Platine für neues Produkt
OP #6038578
Hey Leute,
ich habe aktuell folgendes Problem.
Ich würde gerne ein neues Produkt in Zukunft vermarkten, dass es meines
Wissens nach so noch nicht gibt. So weit so gut.
Ich könnte das Produkt als Prototyp zwar zum Test aufbauen, doch durch
den "simplen" Aufbau sehe ich diesen Schritt eher als unnötig. (Mit
Arduino zu globig)
Was ich darüber sagen kann: Das Gerät soll einen Strom und eine
Temperatur messen, einen Stromfluss unterbrechen und die Daten über
Bluetooth/Wlan versenden können. Basierend auf eine 5V USB Versorgung.
Mehr nicht.
Die jeweiligen Module könnte ich mir für einen Arduino zwar kaufen und
Test, doch wie gesagt sehe ich darin keine so große Dringlichkeit das
auch physisch auf zu bauen. Virtuell auf tinkercad funktioniert es schon
mal.
Nun zu meinem eigentlichen Problem. Gerne würde ich eine fertige Platine
herstellen lassen um eine richtigen Prototypen herzustellen.
Doch ich hab da echt keine Ahnung wie ich das angehen sollte bzw. was
man alles beachten müsste um auch später ein CE zu bekommen.
Daher die Frage, an wen könnte ich mich in solchen Themen wenden um eine
fertige Platine zu konstruieren? Bzw. kommt jemand aus dem Südlichen
Raum BW der mich vielleicht unterstützen könnte? :D
Wenn das ganze so einfach und doch gut verkaufbar sein wird, wird Dein
Problem eher sein, daß eher in China kopiert und für den halben Preis
verkauft wird als daß Du Dich duch CE, WEEE, EMV und was sonnst noch
alles auf Dich zu kommt durchgekämpft hast.
Im Elektronikbereich hat es die Lobby der Großkonzerne geschaft, daß ein
Verkauf an Privatpersonen für kleine Entwickler fast unmöglich geworden
ist.
OP
Mhh dachte ich mir auch schon. ..
Wie sieht das dann auch mit der Idee zu verkaufen?
Da es auf basierende Technik aufgebaut ist und keine neue Technik
beinhaltet ist es ja nicht Schutz berechtigt.
Daher ist für mich die Frage, wie kann man etwas verkaufen, dass man
nicht schützen kann bzw. ein Hersteller es trotzdem Baut/Verkauft und
auf mich dann pfeift? :D
Wetten, dass es das schon gibt!
Milliarden Chinesen können sich da nicht irren.
Und dann werd erst mal Unternehmer.
Wie groß ist dir überlassen. Ohne geht gar nichts.
OP
Lona schrieb:
> Wass solls denn werden?
Als würd ich jetzt meine Idee sagen wenn ich sie nicht mal schützen kann
:D
Angenommen ich möchte es trozdem herstellen, wie geh ich da weiter dran?
Bzw wie könnt ich sowas verkaufen?
Ich hab wirklich schon viel gegoogelt, aber wie gesagt, sowas ähnlich
fand ich noch nicht
Eine Platine mit WLAN & BlueTooth.
Na dann viel Spass.
Funk fällt unter RED Vorschriften.
Das muss man
a) können
b) bezahlen wollen.
 http://www.jl-elektronik.de/Leistungen/
 http://www.alphaelectronic.de/
 https://nerdtronix.de/
 http://www.elektrik-trick.de/
Aber keiner davon wird was mit Funk ohne fertig zertifizierte Module
anfassen wollen.
Unter 25000 EUR sehe ich da keine legalen verkaufsfähigen Prototypen.
Wenn du schon einen Prototypen hättest, könnten du den prüfen lassen
 http://www.take-e-way.de/leistungen/marktfaehigkeitspruefung/
 http://www.compliance-club.com/ (pdf/emctestingpart1.pdf bis 7)
Dirk B. schrieb:
> Hey Leute,
Eine Idee alleine ist leider so gar nichts wert.
> Arduino zu globig)
Hmm dann mach das doch einfach mal. Will man Investoren oder gar die
Idee alleine verkaufen muss man was zu zeigen haben. Nur heiße Luft
kauft niemand. Und wenn es so einfach geht, tu es einfach.
Klingt zu trivial für einen Kassenschlager.
Hast du bereits einen Schaltplan? Dann gibt die Platine in Auftrag. Ganz
einfach.
Das ist ein Problem für später und ebenfalls über externe KnowHow
lösbar.
Ich kann ein Layout für dich machen und fertige Platinen bestellen. Aus
einem Schalt- oder Stromlaufplan und einer guten sonstigen Beschreibung
(Lastenheft). Aber zu üblichen Preisen, das musst du halt wissen.
OP
Peter Z. schrieb:
> Ich rate mal....
> Soll das Produkt für ein Motorrad sein?
Nö. Nicht mal die Richtung
> Na dann viel Spass.
Möglicherweise lässt sich das auch anderst lösen, aber gut zu wissen.
Danke
Hab dir Mal ne Pn geschickt
Ich habe beruflich mit WiFi (4,5,6) und Z-Wave Funk zu tun.
Für ein Massenprodukt sind fertig zertifizierte Funkmodule viel zu
teuer.
Möchte man die Funkschnittstellen selbst mit WiFi SOCs (zb Qualcomm
Atheros) aufbauen, muß man schon wissen was man tut.
Das Routing der HF Traces, Layer Aufbau, Core/Prepreg und das
abschließende Antennen matching sind nicht trivial. Vor allem wenn man
auf teure HF Keramik PCBs verzichten möchte.
Vorallem werden die Qualcomm, Atheros&Co. beliebig mit Datenblättern
ihrer Bausteine weiterhelfen.
Heut kriegt man ja nichtmal mehr ein Datenblatt eines schnöden
Ethernet-Switch-Bausteins ohne NDA.
Dirk B. schrieb:
> Hey Leute,
Genial, "dass" als Relativpronomen gibt es tatsächlich noch nicht, aber
viele benutzen es schon als solches. Wenn du es dafür vermarkten kannst,
hast du ausgesorgt.
 So weit so gut.
> Arduino zu globig)
Sehr vernünftig. Ich baue auch keine Prototypen. Gleich in Klein- oder
Großserie gehen und den Kunden testen lassen. Das macht der gerne, und
du machst von Anfang an Gewinn. Win-win Situation.
Falsch. Du würdest gerne KEINEN Prototypen herstellen, sagtest du.
CE bekommen?? Am besten druckst du CE auf die Platine, fertig.
An deine benachbarte Uni. E-Technik, Technische Informatik oder
Mechatronik studieren. Anschließend noch Wirtschaftsingenieur, wenn du
es selbst vermarkten willst.
Beitrag #6039084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6039108 wurde von einem Moderator gelöscht.
