Step Up von 3,6V auf 12V und mind. 1,5A
Gast #6039467
ich habe eine Lampe, die 12 V und 1,5 A benötigt. Die möchte ich mit
einer 18650 LiIon Zelle betreiben. Also suche ich nach einem geeigneten
Step-Up Converter wie diesem:
https://www.amazon.de/gp/product/B07DHDRRLL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Der hat nur leider zu wenig Leistung. Kann jemand für diese Anwendung
etwas fertiges empfehlen?
(Firma: matzetronics)
Du hast dir das durchgerechnet? Bei 12V/1,5A würden aus einer 4V Zelle
bei 100% Wirkungsgrad des Step-Up etwa 4,5A aus der Zelle gezogen. Da es
keine Qualitätszellen mit mehr als 2500mAh Kapazität gibt, leuchtet die
Lampe also etwa eine halbe Stunde.
Nimm lieber zwei Zellen und einen Step-Up mit YL6019:
https://www.pollin.de/p/joy-it-xl6019-step-up-spannungsregler-810909
Der benötigt zwar 5V am Eingang, kann aber die 1,5A liefern und zwei
Zellen verringern den primären Strom und verdoppeln die Leuchtdauer.
Danke für die Links! Über eine zweite Zelle könnte man nachdenken, wenn
der Converter dafür günstiger wird. Habe eh noch eine weitere Zelle hier
rumliegen. Die Akkulaufzeit ist aber kein Thema, die Lampe wird nur
selten und dann immer nur für ein paar Sekunden oder vielleicht mal eine
Minute benötigt.
Weiter unten auf der von Dir verlinkten Seite findet sich dies:
https://www.amazon.de/IZOKEE-Einstellbar-Wandler-MT3608-Converter/dp/B07KW61VYM/ref=pd_sbs_107_6/258-5674268-8146364?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07KW61VYM&pd_rd_r=add05509-401e-477b-aca7-d6bcddc521ac&pd_rd_w=tU3kR&pd_rd_wg=MaPWc&pf_rd_p=184816e4-edb5-4587-8faf-776e0027d8d1&pf_rd_r=E3B9C7P7J1NYH8M2ZFJ0&psc=1&refRID=E3B9C7P7J1NYH8M2ZFJ0
Du könntest 2 - 3 dieser Wandler über 0,5 - 1 Ohm ausgangsseitig
zusammenführen, nachdem sie zuvor auf gleiche Ausgangsspannung
abgeglichen wurden.
Da der Wirkungsgrad wohl unwichtig ist, wäre dies eine simple Lösung.
