Leistung LED-Streifen?
OP #6035558
Hallo Leute,
mal eine dumme Frage an Euch:
Gegeben sei dieser 5m lange LED-Streifen
https://www.voelkner.de/products/931018/Barthelme-51513434-51513434-LED-Streifen-EEK-LED-A-E-mit-offenem-Kabelende-24V-500cm-Weiss.html
Laut "Datenblatt" soll der Streifen eine Leistung von 60W haben.
Wenn ich den an ein 24V Netzteil anschließe, stellt sich jedoch ein
Strom von ~1.6A, somit also eine Leistung von etwa 40W ein. Also nur 2/3
der versprochenen Werte.
Und ja, die 24V sind stabil und der Strip ist auch wirklich 5m lang. Die
60W Leistung stellen sich erst bei etwa 27-28V sein
Da mir der Streifen von der Gesamthelligkeit nicht reicht, will ich mir
nochmal fünf bis zehn Meter dazu kaufen.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage,
- ob andere LED-Streifen auch so stark von den Marketing-"Sollwerten"
abweichen
- oder ob ich irgendwo einen groben Denkfehler habe.
Da LED-Streifen gerne mal 30-40€/m kosten können, war ich recht erfreut
über den doch günstigen Preis. Typischer Fall von: Wer billig kauft,
kauft zweimal?
Über Antworten würde ich mich freuen ;-)
Tobias
Tobias S. schrieb:
> Hallo Leute,
Der Streifen teilbar!
Dann versuche doch mal, die 24V in der Mitte des Streifens einzuspeisen.
Vielleicht hat die Zuleitung zu den 'letzten' LED zu viel Widerstand.
Thomas
OP
Hatte ich schon dran gedacht, dann aber verworfen. Aber Du hast
vollkommen Recht: "Versuch mach kluch..."
Ich werde es heute nachmittag mal ausprobieren und dann berichten ;-)
Andreas B. schrieb:
> Viel interessanter wäre es ja zu wissen, ob der versprochene Lichtstrom
> eingehalten  wird.
Ich muss gestehen, davon ausgegangen zu sein, dass der Lichtstrom mit
dem elektrischen Strom korreliert, jetzt also auch deutlich unter dem
"Erwartungswert" liegen würde.
Nachmessen kann ich das mangels Messgerät jedoch nicht, zumal ich mir
auch vorstelle, dass Lumen (im Gegensatz zu Lux) im hausgebrauch so
einfach nicht zu messen ist.
>> eingehalten  wird.
Kannst du viel einfacher haben. Leg 24V an, und miss am hinteren Ende,
wieviel noch herauskommt. Wenn der Streifen teilbar ist, müsste das
gehen.
Ich bin recht zuversichtlich, dass genau das dein Problem ist.
Kolja L. schrieb:
> Macht Spannung warm?
Machen dumme Beiträge warm?
Die Strombegrenzung erfolgt dort durch Widerstände, heißt, dass im
warmen Zustand die Flussspannung der LEDs sinkt und die Stromaufnahme
steigt.
Aber das hättest du dir auch selber zusammenreimen können, wenn du
deinen Kopf zum Denken benutzt hättest ...
OP
So, da bin ich wieder und ich muss sagen: DAS hätte ich nicht gedacht...
Ich habe den LED-Streifen nun von beiden Enden eingespeist und siehe da:
52W statt 38W, knapp 2,2A statt 1,6A
Ich hatte zwar einen gewissen Spannungsabfall bzw. Leistungsverlust
erwartet, aber nicht in dieser Größenordnung.
52W sind immer noch keine 60W, aber so viel näher dran, dass ich mich
damit zufrieden gebe.
60W werden jetzt bei 25V erreicht, nicht mehr bei 27-28V.
Ich verbuche das einfach mal unter "Again what learned..."
> gehen.
Jepp, hast Recht, vorne mit 24,0V eingespeist, am Ende beiben noch 20,3V
übrig...
Harald W. schrieb:
> ...und ob die Streifen bei 24V-Anschluss nicht schon zuz heiss werden.
Das hoffe ich doch nicht, schließlich ist die Nennspannung 24V. Zumal
der LED-Streifen später auf ein Alu-Profil geklebt werden wird.
J. S. schrieb:
> Zweiter Punkt: Gemessen nach dem Einschalten oder im warmen Zustand?
ein paar Sekunden nach dem Einschalten
Danke an Alle, ich bin nun wieder ein wenig klüger ;-)
  Tobias
> übrig...
