Register richtig lesen
OP #6036698
ich lese ein UART Register wie folgt aus :
unsigned char Data = 0;
Data = RDR0;
TDR0 = Data; //zum testen was er zurück gibt
if (Data == 0x41)
   i=1
Habe nun folgendes Probelm :
Sende ich in ASCII jetzt ein A was in Hex der 41 entspricht bekomme ich
dieses Signal über mein TDR0 auch zurück geliefert. Sprich die
Kummunikation funktioniert soweit.
Das eigentliceh Problem ist jetzt das er nicht in die IF-Schleife
springt.
Habe ich da einen Fehler in meinem Code ?
Gruß Fuchs
#6036720
Joachim B. schrieb:
> ist das nicht nur eine Interpretation von deinem Empfänger am TDR0 das
> 'A' == 0x41 ist?
Die American Standard Code for Information Interchange hat sich darüber
schon Gedanken gemacht und es standadisiert. Und ich kenne keinen
Controller, der sich nicht an ASCII hält. Dementsprechend sollte das 'A'
immer und überall 0x41 sein.
Zum Fehler:
Ist sichergestellt, dass zur Zeit der Abfrage im RDR0 überhaupt etwas
drin steht?
Ohne Kontext-Programm ist der Fehler so nicht zu finden.
#6036726
normalerweise ja, beim TO offensichtlich nicht und verlassen wir ASCII
sollte man char NICHT mit Zahlen vergleichen, aber auch unabhängig von
ASCII.
char ist char und Zahl ist Zahl!
Du kannst dem TO gerne andere Lösungen vorschlagen.
#6036731
> ASCII.
Ne, ist Quatsch. Das ist reine Konvention und einen char mit 0x41 zu
vergleichen ist völlig korrekt, wenngleich 'A' etwas klarer lesbar wäre.
Es gibt auch kein mir bekanntes Encoding, bei dem 'A' nicht genau
dasselbe Literal wäre wie 0x41.
OP #6036732
__interrupt void IRQ_UART_0_Rx( void )
  unsigned char i_ucData = 0;
  unsigned char i_ucStatus = 0;
  unsigned char ucWW;
  unsigned char ucXX;
  unsigned char ucI;
  i_ucStatus = (SSR0 & 0xE0);
  i_ucData   = RDR0;
  TDR0 = i_ucData;
  if (i_ucData == 0x41)
  MOTOR.uc_Aktiv = kk_Motor_Nr_B_1;
  ucWW = 0;
        ucWW = TASTE_S2_GetVal();
  STATUS_LED.ucFL_S2 = 1;
  i_ucData=0;
  LED_S2_ClrVal();
Der Ausschnitt sollte reichen oder ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6036733
> springt.
Wie stellst du das fest?
Kannst du da nicht einfach mal mit dem Debugger ansehen, was tatsächlich
im i_ucData steht?
> IF-Schleife
http://www.if-schleife.de/
M. F. schrieb:
ucWW = 0;
i_ucData=0;
Was soll das bewirken?
#6036738
Und in C ist "unsigned char" (char) gleich "uint8_t" (Zahl).
Davon abgesehen: Was ist eigentlich eine if-Schleife?
Eine Schleife sehe ich da nämlich nicht.
Meine Testvariante für "UART-Kommunikation funktioniert" ist übrigens
ein Echo, bei dem ich +1 auf den Wert addiere oder so, d.h. wenn ich 'A'
tippe kommt 'B' zurück und so weiter.
Damit schließe ich aus, dass mein Sender versehentlich seinen eigenen
Wert zurückliest. Sei es durch "local echo" oder eine Kreuzung von Tx
und Rx. Bringt ja nichts, wenn ich nur glaube, dass die Kommunikation
funktioniert.
OP #6036765
>>   ucWW = 0;
>>   i_ucData=0;
>>   LED_S2_ClrVal();
> Sind die globalen Variablen, die Du in der ISR manipulierst, als
> volatile deklariert?
> Grüßle
> Volker
Lasse ich die IF-Anweiseng weg, wird der Code abgearbeitet. Da liegt
definitiv nicht der Fehler.
OP #6036770
> funktioniert.
Danke dafür, habe gerade mal +1 auf mein TX addier und bekomme direkt
nur noch Murks zurück. Habe anscheind doch noch ein Problem mit dem
richtigen lesen des Registers.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6036819
M. F. schrieb:
> Habe anscheind doch noch ein Problem mit dem richtigen lesen des
> Registers.
Sende doch mal ein paar definierte Buchstaben (also nicht das, was du
bekommst) über die serielle Schnitte und schau, was beim Terminal
ankommt. Besonders aussagekräftig und hilfreich sind da die binären
Werte 0x01, 0x02, 0x04... 0x80 und 0x55 sowie 0xAA.
Denn wenn du nur das sendest, was du bekommst, dann können das u.U.
sogar 2 Zeichen hintereinander sein.
Peter D. schrieb:
> Das sieht nach Baudratenfehler aus.
Und/oder ein Parametrierungsfehler 7/8/9 Bits. Aber ein Oszilloskop
bringt da erste Gewissheit. Und ohne Oszilloskop möchte ich keine
serielle Schnittstelle (SIO, SPI, I2C, ...) debuggen.
#6036834
danke
Das Problem habe ich immer in der Arduino IDE
Im Quelltext steht ° für °C aber die IDE macht 2 char daraus anderer
Zeichensatz, auch wenn ich Compiler Ergebnisse als Kommentar einfüge
"für Variablen stehen 666 Bytes zur Verfügung" kommt nach dme 'f' für
"für" nur noch Datenmüll, z.B. für das '°'
// im LCD Font ist ~ das
ÃÃâ€à
‚ ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’Į
šÃ‚¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚
¬Ã…¡ÃƆ
™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’¢â 
¡Ãƒâ€šÃ‚¬Ãƒâ€¦Ã‚¡ÃƒÆ’ââ‚à
‚¬Ã…¡Ãƒâ€šÃ‚°C"
bei "für" sieht das so aus
438 Bytes für lokale Variablen
verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Auch andere Editoren machen manchmal "merkwürdiges"
OP #6037141
Peter D. schrieb:
> M. F. schrieb:
>> Hatte einen Tippfehler in der Baudrate...
>> Jetzt funktioniert es.
> Schreibs mal in Deinen Eröffnungspost und im Topic [gelöst], damit nicht
> immer mehr antworten.
Geht nicht mehr.
"Der Beitrag kann nicht bearbeitet werden. Eigene Beiträge können bis
maximal 60 Minuten nach dem Absenden bearbeitet werden, und nur wenn
noch keine Antworten eingetroffen sind."
#6037828
> Dann kennst Du halt kaum welche.
> Bei EBCDIC wäre das 'A' z.B. 0xC1, ansonsten gibt es das 'A' z.B. auch
> noch als 0x01, 0x03, 0x11 oder 0x31.
Na gut, point taken. Sagen wir, keines was dein C-Compiler als
Source-Encoding verwendet. ;)
