Signalerzeugung
OP #6033903
Hallo Alle zusammen,
Es ist mein erster Beitrag, also sollte ich einige Regeln übersehen
haben, bitte ich schon mal um Rücksicht.
Ich habe ein kleines Projekt am laufen, dafür will ich aber erstmal eine
eigene Elektronik entwerfen für die Signal-Erzeugung in mV Bereich. Die
Herausforderung für mich ist, dass das Signal so sauber wie möglich sein
muss.
Ich habe 2 Schaltungen im Kopf, weiß aber wenig über das Verhalten von
elektronischen Bauteilen, deshalb der Hilferuf an euch.
1. Über ein DAC signal erzeugen und dies durch Kondensatoren oder OP
stabilisieren. Die Methode klingt moderner, jedoch bin ich skeptisch was
das Rauschen angeht.
2. Mit Hilfe von Wheatstonesche Brücke Signal erzeugen. Ein Widerstand
soll als Dig.Poti. realisiert werden, das durch uC angesteuert wird.
Hier muss aber auch eine Elektronik an der Brücke angebracht werden, um
die erzeugte Spannung nocheinmal herunterzustufen, wegen der Auflösung
des Dig.Potis. Da dachte ich eher an invertierenden Verstärker mit V<1.
Da Ich wenig ressourcen und Zeit zur Verfügung habe, kann ich nicht
beides realisieren und testen. Es wäre schön, wenn ich einige Vorschläge
von Ihnen bekomme, wie ich das Signal so sauber wie möglich halten kann
und welche Bauteile vorteilhaft wären.
Ich danke schon mal im Voraus und bitte um Rücksicht bezogen auf die
Formulierung und Hilferuf.
Schöne Grüße
Joey
Gast #6033919
> Die Herausforderung für mich ist, dass das Signal so sauber wie
> möglich sein muss.
In dem Falle benoetigst du die gesamte restliche Laufzeit des Universums
und alles Geld auf der Welt.
Du solltest erstmal herausfinden was genau du brauchst. (also in dB und
Bandbreite, DC?) Und du solltest das der Welt auch mitteilen damit du
konstruktive Vorschlaege bekommst.
Olaf
OP #6033934
Ich verstehe dein Humor. Also ich wollte jetzt keine bahnbrechende
Entwicklung einleiten. Damit war nur gemeint, dass die Genauigkeit und
Sauberkeit des Signals ganz oben steht.
Ja tut mir leid. Ich habe es bisschen allgemein formuliert.
Es geht darum, dass am Ausgang eine Spannung im Bereich von -2mV bis 2mV
veränderbar in Stufen anliegt.
#6033938
Leider verstehst du den Sinn seiner Aussage nicht.
Ja nur sprachst du von "so sauber wie möglich". Und das ist ein Problem.
Also definiere deine Anforderungen.
Und jetzt fehlen noch deine Anforderungen bezüglich Auflösung,
Genauigkeit und Sauberkeit des Signals.
Gast #6033945
> muss.
WIE sauber MUSS es sein?
Alles darüber Hinausgehende ist teurer Luxus.
Was für ein Signal (Sinus, Arbitrary, ...)?
Welcher Frequenzbereich?
Gast #6033946
Und vielleicht wie die Empfänger Seite ausschaut, bzw. welcher Strom
benötigt wird.
OP #6034065
Also nochmal zu den Anforderungen an das Signal.
Signalart ist nicht definiert. Am Besten DC.
Abweichung darf bei +-0,1%liegen.
Am Ausgang wird eine Last von ca. 6kOhm anliegen, an dem das Signal
gesendet wird. Signal kann/soll um 20%-Stufen regelbar sein.
#6034093
Was meinst Du mit regelbar?
Genauigkeit +/- 4µV?
Auflösung in 800µV-Schritten einstellbar?
oder in 400µV-Schritten bei Genauigkeit von +/- 2µV?
