define KEY_PIN    PINA            // Angabe PIN A
#define KEY_1       0              // PA 0 - Taster 1
#define KEY_3       7              // PA 3 - Taster 3
#define KEY_4       5              // PA 5 - Taster 4
#define KEY_DDR    DDRB             // Datenrichtung B
#define KEY_PORT   PORTB            // Angabe Port B
#define KEY_PIN    PINB             // Angabe PIN B
#define KEY_2       0               // PB 0 - Taster 2
#define KEY_5       1               // PB 1 - Taster 5
#define ALL_KEYS (1<<KEY_1|1<<KEY_2|1<<KEY_3|1<<KEY_4|1<<KEY_5)
PUEA=0b10100001;          // R auf Taster PORT A
PUEB=0b00000011;          // R auf Taster PORT B
#define REPEAT_MASK (1<<KEY_1|1<<KEY_2|1<<KEY_3|1<<KEY_4|1<<KEY_5)
24
#define REPEAT_START 50        // after 500ms
25
#define REPEAT_NEXT 20              // every 200ms
Ist das so möglich?
LG Paul
#6032409
wenn du schon define verwendest, dann solltest du das konsequent
durchziehen und die Pullup-Register demzufolge auch mittels der Namen
konfigurieren.  :-)
Deine KEY_DDR, KEY_PORT und KEY_PIN solltest du nochmal überdenken.
Dein ALL-KEYS und MASK wirst du wohl so niemals verwenden können, weil
die Taster auf verschiedenen Ports liegen.
Gast #6032414
Einen Fehler habe ich schon gefunden:
#define KEY_DDRA    DDRA            // Datenrichtung A
#define KEY_PORTA   PORTA           // Angabe Port A
#define KEY_PINA    PINA            // Angabe PIN A
#define KEY_DDRB    DDRB             // Datenrichtung B
#define KEY_PORTB   PORTB            // Angabe Port B
#define KEY_PINB    PINB             // Angabe PIN B
24
25
Nehme den Code erst langsam in Betrieb.
Es geht dabei um die Frage, ob ich mit dem Code von Peter Danner. die
Eingänge auf 2 Ports verteilen kann?
Gast #6032434
Nächstes Problem mit dem Timer:
ISR (TIMER0_OVF_vect)        // Timer
  static uint8_t ct0,ct1,rpt;
  uint8_t i;
  TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);
  i=key_state ^~KEY_PINA;        // PINA oder PINB
  ct0=~(ct0&i);
  ct1=ct0^(ct1&i);
  i&=ct0&ct1;
  key_state^=i;
  key_press|=key_state&i;
  if((key_state & REPEAT_MASK)==0)
  rpt=REPEAT_START;
  if(--rpt==0)
    rpt=REPEAT_NEXT;
    key_rpt|=key_state & REPEAT_MASK;
ich meine diese Zeile:
Mit original Code steht nur KEY_PIN drin. Da ich jetzt PINA und PINB
verwende klappt das nicht.
#6032516
> // PA0 --> T1
> // PB0 --> T2
> // PA7 --> T3
> // PA5 --> T4
> // PB1 --> T5
Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, nur ein Bit überlappt sich.
In der ISR die 5 Bits in ein Byte einsammeln:
  uint8_t i = PINA & (1<<PA0 | 1<<PA5 | 1<<PA7);
  i |= (PINB & ((1<<PB0 | 1<<PB1)) << 1;
Gast #6032867
Danke für deine Hilfe.
Es stimmt, es ist keine Raketenwissenschaft. Habe die Erklärung vor mir
zu liegen und gelesen. Gelesen bedeutet aber nicht es zu verstehen. Ist
einfach zu kompliziert für mich. Scheint aber auch anderen so zu gehen.
LG Paul
#6032919
> konfigurieren.  :-)
> In der ISR die 5 Bits in ein Byte einsammeln:  uint8_t i = PINA &
wollte ich auch gerade vorschlagen, die verschiedenen Port A/B Bits in
ein neues HilfsByte umzusetzen und dann ganz normal weiterarbeiten
Gast #6032954
HJabe den kompletten Code. Er funktioniert ohne Fehlermeldung. Die
Funktion ist beiden Ports möglich, hat aber ein paar komische Effekte.
#define F_CPU 8E6        // Angabe Frequenz
#include <avr/io.h>        // Einbindung Datein
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#define KEY_3       7              // PA 7 - Taster 3
24
25
26
27
28
29
30
31
  uint8_t i;
32
33
  i = PINA & (1<<PINA0 | 1<<PINA5 | 1<<PINA7);
34
  i |= (PINB & ((1<<PINB0 | 1<<PINB1)) << 1);
35
  ct0=~(ct0&i);
36
  ct1=ct0^(ct1&i);
37
  i&=ct0&ct1;
38
  key_state^=i;
39
40
41
  rpt=REPEAT_START;
42
  if(--rpt==0)
43
44
    rpt=REPEAT_NEXT;
45
46
47
48
49
uint8_t get_key_press(uint8_t key_mask)
50
51
  cli();
52
  key_mask &=key_press;
53
  key_press^=key_mask;
54
  sei();
55
  return key_mask;
56
57
58
uint8_t get_key_rpt(uint8_t key_mask)
59
60
  cli();
61
  key_mask &=key_rpt;
62
  key_rpt^=key_mask;
63
  sei();
64
  return key_mask;
65
66
67
uint8_t get_key_short(uint8_t key_mask)
68
69
  cli();
70
  return get_key_press(~key_state & key_mask);
71
72
73
uint8_t get_key_long(uint8_t key_mask)
74
75
  return get_key_press(get_key_rpt(key_mask));
76
77
78
void timer_init()
79
80
  TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00);                // Prescaler 1024
81
  TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
82
  TIMSK0 |= 1<<TOIE0;                      // Interrupt erlauben
83
84
85
int main(void)              // Programmschleife main
86
87
  timer_init();            // Timer init
88
89
90
91
92
  DDRB=0b00000100;          // Port B auf Ausgang schalten
93
  PORTB = (1<<PINB2);
94
95
  KEY_DDRA&=~ALL_KEYS;
96
  KEY_PORTA|=ALL_KEYS;
97
  KEY_DDRB&=~ALL_KEYS;
98
  KEY_PORTB|=ALL_KEYS;
99
100
  sei();
101
  while(1)              // Programmschleife while
102
103
    if(get_key_press(1<<KEY_2))    // nur Taste press
104
      {                // LED an
105
      PORTB &= ~(1<<PINB2);    // 3+4,4+5
106
107
108
    if(get_key_press(1<<KEY_3))    // nur Taste press
109
      {                // LED aus
110
      PORTB |= (1<<PINB2);
111
112
    }                  // Ende while
113
  }                    // Ende main
Effekte sind
- die LED zur Kontrolle auf L blinkt mit unterschiedlichen Takt
- T1 und T2 reagieren nicht so wie sie sollen
Gast #6032972
> Effekte sind
Das verstehe ich nicht.
Und wie reagieren sie? Du solltest Dir analytisches Vorgehen angewöhnen.
D.h. Verhalten detailliert beschreiben. Daraus ergibt sich meist schon
ein Hinweis auf die Ursache.
Schau Dir den Code an, den ich aus Deinem extrahiert habe.
KEY_1 und KEY_2 haben die gleiche Bitnummer.
Nach der Verschiebeaktion (der zweite Ausdruck mit i auf der linken
Seite) haben KEY_2 (und übrigens KEY_5) nicht mehr die Bitnummern wie in
dem define darüber. Logisch, oder?
Das Verhalten lässt sich vermutlich so beschreiben.
"Fragst Du auf KEY_1 und/oder KEY_2 ab, so bewirken beide Tasten das
selbe. Es gibt anscheinend, vom Programm aus gesehen, keinen Unterschied
zwischen den beiden Tasten."
Analoges gilt für die Masken ALL_KEYS und REPEAT_MASK.
#6032985
ich halte den Vorschlag mit dem vermischen der Bits beider Ports für
gefährlich, eben weil sie sich überlappen. Am Ende kommt solcher Mist
bei raus.
Setze die einzelnen Bits ein und schaue welcher Unsinn rauskommt.
Wie soll KEY1 und KEY2 unterschieden werden?
Damit das halbwegs vernünftig wird müssten mindestens Offsets rein,
sodass jedes Tasterbit auf seiner nach außen benannten Tasternummer hin
entspricht. Dann macht das wieder Sinn, nur dann. Oder jeden Port
einzeln betrachten.
ALL_KEYS und REPEAT_MASK sind gleich. Muss das so sein?
