VS1053 ESP8255 Internet-Stream
OP #6033265
Ich habe versucht den einen VS1053 auf den esp8266 nodemcu
anzuschließen:
[[https://www.geeetech.com/vs1053-mp3-breakout-board-sd-card-slot-p-611.html]]
ich verwende die adafruit Library Adafruit_VS1053.h
Angeschlossen habe ich die Leitungen XCS XRESET XDCS DREQ und 5V GND.
das sind auch jene Pins, die ich in der Library definiert habe. (alle
anderen sind dann für die Speicherkarte?)
Leider ist es so, dass nicht einmal der SineTest funktioniert. Man hört
eigentlich nur rauschen. beim abspielen des Sine-Tests, wird das
Rauschen leise, und geht danach wieder an.
Beim starten bekomme ich den Fehler code: 15, die Register (mit dumpRegs
ausgelesen) zeigen alle 0xffff.
Ich vermute ein Problem bei der Kommunikation, habe aber schon 2 mal die
Verbindungen überprüft.
Wie könnte ich den Fehler jetzt finden?
lg und Danke
#6033331
Und der Rest? mit einer Speicherkarte hat der VS1053 nichts zu tun, der
will seine Kommandos und Daten über SPI haben.
Lange her, daß ich mit dem rumgespielt habe, damals noch mit einer
anderen Lib bzw. einer selbst angepassten.
Gerade mal den Streamplayer-Sketch gesucht: April 2016...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6033347
Ja stimmt! Aber zweimal nur die Hälfte der Datenleitungen macht auch
keinen funktionierenden DSP! Das Ding müsste schon mal so angeschlossen
werden wie es im Datenblatt steht!
Gast #6034201
Es gibt ein Projekt, das sich "Tonuino" nennt. Zu diesem Projekt gibt es
ein Forum, in dem es Leute gibt, die das Ganze mit einem ESP32 statt
einem Arduino nano aufziehen. Da sind auch Leute dabei, die als DAC
sowas verwenden, wie du es hast. ESP8266 war glaub ich auch mal dabei.
Solltest du hier nicht fündig werden, dann schau vielleicht parallel
dort auch mal nach.
Achte auf jeden Fall drauf, dass deine Verbindungen "ordentlich" sind.
Ich habe die Erfahrung gerade auch erst wieder machen müssen... :
Beitrag "Arduino: ESP32 mit MAX98357A via i2s"
Das geht thematisch wie du sicherlich schnell sehen wirst in die gleiche
Richtung.
OP #6034908
Danke Torsten,
Es tut schon weh wenn man im nachhinein feststellt, dass die Frage echt
dumm ist, danke dennoch fürs zurechtrücken.
Ich habe am Board die Pins:
CS - kann ich im VS1053 Doku nicht finden, XCS gibt es für compatibility
Mode
MISO -> MOSI/GPIO13/D7
SI -> MISO/GPIO12/D6
SCK -> HSPICLK  gpi14  D5
XCS      -> 0V (Chip immer selected)
XReset  -> über R nach 3V (spi immer active)/oder besser leer?
xDCS    -> CS/GIOP15/D8
DREQ   -> belibiger gpio, (außer 16 weil kein IRQ Pin)
Stimmt dieser Anschluss?
Was bedeutet das X vor den Pins,das hat ja sicher eine spezielle
Bedeutung?
Was ist das CS(board) , ist das gleich wie XCS(VS1053 Doku); in der
NodeMcu Beschreibung gibt es auch ein CS für das SPI modul, muss das
dort ran?
Darf ich die Reset DCS und CS fix auf 0/3V legen, wenn ich nur ein
Device am SPI habe?
Sollte XReset, wenn nicht über die Software gesteuert wird, leergelassen
werden(laut Schaltplan) ; was bedeutet ACTIVE low?
lg und Danke
#6035024
in Adafruits Beschreibung ist doch prinzipiell alles erwähnt.
Die haben ihr Modul zwar am UNO, Init und Pins kann man doch aber
entsprechend auf den ESP8266 übertragen.
https://learn.adafruit.com/adafruit-vs1053-mp3-aac-ogg-midi-wav-play-and-record-codec-tutorial/library-reference
Ich habe damals für meine eigene Lin die folgende Zuordnung benutzt:
//#define MOSI 13            // SPI Hardware Standard-Config
//#define MISO 12
//#define SCLK 14
#define CS     4             // CS für Daten
#define DCS    5             // CS für Command
#define DREQ   2
#define RESET 16
SPI nicht definiert weil das die SPI-Defaultpins des ESP8266 sind.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #6039154
Ja, das stimmt schon, dass das alles beschrieben steht, aber leider mit
anderen Bezeichnungen, und als Neuling auf diesem Gebiet habe ich leider
noch keine Erfahrung mit Konventionen.
Ich habe daher versucht, alles anzuschließen, nach dem Vorbild von
Michael U.
Leider ohne Erfolg.
