Zufälliges Wave-File abspielen mit Arduino
OP #6033063
ich stelle mich momentan ein bisschen doof an.
Es geht im Prinzip nur darum, auf Knopfdruck mit einem Microcontroller,
ich hatte mir einen Arduino Nano ausgesucht, ein zufälliges WAV-File von
der SD-Karte abzuspielen. Der Zugriff auf die SD-Karte funktioniert
einwandfrei, aber bei der Wiedergabe des Files habe ich ein Problem. Ich
habe die TMRpcm Bibliothek ausprobiert, aber am PWM-Pin kommt damit gar
nichts raus, ich nutze den Example-Code, auf der seriellen Konsole
allerdings sagt er, er würde abspielen... Die SimpleSDAudio Bibliothek
spielt mit dem Beispielscode zwar etwas ab, allerdings ist das Sound
File viel zu schnell und ich höre sehr viel Rauschen, das File selbst
ist kaum zu hören, egal ob ich einen kleinen Verstärler mit LM386
dazwischen schalte, oder nicht..
Vielleicht hat jemand dazu Ideen? Oder Alternativen? Ich habe vom
DFPlayer Modul gehört, ist das eine Alternative? Kann das auch zufällige
Files abspielen?
LG
Lukas
OP #6033163
Es geht um den Beispielscode für die TMRpcm Bibliothek, hier ist der
Code:
#include <SD.h>                      // need to include the SD library
//#define SD_ChipSelectPin 53  //example uses hardware SS pin 53 on Mega2560
#define SD_ChipSelectPin 10  //using digital pin 4 on arduino nano 328, can use other pins
#include <TMRpcm.h>           //  also need to include this library...
#include <SPI.h>
TMRpcm tmrpcm;   // create an object for use in this sketch
void setup(){
  tmrpcm.speakerPin = 6; //5,6,11 or 46 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc
  Serial.begin(9600);
  if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) {  // see if the card is present and can be initialized:
    Serial.println("SD fail");
    return;   // don't do anything more if not
  tmrpcm.play("000"); //the sound file "000" will play each time the arduino powers up, or is reset
24
void loop(){
25
26
  if(Serial.available()){
27
    if(Serial.read() == 'p'){ //send the letter p over the serial monitor to start playback
28
      tmrpcm.play("000");
29
30
31
32
Gast #6036124
Ich hatte kürzlich ein Problem, bei dem ich egal ob wav oder mp3 was
angespielt habe, ein Knacksen vom DAC ausgegeben wurde. Gestreamt per
Web gabs keine Probleme.
Ergebnis: Es lag an den Jumperwires zwischen uC und SD-Reader.