Auch hier lauert eine Falle bei falscher Verwendung, da sie nicht
schreibgeschützt sind, also obacht.
In C++ würde ich mir EINE Klasse erstellen und davon soviele Objekte wie
nötig instanzieren. Das als Randnotiz.
Gast #6033011
KEY_1 ist doch PORTA - PA0
KEY_2 ist doch PORTB - PB0
zugeordnet.
Im original Code von Peter sind noch andere Verwendungen drin. Diese
verwende ich (noch) nicht
Es könnte zu einer überlagerung von PA0 und PB0 kommen, könnte auch den
Effekt mit den Tasten ergeben. Die Tasten 3,4,5 laufen ohne Probleme
Gast #6033042
Was heisst "könnte"?
Es wäre m.M.n. zweckmäßig, wenn Du den Code auf dem Papier
nachvollziehst, die Wirkung der Tatsache, dass KEY_1 und KEY_2 durch den
gleichen Wert ersetzt werden, beobachtest und dann Änderungen überlegst.
Diese implementierst Du dann und  testest sie.
#6033102
du hast das noch nicht zuende gedacht!
was psassiert mit deinen KEYS
nach schieben
sie werden Bit 1 und Bit 2 welche in der Variable i ja noch frei waren.
Danach sind deine Keys aber KEY_2 ehemals 0 aber 1 durch schieben und
KEY5 ehemals 1 aber 2 durch schieben!
Es gibt dann keine dopppelt belegten Bits mehr in Variable i
NEU
> #define KEY_2       1              // PB 0 - Taster 2
> #define KEY_5       2              // PB 1 - Taster 5
Gast #6033176
Paul schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> NEU
> Meinst du damit das ich die 0 --> 1 und die 1 --> 2 ändern soll?
Nicht ganz.
Deine realen PinPort Definitionen werden auf eineindeutige ID gepappt.
Du musst somit die Hardware Definitionen und die notwendige PinPort
Initialisierung von realen Zugriff über das Mapping auf die nun
"virtuellen" Tasten, trennen.
Du schreibst, und beachte, dass Defines nicht doppelt belegt werden
können!
Siehe: KEY_DDR, KEY_PORT und KEY_PIN
Tastenmapping | realer Taster
0             | KEY_1
7             | KEY_3
5             | KEY_4
// hier bitte den Post von Peter Dannegger beachten!
1             | KEY_2
2             | KEY_5
Wenn Du also die Funktionen der Tastenenprellung nutzen möchtest,
dann sind die Mappping ID zu nutzen, bzw. der Bitmaske.
Hier einige Defines dazu:
#define MAP_KEY_1 0
#define MAP_KEY_3 7
#define MAP_KEY_4 5
#define MAP_KEY_2 1
#define MAP_KEY_5 2
Und solange Du nicht Funktionen der Tastenenprellung verstehst, wirst Du
diese Erweiterungen nicht umsetzen können.
Gast #6033246
Habe nachgelesen was Mapping so macht.
Die Funktion der Tasterentprellung versteh ich nicht. Auch mit einer
Erklärung ist es zu kompliziert für mich. Wie ich feststellen konnte,
geht es auch vielen anderen so. Mit der Anwendung klappt es besser.
Verwende die Entprellung in verschiedenen Projekten. Alles ohne
Probleme.
Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen oder ist es besser die
Hardware zu ändern?
Gast #6033374
> Probleme.
> Hardware zu ändern?
Dann nimm dir bitte 4 Wochen Zeit zum C lernen und dann Verstehen der
Codeteile.
Wissen braucht halt Zeit und Übung.
Durch Fehler lernt man am meisten.
Ohne Dir, als evtl. Jugendlicher, näher treten zu wollen, es wird schon.
Bleibe am Ball!
#6033376
musst du auch nicht vollständig verstehen, was du verstehen solltest
deine Tasten an PB liegen auf 0 & 1
die liest du ein auf ein Hilfsbyte
also uint8_t hilfsbyte = (PINB & ((1<<PB0 | 1<<PB1)) << 1;
geschiftet nach links
also liegt dein KEY_2 danach auf Bit 1 und dein KEY_5 auf Bit 2
und passt in deine Lücke
denn du benutztes ja nur 0 5 7 -> 1 2 waren frei, da liegen jetzt deine
Tasten KEY_2 und KEY_5
musst halt nur
KEY_2 auf 1 abfragen
KEY_5 auf 2 abfragen
per #define
Gast #6033389
Hi Joachim B.,
hatte wir schon versucht zu erläutern, hat er bisher leider nicht
verstanden.
Evtl. schreibt jemand mal alles Komplett, dann ist es nur Copy & Paste.
#6033393
Da der ATtiny ja eh fast nichts zu tun hat, kann man natürlich auch auf
16 Bit erweitern, vorzugsweise mit einem typedef.
typedef uint16_t key_t;
volatile key_t key_state;
volatile key_t key_press;
volatile key_t key_rpt;
// ISR:
  key_t i = PINA | (PINB<<8);
key_t get_key_press(key_t key_mask)
Je nach typedef kann man so bis auf 64 Tasten erweitern.
Gast #6033414
> auch auf
> 16 Bit erweitern, vorzugsweise mit einem typedef.typedef uint16_t key_t;
> // ISR:
Super Peter,
als Ergänzung:
Die Taster an Port A: 0-7 erreicht man nun über die IDs 0-7 und
Die Taster an Port B: 0-7 erreicht man nun über die IDs 8-15 bei der
Nutzung der Tastenenprellfunktionen.
Dies bezeichne ich dann auch als Mapping.
Deine Benennung deiner Taster KEY1 auf die realen PortPins ist dann eine
weiteres Mapping!
Beispiel:
KEY_1 liegt auf Port A Bit 0
KEY_3 liegt auf Port A Bit 7
Um dann KEY_1 abfragen zu können, muss man welches Zuordnung verwenden?
Und etwas schwieriger, was gilt für KEY_3?
Gast #6033430
Nico W. schrieb:
> Man könnte auch das Einlesen und die Entprellroutine voneinander
> entkoppeln. Kostet ggf. ein paar Takte aber dann kann man Schließer und
> Öffner abbilden.
Warum? Das sucht der TO gar nicht.
Die Tastenentprell-Routine macht das auch automatisch!
Gast #6033496
Mit einer Sache hast du Recht, die übung fehlt und das Verständnis für
grosse oder komplizierte Codes. Da hilft wahrscheinlich keine 4 Wochen
lernen. Könnte sich wahrscheinlich um Jahre handeln, falls überhaupt.
Allein der Code von Peter ist sehr komplex. Da hilft auch ein C Buch
nicht allzu weit. Egal, mache weiter und versuche es zu verstehen. Wenn
das nicht so klappt muss ich halt euch wieder fragen. Es ist
wahrscheinlich nicht verkehrt wenn ihr auch etwas mehr Hilfe kommt. Ist
sehr hilfreich wenn man einen Code hat der läuft und diesen dann
auseinander nehmen kann um die Funktion zu begreifen und weiter
zuentwickeln.
Egal, mache weiter und hoffe das auch mal bei mir funktioniert.
LG Paul
Gast #6033537
> musst halt nur
> per #define
das mit geschiftet habe ich verstanden
meine Tasten liegen dann auf 7 5 2 1 0
Habe im Netz nach mapping gesucht. Es gibt die verschiedensten Begriffe
und Anwendungen dazu. Leider führt keine Quelle zum Ziel.
Sorry, komme nicht weiter. Die gezeigten Beispiel bringen etwas Licht
ins Dunkel, leider fehlt noch viel.
#6033572
> nicht allzu weit.
Vor allem sollte man sich mal mit den Zahlensystemen und den logischen
Operatoren beschäftigen.
Die CPU rechnet intern ausschließlich binär und ein Byte besteht aus 8
Bit.
Logische Operatoren (AND, OR, XOR, Schieben) arbeiten immer auf
Bitebene.
Zum besseren Verständnis kann man mit dem Windows-Taschenrechner üben.
Allerdings nicht mit der kastrierten Version von W10, sondern mit dem
Microsoft Rechner-Plus.
Das Schieben von Konstanten erfolgt schon zur Compilezeit, kostet also
keinen Code. Wenn dadurch ein Ausdruck besser verstehbar wird, sollte
man es gegenüber magischen Zahlen immer vorziehen.
Auch sollte man Bitwerte nie dezimal hinschreiben. Entweder in hex oder
binär. Oktal würde ich nicht mehr verwenden.
Gast #6033608
Wenn Du Joachims Satz nochmal betrachten willst, könnte man den Satz so
formulieren.
"Deine Tasten liegen auf den Bits mit den Nummern 7, 5, 2, 1 und 0."