#6034110
Moin,
Bei deinen derzeitigen Spezifikationen waers wohl am besten, wenn du mal
das kleine Geheimprojekt aus dem Sack laesst. Was soll denn an dem
ominoesen Signal haengen, wozu das ganze. Sonst wird das doch nie was.
Gruss
WK
OP #6034125
Sorry für die falsche Formulierung. Mit regelbar war eig. einstellbar
gemeint. D.h. beispielweise von -1mV bis 1mV wird das Signal in 10
Schritten verändert [0;0,2;0,4...1mV]. Die Abweichung soll auf 2-3
Kommastellen genau sein-> bei theoretischem Wert von 0,6 soll der
praktische Wert 0,600X sein. Aber noch wichtiger ist das Rauschen von
Signal unterhalb von 10 digits liegen muss.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6034128
Joey T. schrieb:
> Die Herausforderung für mich ist, dass das Signal so sauber wie möglich
> sein muss.
Wenn ich sehe, dass ausgebildete und erfahrene Sepzialisten ausgiebig zu
Grübeln anfangen, wenn sie im 1mV Bereich zugange sind, dann wird das
spannend...
Zur Lösung 1: nur so geht das. Und zwar mit möglichst wenig Bauteilen.
Denn jedes zusätliche Bauteil (OP, sogar Widerstand) bringt dir eine
zusätzliche Stör/Rauschquelle.
Zur Lösung 2: das ist nur die lange Schreibweise von "Murks". Diese
Lösung wäre nicht mal gut, wenn alle dort eingesetzten Bauteile ideal
sind. Aber beginnend beim lausigen Digitalpoti bis hin zur
"zusätzlivchen Elektronik" wird alles feierlich vor sich hin rauschen.
Dergute W. schrieb:
> wozu das ganze
Das ist der Knackpunkt. Denn schon ein halbwegs ungünstiges Layout wird
die angestrebten Werte glorios zunichte machen.
#6034130
Hmm also Spannung in diesem Bereich auf 0,1% Genauigkeit zu bringen ist
keine Kleinigkeit.
OP #6034137
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Gruss
> WK
Ich weiß jetzt nicht, was genau and dem Signal ominös sein soll. mV/V
Signalerzeugung gibt es heutzutage überall. Das Signal an sich zu
erzeugen ist für mich jetzt nicht die Herausforderung sondern das Signal
konstant zu halten und das Rauschen zu Filtern.
Gast #6034166
> keine Kleinigkeit.
Na ja, man kann erstmal eine Spannung im handlichen Bereich erzeugen,
z.B. +2V .. -2V, durchaus auch auf 0.1% genau, und dann per
Spannungsteiler runterteilen.
Die Widerstände müssen nicht mal extren genau und temperaturstabil sein,
sondern nur relativ zueinander passen und gleich driften.
http://www.vishay.com/docs/60001/mpm.pdf
Aber er will 6kOhm Last, d.h. bei weniger als 0.1% Abweichung vom
Nennwert müsste er weniger als 6 Ohm Spannungsteiler nehmen.
Das bringt es nicht.
Also ein OpAmp nach dem Spannungsteiler. Leider haben OpAmps
Ungenauigkeiten, meist im Millivoltbereich (was für ihn deutlich zu viel
ist) aber es gibt zero drift und unter 10uV ungenaue wie LMP2021 (5uV
max). Man merkt aber: Immer noch zu ungenau für deine mal lapidar
hingewünschte Präzision.
Selbst wenn der OpAmp mal einen uten Tag hat, kommt
Die Spannung soll also +/-400uV/800uV/1200uV/1600uV/2000uV betragen
können, auf 0.4/0.8/1.2/1.6/2.0uV genau sein und mit weniger als ???
rauschen.
Kannst du deine 10 digits mal in deutsch ausdrücken ? 4uV/8uV ? Oder
0.000004uV ?
