Ambient Temperature vs. Maximum Power dissipation bei einer Diode
Gast #6033091
Hallo Leute,
ich verstehe das Diagramm in einem Diodendatenblatt einfach nicht.
Dort ist die Maximale Verlustleistung gegen die Umgebungstemperatur
abgebildet.
Dort sind aber zwei linien eingezeichnet TA und TL. Nun frage ich mich,
wann sie wirklich 3W abkann und unter welchen Umständen die Kurve von TA
gilt.
Aus der Note 5 geht hervor, dass die Diode angeblich 3W kann, wenn sie
gemäß Vorgaben verlötet wird. Die Vorgaben sind aber nicht mehr
auffindbar.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds32125.pdf
Danke für die Hilfe und ggf. weitere Infos
TL heißt Lead Temperature, also die Temperatur im Inneren der Diode. Die
kannst du dir über die Leistung, und den thermischen Widerstand und die
Temperatur der Lötpads berechnen. Die drei Watt sind aber mMn
Augenwischerei - geh auf Nummer sicher und nimm die Kurve für TA, dann
sind aus den drei Watt aber schon nur noch max. 550 mW bei 25 Grad
geworden - ich würd das Ding mit max. 400 mW belasten, die 25 Grad
Umgebungstemp. Hast du so gut wie nie.
Nein, das steht da nicht.
Die Diode kann 3W verheizen, wenn du die Anschlüsse (Lead "L" bzw.
Terminal "T") auf einer Temperatur von maximal 75°C hältst. Wie du das
anstellst, ist dein Problem [1]. In Verbindung mit R_th_JT
(Junction-Terminal) vom 25K/W kann man ableiten, daß dann der Diodenchip
auf 3W·25K/W + 75°C = 150°C kommt.
Die zweite Angabe von 550mW bezieht sich auf eine gewisse,
standardisierte Montage. Aus Note 5 geht hervor, daß die Diode mit dem
Standard-Padlayout auf einer FR4 Platine sitzt. Angesichts der sehr
geringen Leistung würde ich davon ausgehen, daß da keine nennenswerte
Kupferfläche angebunden ist. Auch die fehlende Angabe der
Leiterplattenfläche spricht dafür. Für andere Bauteile findet man als
Standardmontage meist 1 Quadratzoll Platine mit weitgehend komplett 35µm
Kupferauflage. Nacktes FR4 leitet Wärme eher schlecht. Alles, was weiter
als ½ Zoll entfernt ist, bringt dann keinen nennenwerten Beitrag zur
Kühlung.
[1] Metallkernplatinen existieren