Es geht um Zuordnungen. "Mapping" heisst in diesem Zusammenhang
"Zuordnung".
Eine sehr häufig vorkommende Tätigkeit beim Programm- und
Schaltungsentwurf und auch Operation in Programmen.
Zugeordnet werden einander immer mindestens zwei Elemente.
In Deinem Fall z.B. die Tasten einer Bitnummer im Port.
Aber auch Deine Tasten einer Bitnummer in der Variablen i (in dem obigen
Code).
Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Vergleich dieser beiden
Zuordnungen.  (Erstmal für Dich zum (Teil-) Verständnis der Funktion).
In der Mathematik heisst eine Zuordnung "Abbildung" - eine andere
Übersetzung von "Mapping". Kennst Du vielleicht.
Gast #6033657
Versuche es zu verstehen.
Zuordnung bedeutet also in seiner Grundform, das ich durch ein Programm
eine taste an einen bestimmten PIN/PORT anschliesse und damit einem
bestimmten Bit in einem Byte zuordne.
Beispiel:
PUEA=0b10100001;
in diesem Fall ordne ich dem Register PUE A, vertreten durch das Byte,
dem Bit 0,5,7 eine 1 zu. Dadurch schalte ich mit dem Register
entsprechende Widerstände von Vcc ein. Dadurch wird der Wert des PINS
auf Vcc gelegt und durch den Taster nach GND gezogen und eine eindeutige
zuordnung vorgenommen.
> Code).
Da ich verschiedene PIN/Porteingänge nutze (für die einzelnen Taster)
ergibt sich das Bitmuster
> Code).
In der Variablen i sind als erstes die Bits 7 5 2 belegt.
Wenn ich eine Taste betätige auf 1 und sonst 0?
Danach wird nach links geschiftet. Bedeutet das ich die Werte von PB? um
eine Stelle nach links schiebe. Wenn das so ist und alle Tasten gedrückt
werden ergibt sich für die Variable i (8 Bit) der Wert 0b10100111.
Sorry, das ist für mich lautgedacht und folge den Ausführungen an
Beispielen. Falls Fehler drin sind bitte sofort mit Kritik kommen.
Gast #6033684
Nein. Oder allenfalls "jein" mit viel Kopfwackeln.
Zuordnung bedeutet ganz allgemein, eine Beziehung zwischen zwei Dingen.
Ich halte es nicht für nützlich an dieser Stelle allzu tief in
philologische Überlegungen zu gehen.
Eine Zuordnung ist im wesentlichen etwas, was in Deinem Kopf oder auf
dem Papier stattfindet. Ein abstrakter Vorgang, nichts Reales. Das diese
Zuordnung oft auch eine physische, reale Entsprechung hat ist nicht
notwendig, damit es sich um eine Zuordnung handelt.
Man unterscheidet mehr oder weniger streng zwischen der Zuordnung und
der Handlung oder dem realen Objekt, dass diese Zuordnung repräsentiert.
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Zuordnung . Dort ist das
lediglich sozusagen eine Idee, eine gedankliche Konstruktion. Klar?
> Beispiel:
> PUEA=0b10100001;
Nein. Das ist eine Zuweisung in einem Programm.
Die Zuordnung entsteht entweder im Vorhinein, wenn Du einen Prozessor
entwirfst, oder im Nachhinein, wenn Du die Wirkung dieser Anweisung
beobachtest.
Nein. Siehe oben.
>> Code).
Ja.
>> Code).
Was meinst Du mit "belegt"?
Was ich meinte, war die Zuordnung von Tasten zu Bitnummern. Nicht
weniger, aber auch nicht mehr. :-)
Der Punkt ist, dass Du aus den Operationen die Zuordnungen von den
realen Tasten zu den Bitnummern erkennen kannst. Und umgekehrt, aus der
Zuordnung der realen Tasten zu den gewollten Bitnummern die dazu nötigen
Operationen. Das ist alles.
#6033775
> zugeordnet.
Das Problem besteht gedanklich. Das KEY_1 an Port A hängt und KEY_2 an
Port B weißt nur du. Das Programm weiß das nicht. Für das Programm ist
KEY_1 ein Wert 0 und KEY_2 ein Wert 0. Du verwendest beide beim Bit
schieben als Wertigkeit. Damit landen beide Bits auf dem gleichen Bit,
nämlich Bit 0. Dadurch kannst du sie nicht unterscheiden.
Du kannst das mittels Offset wie ich sagte und Peter schon zeigte
korrigieren. Nur mir persönlich gefällt der gesamte define und
Korrekturwahnsinn überhaupt nicht. Das ist viel zu Fehleranfällig.
Merkste ja selbst.
Deswegen ein Vorschlag der wenig Spielraum für Fehler hat. Ungetestet,
kompiliert jedoch mit C Compiler. Wenn Grundprinzip verstanden wurde ist
es ausbaufähig. Warum C keine Konstante für die Indexgröße mag weiß ich
nicht. Vielleicht kann das jemand erklären?
#include <avr/io.h>
//const uint8_t ANZAHLTASTER = 5;  // funktioniert leider nicht "variably modified 'tasterStatus' at file scope"
#define ANZAHLTASTER 5
// Indexreihenfolge wie KEY Nummerrierung
const uint8_t tasterPortBit [ANZAHLTASTER] = {0, 0, 7, 5, 1};
volatile uint8_t const *tasterRegPIN  [ANZAHLTASTER] = {&PINA, &PINB, &PINA, &PINA, &PINB};
uint8_t tasterStatus [ANZAHLTASTER] = {0};
void updateTaster();
int main(void)
    // mit Pullups einmalig einlesen zur "Initialisierung"
    while (1)
        // zyklisch aufrufen
        updateTaster();
23
24
25
26
27
void updateTaster()
28
29
    for (uint8_t i=0; i<ANZAHLTASTER; i++)
30
31
        tasterStatus[i] = *tasterRegPIN[i] >> tasterPortBit[i] & 1;
32
33
Gast #6033894
Vielleicht etwas abseits zur Fragestellung, aber zur Anschauung recht
gut:
                              KEY_PIN     i           ct0         ct1         key_state   key_press
initial values                            00000000    00000000    00000000    00000000    00000000
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111111    00000000    00000000    00000000    00000000    00000000
ct0 = ~(ct0 & i)              11111111    00000000    11111111    00000000    00000000    00000000
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000000
i &= ct0 & ct1                11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000000
key_state ^= i                11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000000
key_press |= key_state & i    11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000000
---intcall end -----------------
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000000
ct0 = ~(ct0 & i)              11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000000
23
24
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111110    00000001    11111111    11111111    00000000    00000000
25
ct0 = ~(ct0 & i)              11111110    00000001    11111110    11111111    00000000    00000000
26
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111110    00000001    11111110    11111111    00000000    00000000
27
i &= ct0 & ct1                11111110    00000000    11111110    11111111    00000000    00000000
28
key_state ^= i                11111110    00000000    11111110    11111111    00000000    00000000
29
key_press |= key_state & i    11111110    00000000    11111110    11111111    00000000    00000000
30
31
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111110    00000001    11111110    11111111    00000000    00000000
32
ct0 = ~(ct0 & i)              11111110    00000001    11111111    11111111    00000000    00000000
33
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111110    00000001    11111111    11111110    00000000    00000000
34
i &= ct0 & ct1                11111110    00000000    11111111    11111110    00000000    00000000
35
key_state ^= i                11111110    00000000    11111111    11111110    00000000    00000000
36
key_press |= key_state & i    11111110    00000000    11111111    11111110    00000000    00000000
37
38
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111110    00000001    11111111    11111110    00000000    00000000
39
ct0 = ~(ct0 & i)              11111110    00000001    11111110    11111110    00000000    00000000
40
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111110    00000001    11111110    11111110    00000000    00000000
41
i &= ct0 & ct1                11111110    00000000    11111110    11111110    00000000    00000000
42
key_state ^= i                11111110    00000000    11111110    11111110    00000000    00000000
43
key_press |= key_state & i    11111110    00000000    11111110    11111110    00000000    00000000
44
45
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111110    00000001    11111110    11111110    00000000    00000000
46
ct0 = ~(ct0 & i)              11111110    00000001    11111111    11111110    00000000    00000000
47
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111110    00000001    11111111    11111111    00000000    00000000
48
i &= ct0 & ct1                11111110    00000001    11111111    11111111    00000000    00000000
49
key_state ^= i                11111110    00000001    11111111    11111111    00000001    00000000
50
key_press |= key_state & i    11111110    00000001    11111111    11111111    00000001    00000001
51
52