Da du nur eine Gleichspannung (umgeschaltet) erzeugen willst, kann man
rauschen natürlich gut mit Kondensatoren filtern. Das Umschalten wird
dann halt langsamer. Aber selbst Widerstände rauschen,
temperaturabhängig, man müsste also die Temperaturen kennen um ihren
Einfluss berechnen zu können.
Jedenfalls sind unter 1uV schwer zu erreichen, schon zwischen 2 Metallen
entstehenden Thermospannungen die leicht 1uV überschreiten.
Wer da keine Kenntnisse über Physik hat, wird scheitern.
#6034400
Ja, genau so würde man das machen.
Und? Was soll das Problem sein? Das ist ein 1000:1 Spannungsteiler!
Wenn er den unteren Widerstand mit 1Ω wählt, hat er deutlich weniger als
die erlaubten 6Ω Ausgangsimpedanz und der DAC-Ausgang sieht trotzdem nur
1kΩ Last.
Was ihm viel mehr in die Suppe spucken wird, sind Thermospannungen, die
er sich unweigerlich einhandeln wird, wenn er mit irgendwelchen Kabeln
und Steckern herumhantiert.
OP #6034490
Danke an Alle für die schnelle Rückmeldungen, Ihr habt zumindest für den
Anfang geholfen bzw. meine Befürchtungen oder Maßnahmen bestätigt. Ich
werde in den nächsten Wochen versuchen hier meine Fortschritte oder
Lösungswege euch mitzuteilen. Ich habe jetzt grob eine Übersicht mit
eurer Hilfe erstellt und werde den Pfad über DAC gehen. Wie ich die
Filterung bzw. Stabilisierung des Signals realisiere, werde ich hier
posten, wenn es so weit ist.
Schöne Grüße
Joey T.
#6034506
Das was Du suchst ist im Prinzip nichts anderes als ein Präzisions
Labornetzteil. Ob es eines gibt dass die Anforderungen erfüllt? Ganz
günstig bestimmt nicht.
Du solltest Dich erstmal fragen, ob Du 2mV überhaupt brauchst. Evtl.
gäbe es ja einen humaneren Ansatz, z.B +5V. 3.3A beim 0.002V? Was soll
das werden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6034902
Joey T. schrieb:
> mV/V Signalerzeugung gibt es heutzutage überall.
Das heißt aber nicht, dass es irgendwie "einfach" ist.
Denn es gibt auch überall Handys. Trotzdem würde sich der eine oder
andere durchaus schwer tun, selber eines zu bauen, das mit kommerziellen
Lösungen mithalten könnte...
Joey T. schrieb:
> Ich habe jetzt grob eine Übersicht mit eurer Hilfe erstellt
Lass doch mal sehen.
OP #6038210
Hallo nochmal,
MaWin schrieb:
>> keine Kleinigkeit.
Ja ich sehe es ein, dass es keine Kleinigkeit ist. Ich muss es aber
trotzdem zumindest versuchen.
Ich werde die Spannung die in mV umgewandelt werden muss als
Referenzspannung für DAC nehmen. Die Skalierung werde ich versuchen
software technisch zu lösen lösen, falls es möglich ist.
Da mein Budget sich erhöht hat, kann ich mir auch teuere Komponenten
zulegen. Also Sauberkeit und genauigkeit von Signal hat höchste
Priorität. Dementsprechend werde ich auch qualitativ hochwertige
Bauteile kaufen müssen.
OPV als Spannungsfolger kann ich nicht umgehen, also ich hätte keine
Idee wie. Für die Genauigkeit: Ich habe sehr genaue Messgeräte zur
Verfügung, worüber ich die Spannung am Ausgang messe und die Spg am
Eingang durch DAC nachregeln werde, wenn die Abweichung am Ausgang nicht
in akzeptablem Bereich liegt.
> rauschen.
> 0.000004uV ?
