Treiber für 4.2 A Motor gesucht
OP #6034467
ich möchte eine bewegliche Achse mit folgendem Motor betreiben:
https://www.igus.de/product/?artnr=MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA
Er hat 4,20 A bei 24-48 VDC - ein NEMA23
Das ganze soll mittels µC angesteuert werden.
Bei dem Strom reicht ein einfaches CNC Schield ja nicht mehr aus.
Selbst ein RAMPS 1.4 reicht nicht mehr aus richtig?
Mit welcher Hardware gelingt es mir denn 2 Motoren dieser Art sicher
über einen Arduino anzusteuern?
Bin für jede Hilfe dankbar.
OP
Pusch.
Ich kann derzeit keine anwendungsbezogene Literatur finden die einem
Praxiswissen in der Sache vermittelt.
Zu den kleinen Motoren gibt es hingegen massig Infomaterial.
Muss ich nun wirklich hergehen und das mit Halbwissen anstecken?
Falls jemand eine gute Quelle kennt bitte mitteilen.
Entschuldigung für die dumme Frage wie sowas funktioniert.. und schonmal
danke für Hinweise im Voraus.
Zum Motor gibt es auch ein Datenblatt.
Walter T. schrieb:
> Leadshine DM542
Dieser Treiber sollte nach dem Datenblatt des Treibers zum Motor passen.
Jetzt muß man nur noch die passende Ansteuersequenz programieren. Auf
Seite 3 des Datenblattes des Schrittmotors hast Du ein Impulsdiagramm
für die Motordrehrichtung im Uhrzeigersinn. Das ist doch schon einmal
ein guter Anfang.
Wenn Du soweit bist, dann kannst Du ja hier die nächsten Fragen stellen.
mfg Klaus
hier wäre ein Anfang:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren
haben die Leadshine DM542 auch die TB65xx Treiber drin?
Ansonsten sind die doch wie die kleinen Pololu Treiber, nur für mehr
Strom. Und meistens sind noch Optokoppler im Eingang drauf.
das dürfte mit der Leadshine nicht nötig sein, es braucht nur Step/Dir
wie bei den kleinen Modulen.
Der Impulsverlauf im DB ist vom Encoder.
Da die Leadshine Optokoppler im Eingang haben musst du die anschliessen
wie eine LED.
OP
danke für die Antworten!
Mein Netzteil wird das hier sein:
https://www.amazon.de/ACT-Motor-Netzteil-Schrittmotor-Maschinen/dp/B01G257UHW/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&ie=UFT8&ref_=cm_cr_arp_mb_bdcrb_top
Ich soll den Treiber also anschließen wie eine LED mit Vorwiederstand um
die Optokoppler zu stabilisieren?
Am Optokoppler sind doch schon Vorwiederstände von 270 Ohm dran?
Siehe Seite 9 Punkt 9 "Typical Connection" >
https://sign-click.ru/upload/iblock/d03/d033c97c244cfd2e854e60f3eb511b2e.pdf
Generell ein tolles Bild was ich dort sehe. Ich vermute hier kann
abgelesen werden wie ich den an den Arduino und Motor anschließe:
DIR- und PUL- müssen also an den digitalen Ausgang am Arduino.
Davon scheint PUL- an einen ~Ausgang vom Arduino zu müssen.
DIR+ und PUL+ müsste mindestens an den 5V Pin am Arduino.
Wäre das ungefär ok so?
Was genau meinst du mit genauso anschließen wie LED?
wenn schon Vorwiderstände (ohne ie bitte) drin sind dann ist das ok. Ich
habe nicht nachgesehen ob die + oder - Eingänge durchverbunden sind,
darauf müsste man achten um zu entscheiden ob gemeinsam an +5V oder GND.
Doch, habe gerade in das pdf geschaut. Ja, gemeinsam an +5V ist ok.
Nein, die sind deutlich besser. Das ist wohl eine Eigenentwicklung.
Allein bei der Geräuschentwicklung sind da Welten zu den
TB6600-Derivaten.
Wenn man nicht weiß, ob das Projekt etwas wird, kann man mit einem
TB6600-Derivat auch anfangen. Der ist deutlich billiger, und nie
verkehrt in der Schublade zu haben. Aber für den echten Einsatz wäre es
sinnlos, so einen teuren Motor mit einer 13-Euro-Endstufe zu betreiben.
Dann leistet er schließlich auch nicht mehr als ein halb so teures
Modell.