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111110    00000000    11111111    11111111    00000001    00000001
53
ct0 = ~(ct0 & i)              11111110    00000000    11111111    11111111    00000001    00000001
54
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111110    00000000    11111111    11111111    00000001    00000001
55
i &= ct0 & ct1                11111110    00000000    11111111    11111111    00000001    00000001
56
key_state ^= i                11111110    00000000    11111111    11111111    00000001    00000001
57
key_press |= key_state & i    11111110    00000000    11111111    11111111    00000001    00000001
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111111    00000001    11111111    11111111    00000001    00000001
81
ct0 = ~(ct0 & i)              11111111    00000001    11111110    11111111    00000001    00000001
82
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111111    00000001    11111110    11111111    00000001    00000001
83
i &= ct0 & ct1                11111111    00000000    11111110    11111111    00000001    00000001
84
key_state ^= i                11111111    00000000    11111110    11111111    00000001    00000001
85
key_press |= key_state & i    11111111    00000000    11111110    11111111    00000001    00000001
86
87
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111111    00000001    11111110    11111111    00000001    00000001
88
ct0 = ~(ct0 & i)              11111111    00000001    11111111    11111111    00000001    00000001
89
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111111    00000001    11111111    11111110    00000001    00000001
90
i &= ct0 & ct1                11111111    00000000    11111111    11111110    00000001    00000001
91
key_state ^= i                11111111    00000000    11111111    11111110    00000001    00000001
92
key_press |= key_state & i    11111111    00000000    11111111    11111110    00000001    00000001
93
94
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111111    00000001    11111111    11111110    00000001    00000001
95
ct0 = ~(ct0 & i)              11111111    00000001    11111110    11111110    00000001    00000001
96
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111111    00000001    11111110    11111110    00000001    00000001
97
i &= ct0 & ct1                11111111    00000000    11111110    11111110    00000001    00000001
98
key_state ^= i                11111111    00000000    11111110    11111110    00000001    00000001
99
key_press |= key_state & i    11111111    00000000    11111110    11111110    00000001    00000001
100
101
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111111    00000001    11111110    11111110    00000001    00000001
102
ct0 = ~(ct0 & i)              11111111    00000001    11111111    11111110    00000001    00000001
103
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111111    00000001    11111111    11111111    00000001    00000001
104
i &= ct0 & ct1                11111111    00000001    11111111    11111111    00000001    00000001
105
key_state ^= i                11111111    00000001    11111111    11111111    00000000    00000001
106
key_press |= key_state & i    11111111    00000001    11111111    11111111    00000000    00000001
107
108
i = key_state ^ ~KEY_PIN      11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000001
109
ct0 = ~(ct0 & i)              11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000001
110
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i)         11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000001
111
i &= ct0 & ct1                11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000001
112
key_state ^= i                11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000001
113
key_press |= key_state & i    11111111    00000000    11111111    11111111    00000000    00000001
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Setze fast nur noch Peter D. sein Code ein. Läuft. Und mal Danke an der
Stelle.
Gast #6034135
Hallo
Könnte man nicht auch:
#define Key_2 0
#define Key2_g (Key_2<<1)
#define Key5_g (Key_5<<1)
Und dann mit den geänderten defines für Key2 und Key5 weiterarbeiten?
Gast #6034953
Hallo Paul
Paul schrieb:
> uint8_t i;
da hast Du u.a. einen Fehler - Du musst dieses shiften mit einer anderen
Hilfsvariablen machen:
uint8_t i;
uint8_t k;
k = PINA & (1<<PINA0 | 1<<PINA5 | 1<<PINA7);
k|= (PINB & ((1<<PINB0 | 1<<PINB1)) << 1);
i = key_state ^ ~k;   /* Deine neue "Hilfsvariable" */
ALL_KEYS wird eh' nur im main() verwendet - das kann man auf die
einzelnen Ports aufspalten
Gast #6035039
Hallo Martin
habe deinen Code eingegeben. Leider wird dabei die Taste 2 (KEY2-PB0)
vollkommen vergessen. Egal ob ich KEY2 verwende, es funktioniert nur
Taste 1.
Kann es sein das nur i-->k sonst das selbe ist?
Gast #6035049
Hallo PIC
da hast du dir ja richtig Arbeit gemacht
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #6033894:
Wenn ich bisher richtig verstanden habe ist i das Abbild der Taster die
Betätigt werden. Bei KEY_PIN unterscheidest du nur 11111111 oder
11111110. Benutzt du in diesem Fall nur 1 Taster?
Bisher hat der Code von Peter wunderbar funktioniert, leider bisher ...
#6035070
Warum denn?
k wird nach der Zuweisung zu i nie wieder benötigt, daher kannst Du auch
gleich i nehmen.
Der Compiler merkt das eh, also wird er exakt den gleichen Code
erzeugen.
Gast #6035121
Hallo Peter
komme leider überhaupt nicht weiter. Versuche deinen Code mit Anleitung
zu verstehen. Ist einfach eine Nummer zu gross für mich. Habe auch
versucht den ersten Teilen zu folgen. Wird nichts.
Wie kann es sein, wenn ich in der ISR die 5 Bits in einem Byte einsammle
ein Taster vollkommen ignoriert wird?
Gast #6035135
Hallo Peter D.
Es ist richtig, dass die Hilfsvariable k nicht zwingend nötig ist, aber
so eine " Entzerrung " des Codes ist häufig hilfreich.
Das entscheidende ist aber, dass Paul die Zeile
" i = key_state ^ ~ k"
NICHT in seinem Code hatte - oder ist diese Zeile obsolet??
#6035155
Martin schrieb:
> Wenn möglich, lege die 5 Taster auf EINEN Port, dann dürfte es
> wesentlich leichter sein, die SW zum laufen zu bringen
und wenn es nicht möglich die Tasten auf einen Port zu legen so kann man
alle Port Bits in ein Byte shiften wie gezeigt.
Wer es selber durchdenkt findet die Lösung auch ohne die ganze
Entprellroutine zu verstehen, wer lernen will macht dort weiter!
Die KEY Abfrage muss ja nicht zwingend die Bits an PA und PB abbilden,
die Bits an PA und PB werden gelesen in ein Hilfsbyte geschoben und dort
werden die Key Bits abgefragt, entprellt,
"VÖLLIG LOSGELÖST VON DEN PORTS" .........
Gast #6035166
Hallo Joachim B.
Alles schön und gut was Du da schreibst, wenn es aber dem TO
offensichtlich nicht weiter hilft und es eine bessere Lösung durch
verlegen der Taster auf einen Port gibt - warum nicht diesen Weg gehen
als an einer nicht funktionierenden SW zu verzweifeln?
Oder kannst Du ihm eine copy&Paste Lösung präsentieren??
Gast #6035182
Naja.
Das Auffällige ist, dass die Lösung, ausgehend von Peters Vorschlag hier
Beitrag "Re: Taster Entprellung am Attiny 841 und Auswertung" eigentlich nur noch
minimale Transferleistung erfordert.
Dazu ist ihm auch noch die Bedeutung einer "Zuordnung" (von Martin als
"Mapping" in die Diskussion eingeführt, aber auch und sogar als
Zuordnung paraphrasiert) ziemlich ausführlich und mehrfach erklärt und
sogar das Ergebnis mitgeteilt worden.
Man kann darüber streiten, was eine "minimale" Transferleistung ist,
aber wir sind uns vermutlich ziemlich einig, dass es lediglich darum
geht ein Bit, durch eine Schiebeoperation und eine logische Verknüpfung
hindurch zu verfolgen und sein resultierende Position auszumauchen.
Auch das ist ihm von Walter (wenn ich nicht irre), nach einigen
Schleifen, mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert worden.
Wie schon von jemandem erwähnt, ist ein vollständiges Verständnis dieser
vertikalen Zählergeschichte für die Problemlösung eigentlich nicht
notwendig. Man muss "lediglich" (auch das ist diskutabel) abgrenzen
können, wo eigentlich der Test auf eine bestimmte Taste stattfindet, und
welche Variablen da verglichen werden. Man muss eigentlich nur eine Idee
von Datenfluss haben und davon ein mentales Bild entwerfen können.
Nicht genug damit, hat sich neuer Pic-Freund die Mühe gemacht, jeden
einzelnen Schritt tabellarisch auszuführen und hinzuschreiben. (Aus dem
alten AVR-Freaks-Thread kopiert? Egal.)
