Strom messen an PWM 2000Hz
Gast #6033804
ich möchte mir eine Platine basteln die per PWM den Strom an den
verbraucher reguliert.
Jetzt frag ich mich natürlich ob das so funktionieren kann.
Ist dann wenn PWM -> AN entspricht das den max. Strom des Verbrauchers?
Oder wird hier wie bei meinen Multimeter ein niedriger Strom (Spannung)
gemessen?
Oder muss ich den ganzen misst selber errechnen?
Also z.B. messen wenn PWM-An dann durch die gesamtphasenzahl teilen und
mit der PWM-An Phasen zahl multiplizieren?
Grüße
Alfons
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6033845
Alfons Weber schrieb:
> Strom an den verbraucher
Was für ein Verbraucher ist das denn?
Ist das ein ohmscher Verbraucher oder eine Induktivität?
Wenn es ein ohmscher Verbraucher ist (wie z.B. auch eine LED(-Kette) mit
Vorwiderstand), dann musst du nur den Strom bei 100% an messen und den
dann für andere PWM-Wert mit dem Tastverhältnis multiplizieren, um den
Mittelwert zu bekommen. Wenn 100% PWM (= voll an) dann z.B. 2A ergeben,
dann hast du bei 50% PWM noch einen Mittelwert von 1A.
> gesamtphasenzahl
Definiere "Phase".
Gast #6033985
Eher nicht.
PWM schaltet voll ein und voll aus.
Strom ist also voller Strom oder keen Strom.
nur der Mittelwert ändert sich.
Man kann Strom glätten durch eine Spule, die bei 2kHz aber recht gross
ausfallen müsste. Wenn der Verbraucher schon eine Spule ist
(Motorwicklung) geht das aber.
Gast #6034015
Naja...
Der typische PWM Ausgang ist eher als geschaltete Spannungsquelle zu
betrachten, denn als Stromquelle.
Der Stromverlauf wird von der nachfolgenden Schaltung bestimmt.
