Batterien entladen in Parallelschaltung?
OP #6037318
Einen wunderschönen Guten Tag an alle!
Da ich bei meiner letzten Anfrage unglaublich schnelle und gute Hilfe
erhalten habe, versuche ich es heute einfach noch einmal, verspreche
aber, das nicht auf Dauer einfach so auszunutzen! :-)
Die Grundidee besteht darin, viele Batterien und Akkus möglichst
zeitsparend zu entladen. Es handelt sich dabei um AA-Zellen
verschiedener elektrochemischer Systeme, die völlig unsortiert und in
völlig verschiedenen Zuständen und Mengen zeitlich anfallen. Es erfolgt
keinerlei Messung an der einzelnen Zelle, sie soll lediglich so weit wie
möglich entladen werden und wird danach entsorgt.
Ich wollte dazu an jedem der 10 oder mehr Batterieschächte einen
Lastwiderstand anbringen, der den Strom soweit begrenzt, dass die
schwächste Zelle, die ich erwarten kann, nicht auseinderfliegt, wenn sie
darin entladen wird - ich dachte dabei an max. 500 mA Entladestrom.
Irgendwo bei 0...0,8 V wird dann die Entladung abgebrochen und das Ende
signalisiert, die zelle entnommen und die nächste eingelegt.
Jetzt kam von außen der Vorschlag, doch viele Zellen parallel zu
schalten und an einem einzigen Widerstand zu entladen - aber dann sehe
ich die Gefahr, dass z.B. eine fast vollständig geladene
Alkaline-Batterie einen defekten NiMH-Akku oder sogar einen
tiefentladenen 1,5 V Li-Ionen-Akku auflädt, wenn gerade nur diese beiden
entladen werden sollen und eingelegt sind. Vielleicht könnte eine Diode
in jedem Schacht das verhindern, aber kann ich dann noch unter 0,7 V
entladen?
Und außerdem würde sich ja auch der Entladestrom auf möglicherweise
viele Zellen verteilen - je nach gerade zu entladender Anzahl - und so
die Entladedauer steigen. Und den Entladestrom würde ich nur ungern auf
mehr als 1 A erhöhen.
Wenn jemand damit Erfahrung hat, würde ich mich sehr über ein paar
Hinweise und Ideen, Ergänzungen oder Anmerkungen freuen!
An dieser Stelle bereits herzlichen Dank an alle!
Gast #6037334
Teo D. schrieb:
> Darf man nach Sinn und Zweck dieser Entalade-Orgie fragen?
Greta! FFF-Kits heizen so CO2-neutral das Kinderzimmer.
Direkt Kurzschließen, die Temperatur der Zelle überwachen und abschalten
bevor etwas auseinander fliegt.
#6037342
Michael P. schrieb:
> Ja,natürlich. Die Batterien sollen zur Verwertung transportiert werden
> und dabei soll von ihnen keine Gefahr mehr durch Entladung und Erhitzung
> ausgehen können.
bei uns ist letzt erst wieder so ein Verwertungsbetrieb abgebrannt..
waren schöne schwarze Wolken die da aufstiegen.
Ich würde diese Parallelschaltung nicht machen, schon garnicht mit
verschiedenen Arten von Energiespeichern.
In Reihe kannst du die auch nicht schalten, da könnten sich schwache
Zellen schnell umpolen
#6037344
Werden zwei Batterien - warum auch immer - direkt mit einander
verbunden, so kommt es zu so etwas ähnlichem wie einem Kurzschluss. Ist
bei Winz-Batterien wohl kein Problem, sind die Teile aber etwas größer,
so kann es genau das geben, was durch die Entladung eigentlich bewirkt
werden soll.
Gast #6037346
Also auch welche dabei di schon lange maustot sind.
Hmm, recht aufwändiger Vorgang für den Schrott.
Ich würde eher 'ne große wasserdichte Kiste nehmen, vorzugsweise aus
Metall.
Gabelstablerbox oder sowas.
Mit Salzwasser füllen (leitfähig machen) und da die ollen Zellen
reinwerfen für gute Woche ... dann sind sie entladen denke ich.
Zwei Kisten und jede Woche eine Abholung, paßt!
Gruss
#6037348
Wenn da keine Lötfahnen oä. dann ist, besteht auch keine Gefahr. Oder
hast du schon mal eine SammelBox abrauchen sehen?!
Eine Gefahr besteht eigentlich nur, wenn man sie im Gerät o. Restmüll
etc. entsorgt. Da aber auch nur beim Verwerter, der dies ja unweigerlich
und dann auch unkontrolliert zerstört/Schreddert. Was mittlerweile zu
einem großen Problem geworden ist, bei denen raucht's quasi Täglich.
Gast #6037355
Was hast du davon, ein paar Widerstände einzusparen? Mehr kann es doch
nicht sein? Die Halter benötigst du trotzdem.
Für 1.5V-Zellen reichen 2.2Ω /2W Widerstände. Anfangs etwas mehr als
500mA, am Schluss sind es dann noch 400mA (bei Primärzellen).
Für LiIon nimmst du eben 4,7Ω.
Du brauchst ja eh unterschiedliche Zellenhalter für die verschiedenen
Bauformen und die Zellenhalter sind vermutlich teurer als 2W oder 5W
Widerstände.
Aber auch mit Dioden kann man arbeiten, es müssen ja nicht Si-Dioden
sein. Schottky-Dioden gehen unter 0.5V Flussspannung herunter und es
gibt welche, die auch mehrere Amperé können.
Michael P. schrieb:
> möglichst zeitsparend zu entladen.
Würde heißen, du brauchst eine Anzeige, wenn das Device leer ist, damit
sofort eine weitere Zelle zur Entladung eingelegt werden kann. Aufwand,
der sich lohnt oder doch besser einfach ein paar Stunden warten oder
sogar den Entladestrom erhöhen? Auch 1A sollte noch ohne Gefahr möglich
sein.
#6037397
Genau das wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Wobei, wenn es normale NiMH und/oder NiCad-Akkus sind, reicht auch ein
paar Wochen liegen lassen. Wobei, wenn die schon als unbrauchbar
ankommen, brauchts nicht mal das. Die sind mit 99% Sicherheit eh schon
leer.
Alles in allme aber völlig unnötiger AUfwand.
Oliver
#6037413
renntier schrieb:
> Greta!
Kleines Mädchen als Feindbild? Sorry das ist armselig.
Ich glaube nicht dass eine Temperaturüberwachung samt elektronischer
Abschaltung wirklich weniger aufwändig ist als einfach ein
Lastwiderstand
Dem Beitrag ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Gast #6037724
Dass es zum Brand kommt, liegt nicht an den einfachen Batterien, sondern
daran dass es Li-Zellen in der Form AA mit ca. 1.5V gibt und diese auch
in die Boxen geworfen werden. Die lassen sich nicht so einfach
zuverlaessig aussortieren.
