drehrichtung arduino 1 ausgang zu wenig
Gast #6033536
Hallo zusammen
folgendes Problem möchte ich lösen:
Meine Drehbank hat einen FU, welcher für die Drehrichtung 2 eingänge
hat. zieht man Eingang 1 auf Masse, dreht die Drehbank nach rechts,
zieht man Eingang 2 aus masse, dreht die Drehbank nach links. Momentan
ist das ganze über ein Drehschalter geregelt und funktioniert wunderbar!
nun möchte ich die Drehbank auf CNC umbauen und sowohl die Drehrichtung
als auch die Drehzahl via G-code steuern. Die Drehzahl klappt über PWM
auch wunderbar, nur bei der Drehrichtung habe ich keine Lösung.
Ich steuere die Drehbank mit einem Arduino Uno mit GRBL 1.1. Der Arduino
hat für die Drehrichtung nur einen Ausgang, welcher low oder high
geschaltet werden kann. Ich benötige nun eine schaltung, die bei Low den
Eingang 1 vom FU auf Masse schaltet und bei high den Eingang 2 auf Masse
schaltet. Hat jemand eine idee, wie man das möglichst simpel lösen kann?
Danke und Gruss Maru
Gast #6033563
Gibt es Relais, welche 2 Ausgänge haben? ein normalen und einen
invertierten? Das wäre ja genau das, was ich brauche...
oder ein CMOS, welcher 2 ausgänge hat, ein normalen und einen
invertierten. Das wäre sogar noch besser...
ich habe leider nicht den vollständigen überblick, was es auf dem Markt
gibt.
Gast #6033855
Um zwei Ausgägnge kommst du nicht drumrum.
Möglichkeit 1: Einen für Links-/Rechtslauf und einen für An/Aus
Möglichkeit 2: Einen für Linkslauf und einen für Rechtslauf
Wenn deine Drehbank also für Möglichkeit 2 verschaltet ist,
offensichtlich mit mechanischer Verriegelung gegen direkte Umschaltung
Links<->Rechts und gegen gleichzeitige Aktivierung von Links- und
Rechtslauf, kannst du das im Code des Arduino anpassen - völlig ohne
irgendwelche Relaisbasteleien.
Wie willst du mit nur einem Pin die Verriegelung gegen eine harte
Drehrichtungsumschaltung realisieren?
Wie willst du den Motor an/aus schalten?
Bietet die Steuerung im FU Schutz gegen harte Drehrichtungsumschaltung
und gegen gleichzeitige Aktivierung von Links und Rechts?
Gast #6034558
Ganz einfach: es gibt 3 Schaltstellungen, Vorwärts, Aus und Rückwärts.
Die kann man mit 1 Ausgang bekanntlich nicht schalten. Man könnte das
Ausschalten vielleicht mit dem PWM-Ausgang realisieren, aber ich finde
das Murks.
Georg
