Kein Netzteil mit exakt 17V für Easybox-Router. Welche dieser Optionen ist ok?
OP #6036044
einen kostenlosen und nichtmehr ganz aktuellen Router, so eine Vodafone
Easybox 803A würde ich gerne in Betrieb nehmen -rein als Router, nicht
als Modem, nicht mit LTE-Option, nicht telefonieren.... Die benötigte
Spannung wird also bestimmt weit unter der Nennspannung des
Originalnetzteils von 15V liegen. Liege ich richtig wenn ich vermute,
dass es auf ein paar Volts +/- nicht ankommen wird beim Ersetzen der
fehlenden Originalspannungsquelle? Oder ist solche Elektronik sehr
empfindlich? Brandgefahr?
1. Kann ich dann einfach ein Fremd-NT mit 12V versuchen?
2. Kann ich dazu nen 3,5V Trafo in Reihe schalten?
3. Ein 17V-Trafo wäre noch da, die Stromversorgung meines
Akkuschrauberladegeräts. Wäre dieses Gerät die bessere Wahl?
4. Ein altes 19V-Laptopnetzteil gäbe es noch...
5. Einfachen Spannungsteiler aus Festwideerstand und Poti
zusammenstecken und 15V hinfummeln.... -eine gute Idee? Falls ja, besser
das 17V-Schrauberladegerätnetzteil verwenden oder 19V-Notebookcharger?
Danke!!!!
Antonia
Gast #6036057
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn die Eingangsspannung zu gering
ist, wird der Strom im Ausgleich zu hoch - eventuell zu hoch.
Nein, denn Trafos liefern Wechselspannung
Ladegeräte haben oft sehr spezielle Characteristika, wie begrenzten
Stron dafür aber sehr schlecht oder gar nicht geregelte Spannung. Würde
ich nicht versuchen.
Vergiss das. Spannungsteiler sind extrem abhängig vom Laststrom. Das
geht überhaupt nicht.
Guck Dir die Kondensatoren am Strom-Anschluss an. Wenn da einer mit 16V
dabei ist, dann sind 19V auf jeden Fall zu viel.
Besorge Dir lieber ein Netzteil mit 14 bis 16 Volt. Ist auch gar nicht
teuer, z.B.:
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-samsung-dsp-6014b-c-14-v-4-29-a-352337
#6036060
Wie kommst Du darauf dass weniger Spannung benötigt wird, nur weil nicht
alle Funktionen genutzt werden?
Nein.
Gast #6036080
Messie Gefahr ;-) !!!
Nein "Jemand" du brauchst nicht noch eine weitere Wandwarze in deiner
Sammlung!
Obwohl 15V fast 2Amere...? Kann man doch immer irgendwann gebrauchen,
wenn man schaut was die sonst kosten, und Platz nehme die auch nicht
weg, außerdem wenn ja schon mal bestelle dann...
Nein, Pfui "Jemand" ab ins Körbchen - meinst du nicht das 2 dutzend von
der Sorte und dessen Verwandtschaft reichen... ;-)
Jemand
Gast #6036092
Matthias S. schrieb:
> hier hängt noch ne Easybox 802 am Netzteil dran
Für 3,95€. Das spiegelt die Qualität dieser Box wieder - ich habe die so
sehr gehasst, dass ich den Netzbetreiber wechselte. Das Beste daran war
das Gehäuse, hätte man als Butterbrot-Dose verwenden können. Aber
Vodafone wollte den Schrott zurück haben.
