WLAN-Schalter: Batterie-betriebene LED an/aus schalten
OP #6033421
kann jemand weiterhelfen?:
Ich möchte mittels eines üblichen 220 V WLAN Steckdosen-Schalters einen
Batterie-betriebenen Niedervolt-Verbraucher (z.B. LED) ein-/ausschalten.
Die üblichen WLAN-Schalter haben allerdings nur die Funktion, 220 V
Spannung ein/auszuschalten.
Im Prinzip müsste über WLAN ein Ralais für den
Niederspannungs-Stromkreis angesteuert werden.
Gibt es z.B. Steckdosen-Vorrichtungen, die bei Anlegen von 220 V ein
Ralais schaltet?
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Grüße
OP
Hallo Peter B.
Danke für den Tip;
das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung.
... eventuell auch direkt die ca. 7 V Gleichspannung eines
entsprechenden Netzteils verwenden.
Bin mir aber nicht sicher wegen eventueller Spannungs-Spitzen des
Netzteils beim Ein-/Ausschalten.
Grüße
Netzteile, die man problemlos Ein-/Aus stecken kann, kann man auch
problemlos schalten. Also alle.
Netzteile, die beim Schalten unerwünschte Spannungs-Spitzen abgeben,
sind Schrott. Sollte es gar nicht geben.
Persönliche Seite
Peter B. schrieb:
> Kleines 5V Netzteil in die 220 V WLAN Steckdose,
> Relais-Modul an das Netzteil, Niedervolt-Verbraucher
> anschließen und fertig!
Das haben die Steckdosen (meist!) bereits an Bord - meine haben
jedenfalls ein galvanisch getrenntes Netzteil. Das Relais kann auch
ausgelötet und wieder über Drähte angebunden werden. Somit ist die
Trennung von den 230V gegeben.
 . . . meist . . .und wenn nicht?
Der TO sucht wahrscheinlich eine einfache Lösung für sein Problem.
OP
Danke auch für diesen Hinweis.
Das wäre zwar mit Löten verbunden aber wäre in der Tat der direkteste
Weg ohne zusätzliche Bauteile.
Das Relais wäre dann nur noch mit der Niederspannung zum Ansteuern der
Relaisspule verbunden.