Aber trotz dieser mehrfachen Versuche, Paul Denkanstöße zu geben,
unternimmt er offenbar keine eigenen Versuche, geht nicht das Risiko von
Fehlern ein, sondern will jeden einzelnen Schritt, ob Veränderung im
Code oder Schlussfolgerung, von uns bestätigt haben. Es scheint mir, wie
schon erwähnt, auch so, als wenn er von der Sache insgesamt keine
umfassendere Vorstellung hat. Es geht immer um triviale Details, in
denen er sich verliert, weil er nichts hat, in das er sie einordnen
könnte.
Es wird wohl nichts weiter übrig bleiben als entweder den Code für ihn
zu schreiben oder, in Anbetracht der Tatsache, dass er ein großes, aus
mehreren Einzelprojekten bestehendes Vorhaben realisieren will, mit dem
wir dann die nächsten Monate in ähnlicher Weise beschäftigt werden, (wer
hier will das?) eine Grenze ziehen und sagen:
OK. Wir helfen Dir hier, Dir selbst zu helfen. Aber wenn Du keine
Anstrengungen unternimmst, oder einfach nicht fähig bist, solche
Leistungen zu vollbringen, dann ist hier Schluss.
In gewisser Weise handelt es sich vielleicht darum, dass Paul zuviel auf
einmal will und gewisse frühere Schritte (Bitmanipulationen etc.) nicht
oder zuwenig geübt hat. Da er nicht von unten aufbaut, steht er in einem
Wust von Einzelheiten, die sich nicht zusammenfügen.
Auffällig ist auch, dass er nie irgendeinen Ansatz von Analyse vorträgt.
Es geht nur immer nicht. Warum, oder was jedenfalls eine Ursache sein
könnte , davon hat er nicht die geringste Vorstellung - oder er
äussert sie jedenfalls nicht.
Wie siehst Du das, Paul? Könnte da was dran sein?
Vermutlich hättest Du gerne, dass man Dir den Code fertig hinschreibt.
Aber hast Du Verständnis dafür, dass man erwartet, dass Du Dir selbst
hilfst? Bist Du bereit, diese Anstrengung auf Dich zu nehmen? Willst Du
lernen? Richtig hart lernen und das die ganze Zeit, während Du an Deinem
Projekt arbeitest?
Gast #6035196
Theor schrieb:
> Naja.
> nur noch  minimale Transferleistung erfordert.
Grosses Lob für die Zusammenfassung. Ja wirklich.
Ich denke alle Anregungen nun auf dem Tisch, jetzt braucht es nur noch
Zeit, dass Paul sie verarbeitet.
Die sollten wir ihm nun geben und diesen Thread schließen.
#6035359
Da hast Du natürlich recht, ohne diese Zeile ist der Code Nonsens.
Meine Zeilen sollten nur das Einlesen von KEY_PIN verdeutlichen und
nicht die weitere Verarbeitung ersetzen.
Ich bin mal gespannt, wie er den weitaus komplizierteren Brocken
bewältigt, ein zuverlässiges I2C-Protokoll zu entwickeln.
Gast #6035529
Hallo Peter
das mit dem I2C Protokoll ist bereits gelöst. Habe verschiedene Teile
mit dem Bus und einem Atmega 128 verbunden. Auch die Verbindung zwischen
einem Ati841 und dem Atmega128 läuft bereits in beide Richtungen. Auch
der AC und ADC vom Ati841 laufen sehr gut.
Fehlt einfach nur die Tastenentprellung. Mal heute abend schauen wie ich
es machen kann.
Paul
Gast #6035559
Paul schrieb:
> Hallo Peter
> Paul
Hast Du nicht erst vor kurzem noch mit dem ADC / Comparator gekämpft
weil Du eine falsche Pin Belegung hattest? Und das funktioniert jetzt??
Und hast Du mal Taster vom Attiny841 eingelesen, per Bus an den Master
geschickt und dieser ein Signal an den Attiny geschickt, damit dieser
eine LED ansteuert wenn der Taster betätigt wird?
Dafür (1 Taste einlesen) musste aber das Entprellen ja schon machen
können
Martib
#6035564
Hallo Paul,
habe jetzt nicht alles durchgelesen aber wenn du 2 Ports verwendest,
wäre es für dich sinnvoll alles auch 2fach zu programmieren
also
#define KEY_1_A       0              // PA 0 - Taster 1
#define KEY_3_A       7              // PA 3 - Taster 3
#define KEY_4_A       5              // PA 5 - Taster 4
#define KEY_2_B       0               // PB 0 - Taster 2
#define KEY_5_B       1               // PB 1 - Taster 5
#define ALL_KEYS_A  -- fuer Port A
#define ALL_KEYS_B  -- fuer Port B
#define REPEAT_MASK_A  -- fuer Port A
#define REPEAT_MASK_B  -- fuer Port B
dann entsprechend zuweisen, damit weisst du was wo benutzt wird
#6035586
könnte ich, aber
> nur noch
wenn Paul sich einfach mal klarmacht das er Tasten an 2 Ports
angeschlossen abfragt
#define KEY_portA_1       0    // PA 0 - Taster 1
#define KEY_portA_3       7    // PA 3 - Taster 3
#define KEY_portA_4       5    // PA 5 - Taster 4
#define KEY_portB_2       0    // PB 0 - Taster 2
#define KEY_portB_5       1    // PB 1 - Taster 5
dabei 2 Bits an A und B die selbe Bitnummer haben
auch sehr unglücklich sind die verschiedensten Nummern BIT und TASTE,
warum tut man sich das an?
Portabfrage
#define KEY_LINKS_PORTA   0    // PA 0 - Taster links
#define KEY_RECHTS_PORTA  3    // PA 3 - Taster rechts
#define KEY_ENTER_PORTA   5    // PA 5 - Taster enter
#define KEY_DOWN_PORTB    0    // PB 0 - Taster down
#define KEY_UP_PORTB      1    // PB 1 - Taster up
schon sind diese verwirrenden Nummern weg!
er diese einfach in der KEY Abfrage umbenennt
#define KEY_read_links    0  // wie Port Hilfsbyte Bit 0 - Taster links
#define KEY_read_rechts   3  // wie Port Hilfsbyte Bit 3 - Taster rechts
#define KEY_read_rechts   5  // wie Port Hilfsbyte Bit 5 - Taster enter
und in der KEY Abarbeitung eigentlich andere Bits nutzt durch shiften
#define KEY_read_down    1 // nach shiften Hilfsbyte Bit 1-Taster down
#define KEY_read_up      2 // nach shiften Hilfsbyte Bit 2-Taster up
Gast #6035588
Das stimmt, habe bis vor kurzem mit dem ADC und AC gekämpft. Der
entscheidende Hinweis kam von Peter. Danach lief alles ohne Flackern.
Die Pin Belegung war soweit korrekt, hatte in einem Register etwas nicht
eingeschaltet (Sorry, kann gerade nicht in das Programm schauen)mit dem
negativ einschalten.
Ja, ich habe ein Signal vom Master zum Slave geschickt und eine LED
angesteuert und einen Taster Zustand ausgelesen. Habe nur die einfache
Version gewählt und es hat funktioniert.
Die Tasterentprellung von Peter habe ich bereits in anderen Programmen
verwendet und dabei so ziemlich alle Version gemacht die das Programm so
macht.
Hatte aber noch nie das die Taster auf 2 Ports verteilt sind und sich 2
Taster stören.
Gast #6035605
Habe nichts gegen lernen. Habe mir schon viel erarbeitet und angewendet.
Dazu zählen auch teilweise recht komplizierte Teile. Manche Sachen habe
ich allein begriffen, bei manchen Teilen habe ich um Rat gefragt.
Teilweise sind es einfach Kleinigkeiten, manchmal sind es einfach Sachen
die ich nicht begriffen habe. Deswegen werde ich auf jeden Fall
weitermachen. Manche Projekte sind aus mehreren Sachen zusammengebaut
und funktionieren super. Ist alles vertreten.
LG Paul
Gast #6035715
Hallo Joachim B.
Großes Lob und "thumbs up" :-)
Du hast recht - mit Deinem letzten Beitrag sollte Paul eigentlich (!!)
in der Lage sein, dieses Entprellen für 2 Ports hin zu bekommen.
Wenn aber jemand nur die Grundrechnungsarten beherrscht darf er sich
nicht wundern, wenn er bei höherer Mathematik scheitert - es sei denn,
er ist Willens, sich weiter zu bilden ;-)
Beitrag #6036014 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6036066
Hallo Paul
Ich hab' mal versucht, ein (hoffenlich!) funktionsfähiges Programm zu
erstellen aus Deinen und den anderen Beiträgen.
Testen kann ich's nicht da keine HW vorhanden, ich konnte es nicht mal
compilieren, da mein AVRSTudio 418 keinen Attiny841 kennt...