Der Streifen hat einen gewissen Widerstand an dem ~4V abfallen und der
durch zweiseitiges Einspeisen halb so groß wird und nur je halben Strom
tragen muss (etwas mehr da der Gesammtstrom steigt). Daher hast du jetzt
in der Mitte etwas über 22.5V. Du solltest für die 60W (und gleichmäßige
Ausleuchtung) mindestens noch einmal einspeisen. Solche Streifen
schaffen das eher selten, die sollte man schon mindestens alle 1-2m
einspeisen.
OP
Mit dem Widerstand bzw. dem Spannungsabfall hatte ich ja gerechnet. Mir
war nur nicht bewusst, dass er so "drastisch" ausfallen würde.
Na gut, ja, zurückblickend hätte es mir eine Warnung sein können, dass
immer wieder zu lesen ist, dass die maximale Strip-Länge 5m beträgt und
dass danach neu eingespeist werden soll.
Ich hatte das aber so interpretiert, dass bis zu diesem Wert (also 5m)
Spannungsabfall bzw. Leistungsverlust mehr oder minder vernachlässigbar
sind... War ein (vermeidbarer) Irrtum, wie ich zugeben muss.
> einspeisen.
Harald W. schrieb:
> Die 60W wirst Du vermutlich erreichen, wenn Du zusätzlich in der Mitte
> einspeist.
Da der Streifen der Beleuchtung meines Basteltisches dient, hatte ich
sowieso vor, ihn in etwa 1m lange Stücke zu teilen.
Ursprünglich hatte ich die Einzelstreifen dann seriell verbinden, also
sozusagen wieder einen langen Sreifen erzeugen wollen.
Mit der neuen Erkenntnis fahre ich sie jetzt eben parallel an.
Kostet mich dann eben 2m Kabel und 2 Wagoklemmen mehr... ist jetzt aber
auch kein Weltuntergang.
Nochmal Danke für Eure Hilfe.
OP
oszi40 schrieb:
> Der CRI-Wert für die Farbwiedergabe kann auch
> interessant sein. Hier nur 80.
Menno, warum musst Du alles so verkomplizieren ;-)
Und hier wollte ich einfach nur einen LED_Streifen kaufen... kann ja
nicht so schwer sein, sollte selbst ich hinbekommen... habe ich gedacht.
Wenn's das Zeug in jedem Baumarkt und beim Möbel-Verramscher um die Ecke
gibt, dann kann das doch nicht kompliziert sein, habe ich gedacht.
So große Unterschiede kann es doch nicht geben, habe ich gedacht.
Die hohen Preise für manche LED-Streifen sind reine Geldmacherei, habe
ich gedacht...
Ich merke schon, entweder denke ich zu viel oder zu wenig... ;-)
Also gut, mal einen Test machen, inwiefern mich die Farbwiedergabe des
LED-Streifens stört. Und was Streifen mit 'nem höheren CRI kosten...
Danke für den Hinweis
OP
Joachim B. schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> Leistung ist nicht alles. Der CRI-Wert für die Farbwiedergabe kann auch
>> interessant sein.
> wird man merken wenn man bei der Identifizierung von widerständen die
> Farbringe nicht sauber trennen kann, rot oder orange oder gar braun?
So, eine abschließende Anwort ;-)
Ich habe gestern mal den Streifen provisorisch an der Decke befestigt.
Wie befürchtet reicht mir die Helligkeit des Streifens nicht aus, ich
werde mir also noch einen zweiten 5m Streifen dazu kaufen müssen.
Dafür aber habe ich (zumindest für mich!) bei der Farbechtheit keine
Probleme feststellen können.
Ich habe mir den Spaß gemacht, tatsächlich mal Farbringe der Widerstände
anzusehen. Und ich muss sagen, ich konnte zwischen der Beleuchtung durch
den LED-Streifen und Tageslicht keine großen Unterschiede feststellen.
Natürlich andere Farbtemperatur aber keine
Darstellungs-/Erkennungsprobleme...
Für mich ist also das Resultat, dass ich keine LED-Streifen mit hohem
CRI Wert brauche.
Und das ist gut, denn das macht die Sache billiger ;-)
Nochmal danke an Euch für das Interesse und die Mithilfe bei der
Problemfindung ;-)
  Tobias
Wenn beide Zuleitungskabel am selben Ende angeschlossen sind, leuchten
die LEDs am anderen Ende sowieso nur mit gebremstem Schaum. Bei der
Leitungslänge dürfe es sinnvoll sein, die Plus-Leitung am einen und die
Minus-Leitung am anderen Ende anzuschließen. Nur dann bekommen alle LEDs
die selbe Spannung.