Die Spannung soll Ua=(Ue/1000)*X regelbar sein. X=[-100%,-80%,....+100%]
10 Digits entsprechen ca. 0,07% bei 1mv/V Spanne
Schnelligkeit spielt hierbei nicht die große Rolle. Ich werde so oder so
delays von sekunden einbauen, damit das System sich einpendeln kann.
Gast #6038224
Schaut aus wie : maximale Anforderungen, minimales Wissen, minimales
Budget, minimaler Aufwand, ohne effektiv zu Wissen was benoetigt wird.
In Richtung vom : Ich will eine Loesung, macht mal, aber schnell.
OP #6038244
Anscheinend bist du nur hier umd Schlussfolgerungen zu ziehen. Dein
Kommentar ist nicht mal ein Kritik, sondern einfach nur nörgeln.
1. Ich habe am Anfang geschrieben, dass ich zwar Ideen habe, jedoch
kenne ich mich mit Analogtechnik nicht so gut aus. Hast du wohl
überlesen, weil das Nörgeln einfacher ist.
2. Ich habe eben geschrieben das ich jetzt mehr Geld zur Verfügung
habe--> teuere Bauteile. Hast du wohl überlesen, weil das Nörgeln
einfacher ist.
3. Wieviel Aufwand ich dafür betreibe, kannst du doch gar nicht anhand
von paar Kommentaren in einem Forum beurteilen. Aber trotzdem das
Nörgeln ist natürlich einfacher.
Ich habe nicht einmal nach fertige Lösung gefragt. Nur nach grobe
Einschätzung der "Experten" und vielleicht nach Vorschlägen. Hast du
wohl überlesen, weil das Nörgeln einfacher ist.
Ich habe versucht so nett wie möglich zu sein. In jedem Kommentar ein
"sorry" und ein "Danke", aber hier sind nur frustierte Menschen
Unterwegs.
Trotzdem danke für deine Zeit, um "deine Meinung" über mein Thread zu
schreiben.
Schöne Grüße
Joey T.
#6038318
Moin,
<Loriot>Ach!</Loriot>
Und was fuer'n DAC bleibt natuerlich geheim.
Janeee, is klaaa.
Auch wenns dir nicht gefallen wird: Die Frage ist: Salami oder
"Crackpotmist"?
SCNR,
WK
OP #6038356
Servus,
nein, Bauteile sind noch offen. Wenn 16bit Dac, dann dachte ich an
AD5062, aber sollte ich ein overkill 32bit nehmen[Geld ist da :D), dann
bin ich offen für Vorschläge. Ich würde auch eher 32 Bit nehmen, da DAC
in meinem Spannungsregelkreis integriert ist.
> Janeee, is klaaa.
alsooo keine Chance?!?
> "Crackpotmist"?
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht was ich dazu sagen soll, weil ich
die Frage nicht verstehe :/
#6038411
Woher soll ich das wissen?
Du hast im ersten Post "ein kleines Projekt am laufen". "Weisst wenig
über das Verhalten von elektronischen Bauteilen," (was durch
Digitalpotis, Wheatstonebruecken, Verstaerker mit V<1, etc. eh' auch so
klar ist), aber laesst ums Verrecken nix an Infos raus, was auch nur
ansatzweise hilfreich waere.
"Moeglichst gut" und "groesseres Budget" ist nicht hilfreich. Hilfreich
waere: Was willst du eigentlich machen, und eigentlich heisst nicht:
Uref fuer DACs bereitstellen, sondern: was soll das GANZE Projekt denn
mal machen? Was fuer Signale sollen da rauskommen, bei mindestens
welchem z.b. S/N und mindestens welchem Pegel.
Und sinnvolle Infos nicht verteilt in Salamitaktik ueber den ganzen
Thread sprenkeln, sondern moeglichst kompakt im Eroeffnungspost.