Hilfe zur Selbsthilfe ist gut, aber manchmal hilft es auch ein
bestehendes Programm "auseinanderzunehmen", um es zu verstehen.
Und wenn man sieht, dass jemand wirklich nicht weiterkommt ....
Würde mich freuen, wenn's funktioniert.
Gast #6036202
Vielen Dank an Egonwalter M.
habe dein Programm gerade gesehen. Bin dabei es auf den Attiny zu
bringen.
Deine Meinung kann ich vollkommen unterstützen. Wenn ein Programm ohne
Probleme läuft hat man einen Code ohne Fehler. Dann kann man damit
beginnen ihn auseinder zu nehmen und genau schauen wie andere es machen.
Im ersten überblick muss ich wirlich sagen das ich staune. Es waren
bereits Hinweise und gute Ansätze dabei, teilweise fast fertig. Hatte
auch angefangen etwas damit zu machen. Leider habe ich auch ansatzweise
nicht soweit gedacht.
Egal ob mich manche Leute blöd finden, bedanke ich mich trotzdem für die
Hilfe und Geduld.
LG Paul
Gast #6036222
Habe den Code jetzt auf dem Ati841 drauf. Ein paar kleine Sachen waren
dran, habe alles gefunden und korregiert
while(1)
      {                      // Programmschleife while
      //if(get_key_press(1<<KEY_DOWN_PORTB))  // Taster 2
       if(get_key_press(1<<KEY_LINKS_PORTA))  // Taster 1
       //if(get_key_press(1<<KEY_RECHTS_PORTA))  // Taster 3
       //if(get_key_press(1<<KEY_ENTER_PORTA))  // Taster 4
       //if(get_key_press(1<<KEY_UP_PORTB))  // Taster 5
        {  // nur Taste press
        /*  if(get_key_press(1<<(KEY_read_down >>1))) {   falls obige Zeile nicht fkt!! */
        PORTB &= ~(1<<PINB2);        // 3+4,4+5// LED an
      //if(get_key_press(1<<KEY_LINKS_PORTA))  // Taster 1
        PORTB |= (1<<PINB2);        // LED aus
      }                    // Ende while
habe zum testen die verschiedenen Kombinationen eingegeben.
Alles mit Taster 2 und/oder zu tun hat geht nicht. Bei der oberen
Kombination kann ich mit Taster 1 ein und wieder ausschalten, wobei
Taster 2 keine Funktion hat.
#6036226
Hallo Paul
Lass mal die ganze Entprellsache weg und versuche mal das Programm ohne
zu testen - also:
-  nur mit jeweils einem Taster (Taster 1 bis Taster 5) eine LED an/aus
zuschalten und check mal, ob da Taster 2 fkt.
Funktioniert Dein Taster 2 überhaupt?
Du kannst ja - ohne Entprellroutine - mal testen: mit Taster1 eine LED
ein, mit Taster2 diese wieder aus.
Gast #6036281
Habe mir schnell ein kleines Programm geschrieben mit dem ich die
Ausgänge testen kann. Damit kann ich die Tasten schalte und die LED
ein/aus. Auch die Taste 2 funktioniert damit ohne Probleme
#6036308
Hallo Paul
Also - Taste 2 fkt problemlos, wenn die Entprellroutine NICHT
implementiert ist ....
hm ...
aber Taste 5 fkt wiederum problemlos, wenn die Entprellroutine
implementiert ist ... beide Tasten liegen ja auf PORTB und beide Tasten
werden in der Entprellroutine um 1 nach links geschoben und zur
Variablen k  addiert ...
hm ...
muss mal in mich gehen ...
probier mal mit:
KEY_read_down anstatt KEY_DOWN_PORTB in der main:
while(1) {            // Programmschleife while
    if(get_key_press(1<<KEY_read_down)) {
denn in der Entprellroutine verwenden wir ja:
REPEAT_MASK
(1<<KEY_read_links|1<<KEY_read_rechts|1<<KEY_read_enter|1<<KEY_read_down
|1<<KEY_read_up)
#6036372
Taste 5 hat aber doch vorher schon reagiert...
Taste 2 reagiert also immer noch nicht?
Versteh' ich nicht ...
in der Variablen k (TIMER ISR) ist die Info, dass PINB0 und PINB1 um 1
nach links geschoben sind:
BIT 0 = PA 0 - Taster links     Taster 1
BIT 1 = PB 0 - Taster down    Taster 2
BIT 2 = PB 1 - Taster up    Taster 5
BIT 5 = PA 5 - Taster enter    Taster 4
BIT 7 = PA 7 - Taster rechts    Taster 3
dies findet sich auch in REPEAT_MASK wieder - also "rechnet" die TIMER
ISR mit den geshifteten Werten ...
d.h  key_state und key_press arbeitet auch mit den geshifteten Werten
die "Auswertefunktionen" wie z.B get_key_press arbeitet auch mit den
geshifteten Werten ...wenn ich dann bei diesen Funktionen als Parameter
KEY_read_down angebe, müßte eigentlich Taster 2 derjenige sein, der die
LED anmacht ....
#6036393
Hallo Paul
> waren dran, habe alles gefunden und korregiert
was hast Du korrigiert?
zur Abfrage in der main():
BIT 0 = PA 0 - Taster links     Taster 1  KEY_LINKS_PORTA
BIT 1 = PB 0 - Taster down      Taster 2  KEY_read_down
BIT 2 = PB 1 - Taster up        Taster 5  KEY_read_up
BIT 5 = PA 5 - Taster enter     Taster 4  KEY_ENTER_PORTA
BIT 7 = PA 7 - Taster rechts    Taster 3  KEY_RECHTS_PORTA
Gast #6036448
Hallo Paul
In der Main musst du Taste 2 und Taste 5 wie bei der ISR behandeln
Für Taste 2 gilt dann:
If(get_key_press((1<<PB0)<<1)
PB0 ist ja Taster2, wird eingelesen und dann auch um 1 geschoben
Gilt für PB1 genauso
Müsste gehen!!
Gast #6037727
Das sieht jetzt so aus:
while(1)
      if(get_key_press(1<<KEY_read_down))  // Taster 2
23
24
25
      }                    // Ende while
Habe die verschiedenen Kombinationen auskommentiert. Werde das nächste
eintragen
Gast #6037763
Habe noch mal alle Tasten ausprobiert und Ergebnisse dahinter.
//if(get_key_press(1<<KEY_DOWN_PORTB))    // Taster 2 --> reagiert Taster 1
//if(get_key_press((1<<KEY_read_down)<<1))  // keine Funktion
//if(get_key_press(1<<(KEY_read_down >>1)))  // Taste 2 --> Taste 1 reagiert
//if(get_key_press(1<<KEY_LINKS_PORTA))    // Taster 1 funktioniert
//if(get_key_press(1<<KEY_RECHTS_PORTA))  // Taster 3 funktioniert
//if(get_key_press(1<<KEY_ENTER_PORTA))    // Taster 4 funktioniert
//if(get_key_press(1<<KEY_UP_PORTB))    // Taster 5 funktioniert
#6037785
Hallo Paul
also - Taste 2 funktioniert NICHT, auch wenn in main() steht
Was hast Du geändert?
Eigentlich dürfte das nicht gehen wg dem shiften:
Hast Du auch mal probiert:
If(get_key_press((1<<PB0))
PB0 ist ja Taster 2
NACHTRAG
welchen Taster musst Du betätigen wenn in main steht:
    if(get_key_press(1<<KEY_read_up)) {
Gast #6037798
Es waren nur wenige Fehler zu Anfang drin, vergessenes Semikolon,
Klammer zu viel oder wenig, halt Kleinigkeiten.
Habe jetzt die beiden eingegeben, geht leider auch nicht.
Erste Version keine Funktion
zweite version - Taste 1 reagiert
#6037842
>> if(get_key_press(1<<KEY_read_down))PORTB |= (1<<PINB2);
> Muss dass nicht so aussehen:
das ist beides das selbe
Kannst Du nochmal testen:
while(1){
if(get_key_press(1<<KEY_read_down))PORTB ^= (1<<PINB2); /* toggeln
=> nur Taster 2
und wenn's nicht fkt (anzunehmen ist es ja) das gleiche mit
while(1){
if(get_key_press(1<<KEY_read_up))PORTB ^= (1<<PINB2); /* toggeln
=> also 2 verschiedene Tests
#6037853
If(get_key_press((1<<PINB0)<<1) - hast Du da wirklich Taste 1 betätigt?
Da wird doch 'ne 1 in PB0 geschrieben und dann um 1 nach links geshiftet
- es müsste entweder Taste2 oder Taste 5 sein.