Ich bin nicht sicher, ob CS, XCS und XDCS richtig angeschlossen sind,
weil ich nicht sicher bin, welches denn überhaupt für welches ist... und
bitte jetzt nicht sagen, dass das ja in der Dokumentation steht.
Ich habe ein Board in Verwendung, was ich im ersten Beitrag bereits
verlinkt habe.  Ich kann aber nur den Pin CS gar nicht finden...
Pin D7 beeinflusst das Bootverhalten des ESP8266. Wenn ich CS
anschließe, bootet der Controller nicht... somit müsste CS ein Ausgang
sein, was macht CS dieses boards?
In der Beschreibung steht, im Standard Mode:
 BSYNC function changes to data interface chip select (XDCS).
also muss ich XDCS am CS ses SPI (D8, gpio15) anhängen?
Ich verstehe gernerell nicht so ganz Punkt 7.1.1 in
[[https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/vs1053.pdf]].
Die Spalten SDIpin und SCIPIN, was soll das aussagen?
danke
#6039479
Ich habe mal schnell in das Wiki von Geeetech geschaut, einen Schaltplan
zu diesem Modul habe ich nicht gefunden.
Da aber alle Beschriftungen der Pins prinzipiell passen, sollte CS der
CS der SD-Card sein. XCS ist der CS des VS1053, also bei mir CS genannt,
XDCS entsprechend bei mir DCS.
Da die Pinbezeichnungen der ESP8266 Boards oft etwas Chaotisch sind,
benutze ich generell die GPIO-Nummern des ESP8266. D7 müßte also GPIO13
sein und damit MOSI vom SPI wenn man die default-Zuordnungen von SPI fpr
den ESP8266 in der ArduinoIDE nimmt.
Für CS der SD-Card bleibe bei meiner Beschaltung eigentlich nur noch
GPIO0 übrig, wenn da ein PullUp auf dem Player Modul oder/und der
NodeMCU ist, sollte das gehen. Ansonsten eben erstmal garnicht
anschlie0en und die SD-Card nicht benutzen.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #6064812
Vielen dank für die Hilfe, ich habe jetzt die richtige Belegung
gefunden, kann aber nicht sagen, wo der Fehler gelegen hat.
Dennoch hier jetzt die Belegung, für die Zukunft und vielleicht für
jemanden mit gleichen Schwierigkeiten und gleichem Board:
//board beschriftet die Anschlüsse des Microcontrollers:
MISO -> MISO/GPIO12/D6
SI -> MOSI/GPIO13/D7
XCS      -> gpio4/D2 (VS1053 select)
XReset  -> Gpio16/D0
xDCS    -> Gpio5/D1
DREQ   -> Gpio2/D4
//hier die Config der Library:
#define VS1053_RESET   16     // VS1053 reset pin (not used!)
#define VS1053_CS      4     // (hier: XCS) VS1053 chip select pin
(output)
#define VS1053_DCS     5     //  (hier: xdcs)VS1053 Data/command select
pin (output)
#define VS1053_DREQ     2     // VS1053 Data request, ideally an
Interrupt pin
OP #6064817
Hier noch hinweise zum verhalten:
Im Datenblatt von VS1053 steht ein Pullup des XRESET auf Masse.
Hänge ich bei diesem Board den XRESET mit einem 6.8KOhm auf Masse, ODER
schließe gar nichts an, bootet der ESP8266 nicht und wirft über die
Serielle Schnittstelle permanent scheinbar willkürliche Zeichen aus.
Hängt man den XRESET mit Widerstand auf +5V, funktioniert alles wie es
soll.
Warum ist das so?
Kann jemand das Rätzel lösen?
Wenn man sich nicht über die Pinbelegung sicher ist, kann durch
dumpRegs() die Register des VS1053 auslesen. Ich hatte bei fehlerhafter
Verbindung entweder 0xFF oder 0x00.
Gast #6064921
Das würde mir zu denken geben - hört sich so an, als ob da die
Kommunikation nicht funktioniert oder zumindest die Registerbelegungen
nicht stimmen. Dann ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn der
Sine-Test nicht funktioniert.
Guck dir mit einem Logikanalysator an, ob deine Signale auf den
Steuerleitungen den Anforderungen im Datenblatt entsprechen.
Gast #6064986
> soll.
> Warum ist das so?
Das liegt sicherlich am grützigen ESP. Der hat doch auf GPIO16 irgendwas
hartkodiert. Mit einem anderen GPIO passiert das sicherlich nicht.
#6064992
wenn, dann liegt es an solchen grützigen Postings...
Ein John Doe kann eben weder Datenblätter (ESP8266) noch Schaltpläne
(NodeMCU) lesen, nur große Töne spucken.
TO: Die NodeMCUs habe je nach Version verschiedene Beschaltungen
zwischen GPIO16 und Reset, um das Aufwecken aus dem DeepSleep zu
ermöglichen. Da hilft nur, die Schematic Deiner NodeMCU Version suchen,
schauen, was da dran hängt.
Gruß aus Berlin
Michael