Gruss
WK
OP #6038528
Ich dachte am Anfang es wäre klein, aber nun da ich mich damit befasst
habe und an einige Problembaustellen nachgeforscht habe, muss ich sagen,
dass ich ziemlich naiv war so ein Projekt anzunehmen.
Ich bin Student, für ein Projekt[freiwillig], wofür ich CPs bekommen
werde, soll ich ein Versuchsaufbau planen und konstruieren, dies wird,
wenn erfolgreich in nachfolgenden Semestern als Vorlesungsstoff und
Laborversuch angeboten.
Ich habe von ihm die Anforderungen bekommen, aber ich glaube der hat
sich selbst kaum damit beschäftigt. Wie dem auch sei, jetzt muss ich
mich damit rumschlagen haha
Ich muss in erster Linie Elektronik/Versuchsstand aufbauen was abhängig
der Versorgungsspannung 1/1000tel der Spannung am ausgang erzeugt. Da in
dem Fach um Messfehler/Messungenauigkeit geht soll mein Versuchsstand
ein kontrast zu einem einfach aufgebautem Stand sein.
Nach der Rücksprache mit dem Prof. lässt er mir alle Freiheiten für die
Auswahl der Elektronik, solange das fertige Konzept nicht direkt gekauft
sondern aus einzelne gekaufte Bauteilen besteht. Ist auch sicherlich
klar, sonst würde ich fertige mv/V Spannungserzeuger für paar tausend
euro kaufen und fertig wäre mein Projekt.
Ich hoffe die Fragen sind beantwortet.
Sorry, dass ich es bis jetzt nicht so gut rübernringen konnte, was genau
ich eig. machen will.
Schönen Nachmittag euch Allen, die versuchen hierbei mitzumachen :)
#6038776
Sven B. schrieb:
> Das Argument habe ich schon oben nicht verstanden, wenn du einen
> 10k-10R-Teiler baust, hast du eine Impedanz von 10k um Strom aus der
> Quelle zu ziehen. Das ist doch nicht klein?
Grundlagen!
Einen Spannungsteiler R1:R2 kann man als Spannungsquelle modellieren.
Und deren Innenwiderstand ist gleich der Parallelschaltung von R1 und
R2. Rechne es nach, wenn du es nicht glaubst.
#6038787
Joey T. schrieb:
> Ich bin Student, für ein Projekt ...
Das ist sehr offensichtlich so.
Aha. Und was soll dann der Zirkus mit dem um [-100%,-80%,....+100%]
variablen Teilungsfaktor?
Ein einfacher Spannungsteiler 999:1 reicht doch vollkommen aus, um eine
Spannung auf ein Tausendstel herunterzuteilen. Und wenn das gar noch
eine Versorgungsspannung (also belastbar) ist, dann kann man den
Spannungsteiler auch echt niederohmig machen, sagen wir 99.9Ω zu 0.1Ω.
Da kann man dann auch Opas altes Drehspuleisen dranhängen. Ohne daß die
Spannung unter Last auch nur zuckt.
Es läuft also darauf hinaus 2 (zwei!) Widerstände passend auszumessen
und zu verdrahten. Wäre das nicht wissenschaftlich genug oder was?
> Da in
Vollkommen klar. Warum die einfache, für jedermann verständliche Lösung
wählen, wenn man doch auch teures Voodoo mit viel Fachchinesisch treiben
kann. "Wir machen Wissenschaft! Das soll gar nicht jeder verstehen!"
#6038900
> Grundlagen!
Stimmt. Klingt erstmal unintuitiv aber ist schon richtig wenn man
darüber nachdenkt.
Gast #6038956
Hast du überhaupt den entferntesten Hauch einer Ahnung, was es bedeutet,
eine Analogschaltung aufzubauen, die mit Linearität und Dynamik einem
32Bit-Signal gerecht wird. Fang erstmal mit 16Bit an und wenn du das
schaltungstechnisch im Griff hast, geht es weiter.