Taste 1 ist doch auf PORTA PA0 verkabelt - wie kann es da Taste 1 sein
bei If(get_key_press((1<<PINB0)<<1) ...
Gast #6037927
unsigned char fkt1(void)
        unsigned char k = 0;
        k |= PINB & ((1<<PINB0 | 1<<PINB1) << 1);
   0:   83 b1           in      r24, 0x03       ; 3
        return k;
   2:   86 70           andi    r24, 0x06       ; 6
   4:   08 95           ret
Alternativ einfach mal den compiler explorer nutzen. Dann braucht man
auch nicht rätseln.
#6038048
Dieses planlose Rumprobieren bringt doch nichts.
Ich möchte nochmal eindringlich dazu raten, sich erstmal mit den
Bitoperationen zu beschäftigen.
Wer den Taschenrechner nicht mag, kann das auch im AVR-Simulator
ausprobieren.
Man kann sich auch über den Debugger oder die UART die Variablen
ausgeben lassen. Dann sieht man, was beim Drücken geschieht.
Wenn das I2C-Protokoll gut ist, ginge auch Debuggen über I2C.
Ich vermute aber, daß das I2C-Protokoll nur sehr rudimentär ist und
keine Fehlererkennung, Störungsbehandlung und Retry besitzt. D.h. es wir
gnadenlos abstürzen, wenn die Verbindung kurz unterbrochen wird oder bei
Kurzschluß auf den Datenleitungen (Hot-Plugging).
#6038167
Hallo Paul
zu der Bitschubserei - die habe ich nun in der ISR "aufgedröselt", teste
damit mal.
@PETER D.
Dein Beitrag
Peter D. schrieb:
>> // PA0 --> T1
>> // PB0 --> T2
>> // PA7 --> T3
>> // PA5 --> T4
>> // PB1 --> T5
ist nicht so ganz korrekt - siehe Klammersetzung
Und ob der I2C funktioniert, weißt Du doch auch nicht. Paul hat ja
geschrieben, dass er schon Daten zwischen Atmega und Attiny ausgetauscht
hat.
Und als "planloses Rumprobieren" würde ich es nicht bezeichnen.
@ neuer PIC Freund(Gast)
Schöner Beitrag, wenn man sich damit (Register/Assembler) auskennt. Ich
jedenfalls nicht - somit für mich ... nicht so hilfreich.
Paul - lass Dich nicht unterkriegen. Das kriegen wir schon hin.
Jetzt müßte auch das einlesen von Taster 2 funktionieren mit:
while(1){
Jo mei, ne Klammer zuviel:
  i |= (PINB & (1<<PB0 | 1<<PB1)) << 1;
  i = key_state ^ ~i;
  ct0 = ~(ct0 & i);
// usw.
Das sollte aber der Compiler angemeckert haben.
Man sieht auch leicht, wo sie zuviel ist. Einen Ausdruck doppelt zu
klammern hat keinen Effekt.
Gast #6038998
Hallo
habe deine letzte ISR eingebaut. Nach den ersten Tset funktioniert es.
Muss aber noch einige Kombiantinen testen ob alles miteinader
funktioniert.
Gast #6039102
Habe wahrscheinlch alle Tasten und Kombinationen getestet. Eine kleine
Sache war noch drin, ansonsten funktioniert alles super.
Danke für deine Hilfe. Werde den Code aufräumen und kommentieren und
dann stelle ich alles ins Netz zur Hilfe auch für andere.
Dann werde ich mich dabei machen die Sache mit den Bits zu verstehen.
Nochmal danke für eure Hilfe und Geduld
LG Paul
#6039119
Hallo Paul
Welche kleine Sache war noch drin?
Code aufräumen & kommentieren  - ich hoffe, Du weißt, was Du da machst
Code in's Netz stellen - ich hoffe u.a. hier in diesem Forum unter
diesem Thread!!!
Und wenn Du den Code in's Netz bzw HIER einstellst - da poste auch
gleich Deine I2C-Kommunikation hier, bitte!
Gast #6039374
Hallo
Es hatte sich ein < eingeschlichen, warum auch immer. Egal, gefunden und
korrigiert. Keine Angst, werde nichts verändern was relevant ist. Es
geht um die Lesbarkeit, um die Zuordnung der Klammern und nicht
benötigter Coder der Auskommentiert ist. Werde auch die notwendigen
Kommentare nicht vergessen. Im Moment ist der Code der Taster und vom
I2C Bus Anbindung noch getrennt. Da ich auch in anderen Projekten beide
Codes verwende dürfte es kein Problem sein beides zusammen in eine
Programm zu bringen. Es fehlt dann aber noch die Eingabe der I2C
Adressen durch die DIP und die Umschaltung dazu.
Selbstverständlich werde ich den Code hier einstellen. Mit der Lösung
die wir gefunden haben möchte ich anderen weiterhelfen, da der Ati 841
nicht so verbreitet ist.
LG Paul
#6039418
> falsch:
> i = PINB &(1 << PINB0)|(1 << PINB1);      /* einlesen PORTB unveraendert
stimmt
> korrekt:
> i = PINB &(1 << PINB0|1 << PINB1);      /* einlesen PORTB unveraendert
mag ja korrekt sein, aber schlecht lesbar
> i = PINB &( (1 << PINB0) | (1 << PINB1) );
ich finde das lesbarer trotz 2 Klammern mehr,
Die Bit-Schieberei vor dem Verodern ist besser zu erkennen.
#6039600
>> korrekt:
Das ist wohl Ansichtssache. Entscheidend ist die Funktion, nichts
anderes.
Die Bitschieberei ist auch ohne der 2ten Klammer erkennbar.
Und wenn, dann müsste man das durchgängig machen - also auch bei den
#defines.
Gast #6040095
Wie versprochen der bereinigte Code der Tasten. s sind auch noch die
aderen Funktionen des Codes von Peter drin aber nicht verwendet.
  #include <stdint.h>
  #define KEY_LINKS_PORTA     0          // PA 0 - Taster links     Taster 1
  #define KEY_RECHTS_PORTA    7          // PA 7 - Taster rechts    Taster 3
  #define KEY_ENTER_PORTA     5          // PA 5 - Taster enter    Taster 4
  #define KEY_DOWN_PORTB  0            // PB 0 - Taster down    Taster 2
23
  #define KEY_UP_PORTB    1            // PB 1 - Taster up      Taster 5
24
25
26
  #define KEY_read_rechts   7            // wie Port Hilfsbyte Bit 7 - Taster rechts
27
  #define KEY_read_enter    5            // wie Port Hilfsbyte Bit 5 - Taster enter
28
29
30
31
32
  #define ALL_KEYS_PA (1<<KEY_LINKS_PORTA|1<<KEY_RECHTS_PORTA|1<<KEY_ENTER_PORTA)
33
  #define ALL_KEYS_PB (1<<KEY_DOWN_PORTB|1<<KEY_UP_PORTB)
34
35
  #define REPEAT_MASK (1<<KEY_read_links|1<<KEY_read_rechts|1<<KEY_read_enter|1<<KEY_read_down|1<<KEY_read_up)
36
37
38
39
40
    {                        // Timer
41
42
    uint8_t i;
43
    uint8_t k;
44
45
    k = PINA & (1<<PINA0 | 1<<PINA5 | 1<<PINA7);        // einlesen PORTA unveraendert
46
    i = PINB &(1 << PINB0|1 << PINB1);            // einlesen PORTB unveraendert
47
    i = i << 1;                        // schiebe das von PORTB eingelesene um 1 nach
48
    k = i | k;                        // verodern von i (PORTB geschoben) und PORTA
49
    i = key_state ^ ~k;
50
    ct0=~(ct0&i);
51
    ct1=ct0^(ct1&i);
52
    i&=ct0&ct1;
53
    key_state^=i;
54
55
56
    rpt=REPEAT_START;
57
    if(--rpt==0)
58
59
      rpt=REPEAT_NEXT;
60
61
62
63
64
65
66
    cli();
67
68
69
    sei();
70
    return key_mask;
71
72
73
74
75
    cli();
76
    key_mask &=key_rpt;
77
    key_rpt^=key_mask;
78
    sei();
79
    return key_mask;
80
81
82
83
84
    cli();
85
86
87
88
89
90
91
92
93
  void timer_init()
94
95
96
97
98
99
100
  int main(void)
101
  {                          // Programmschleife main
102
103
104
105
106
    PORTB = (1<<PINB2);
107
    KEY_DDRA&=~ALL_KEYS_PA;
108
    KEY_PORTA|=ALL_KEYS_PA;
109
    KEY_DDRB&=~ALL_KEYS_PB;
110
    KEY_PORTB|=ALL_KEYS_PB;
111
      sei();
112
    while(1)
113
114
115
      // if(get_key_press(1<<KEY_read_down))    // Taster 2
116
      // if(get_key_press(1<<KEY_RECHTS_PORTA))    // Taster 3
117
      // if(get_key_press(1<<KEY_ENTER_PORTA))    // Taster 4
118
      // if(get_key_press(1<<KEY_read_up))      // Taster 5
119
120
121
122
      // if(get_key_press(1<<KEY_LINKS_PORTA))    // Taster 1
123
124
125
126
127
128
129
130
    }                    // Ende while
131
  }                      // Ende
132
133
    // Funktion der Taster            Anordnung der Taster
134
135
    // KEY_LINKS_PORTA      Taster 1        T1
136
    // KEY_read_down      Taster 2
137
    // KEY_RECHTS_PORTA      Taster 3    T2    T3    T4
138
    // KEY_ENTER_PORTA      Taster 4
139
    // KEY_read_up        Taster 5        T5
Gast #6040105
Weiter geht es mit dem Code zum Attiny 841 mit I2C Bus als Slave. Der
Code ist noch nicht geputzt und einiges zur Probe drin, aber er
funktioniert.
Falls ihn jemand verwendet bitte die Erfahrung mitteilen.
// Slave mit Attiny 841 zum Master mit ATm 1284p
#include "main.h"      // CPU 16MHz
#include <avr/interrupt.h>  // dient zur Behandlung der Interrupts
#include <avr/io.h>         // Integer-Definitionen
#define I2C_SLAVE_ADDRESS       0x52  // Slave Adresse 0x52
#define I2C_DATA_INTERRUPT      0x80  // 0x80
#define I2C_BUS_COLLISION       0x08  // 0x08
#define I2C_ADDRESS_STOP_MATCH  0x40  // 0x40
volatile uint8_t command;
volatile uint8_t tx_buf[2];  // 4
volatile uint8_t tx_buff = 11;  // 4
volatile uint8_t tx_buf_index = 0;
//volatile uint8_t adc_data;
//static volatile unsigned short adc_data;
//adc_data = 2;
// Funktionsprototypen
//void ADC_init(void);
void I2C_init(void);
23
//void Timer0_init(void);
24
25
void I2C_init(void)
26
27
  TWSA = I2C_SLAVE_ADDRESS;          // TWI Adressregister
28
  TWSD = 0xFF;                // Datenregister
29
  TWSCRA = (1<<TWEN)|(1<<TWSHE)|(1<<TWASIE)|(1<<TWSIE)|(1<<TWDIE);
30
  // Register A, TWEN-Schnittstelle Aktivieren, TWSHE-Haltezeit aktivieren, TWASIE-Adressenunterbrechung aktivieren,
31
  // TWSIE-Stop Unterbrechung aktivieren, TWDIE-Datenunterbrechung aktivieren
32
    TWSCRB = (1<<TWAA)|(1<<TWCMD1)|(0<<TWCMD0);  // Register B, TWI Bestätigungsaktion, TWI Befehl
33
  sei();      // Interrups einschalten
34
35
36
ISR( TWI_SLAVE_vect )
37
38
    uint8_t status = TWSSRA & 0xC0;      // Register A
39
  if (status & I2C_DATA_INTERRUPT)
40
  // Daten wurden vom Master empfangen oder werden angefordert
41
42
      if (TWSSRA & (1 << TWDIR))          // Master fordert Daten vom Slave an
43
44
      //////if(tx_buf_index >= sizeof(tx_buf))
45
46
      /////  tx_buf_index=0;
47
48
      //TWSD = tx_buf[1];
49
      /////TWSD = tx_buf[tx_buf_index];
50
      TWSD = tx_buff;
51
      //tx_buf_index++;
52
      TWSCRB = (uint8_t) ((1<<TWCMD1)|(1<<TWCMD0));
53
54
    else       // Master sendet Daten zum Slave
55
56
      TWSCRB |= (uint8_t) ((1<<TWCMD1)|(1<<TWCMD0));
57
      command = TWSD;
58
59
60
  else if (status & I2C_ADDRESS_STOP_MATCH)
61
62
    if (TWSSRA & I2C_BUS_COLLISION)
63
64
      TWSCRB = (uint8_t) (1<<TWCMD1);
65
66
    else
67
68
      if (TWSSRA & (1<<TWAS))
69
70
        // ACK
71
72
73
      else
74
75
        // Stop Condition
76
77
78
79
80
81
82
int main(void)
83
84
  DDRA=0b00000011;      // Port A auf Ausgang schalten
85
  PORTA=0b00000011;      // Port A auf aus
86
  DDRB=0b00000011;      // Port A auf Ausgang schalten
87
  PORTB=0b00000011;      // Port A auf aus
88
    //ADC_init();
89
  I2C_init();
90
  //Timer0_init;
91
  while(1)
92
93
    if (command != 42)           // Taster T2 PD0
94
     {                    // Wenn T1 gedrückt...
95
       PORTA &=~(1<<PINA1);        // LED 2 ein
96
97
     else
98
    {                    // wenn nicht
99
       PORTA |=(1<<PINA1);          // LED 2 ein ??
100
101
     if (command != 43)           // Taster T2 PD0
102
103
      PORTA &=~(1<<PINA0);        // LED 2 aein
104
105
     else
106
    {                    // wenn nicht
107
      PORTA |=(1<<PINA0);          // LED 2 ein ??
108
109
    //if(command != 0x00)
110
111
    //switch(command)
112
113
114
115
    // ========>> TASTENEINGABEN T3
116
    if (!(PINA & (1<<PINA7)) )            // Taster T 3
117
      {                  // Wenn T3 gedrückt...
118
      tx_buff = 5;  // 4
119
120
121
    // ========>> TASTENEINGABEN T2
122
    if (!(PINB & (1<<PINB2)) )            // Taster T 3
123
124
      tx_buff = 3;  // 4
125
126
        //case 0x01:
127
        // Test Daten
128
        //tx_buf[0] = 0x01;
129
        //tx_buf[1] = 0x02;
130
        //tx_buf[2] = 0x13;
131
        //tx_buf[3] = 0x14;
132
        //tx_buf_index = 0;
133
        //break;
134
135
      //command = 0x00;
136
137
138
139
Nicht vergessen, ist alles erst im entstehen und bestimmt noch
verbessert werden.
#6040235
Hallo Paul
Wie um alles in der Welt kann/soll jemand Deinen Code testen, wenn Du
diese "main.h" NICHT(!!!) mit angegeben hast?
Bitte etwas mehr Sorgfalt walten lassen!
> funktioniert.
> Falls ihn jemand verwendet bitte die Erfahrung mitteilen.// Slave mit
da bekommt man das Ding nich' mal kompiliert...
auch wenn der Code nicht fertig ist - die Kommentare sollten stimmen
außerdem solltest Du den Code als Datei (!) anhängen und nicht hier im
Fenster - kann man dann das file besser runterladen
Ist der Code für den Master oder den Attiny841?
Wenn's für den Master ist - was ist mit dem Code für den Attiny und
wenn's für den Attiny ist - wo ist der Code für den Master?
Gast #6040934
De Code ist nur für den Attiny 841 und die main besteht nur aus dem
#define F_CPU 16000000        // CPU clock in Hz
hänge die Datein aber getrennt für master und slave an.
Der Code ist in Arbeit und auf keinen Fall fertig. Dadurch stimmen aber
auch die Kommentare nicht. Die Auskommentierten Teile einfach löschen.
Gast #6040978
// wait until transmission completed
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
Standard Internetzeugs. Ein bisschen legaler Kurzschluss und alles
steht.
lcd_command(LCD_CLEAR);          // Leere Display
delay_ms(2);                  // Warte 2ms
Sinnfreie Kommentierung.
Kapitulation?
#6040994
Hallo neuer PIC Freund
Klar, dass Du Dich als Gast anmeldest - da kann man so schön ungestört
ablästern und bleibt anonym. Erbärmlich.
Wie Paul schon etwas weiter oben geschrieben hat, sind die Kommentare
nicht uptodate - also was sollen Deine Kommentare?
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #6040978:
> steht.
Wilst Du helfen oder nur rumtrollen?
Gast #6041030
Denkanregungen geben, im positiven Sinne. Hätte ich vielleicht mit
Blümchen verzieren sollen, damit es freundlicher rüberkommt.
Z.b. vollredundante Kommentare gar nicht erst schreiben. Kostet den
Schreiberling Zeit und dem Leser bringt es nichts.
