Serial Lib für Java, die auch funktuioniert?
OP (Firma: Q3) #6039584
Kann mir bitte jemand eine Empfehlung geben, für eine SerialLib für
Java, die auch plattformübergreifend einfach nur funktioniert? Habe
bisher ca. 6 Stück ausprobiert, irgendwas ist immer - hier Beispiele:
1. JSerialCom: Läuft auf Mac sofort und einwandfrei, unter Windows 10
wird die Ausführung mit einem "problematic frame"-Error beim Auflisten
der vorhandenen Ports abgebrochen, was immer das auch sein mag
2. RxTx: Läuft nur unter Windows und der Anwender soll eine DLL händisch
irgendwo hin kopiereren - geht garnicht
3. Ardulink: Kann die notwendigen Importe nicht auflösen, obwohl die
externe jar-Lib natürlich korrekt im Erstellungspfad von Eclipse
eingetragen ist und auch im Projektordner angezeigt wird ...
4. JSSC: Läuft zwar ohne sichtbare Errors, findet aber auf dem Mac keine
Ports, obwohl der Arduino-Monitor das Gegenteil zeigt ...
import jssc.*;
public class JTest {
  public static void main(String[] args)
    String[] ports;
    ports = SerialPortList.getPortNames();
    System.out.println(""+ports.length);
    for(int i=0; i<ports.length; i++)
      System.out.println(ports[i]);
... ergibt immer Null :-((
Tips, Hinweise? Danke.
Gast #6040491
Von JSerialCom kann ich sagen, daß sie funktioniert. Unter Windows 10,
mit FTDI-Treiber.
Kann es sein, daß das Problem eher auf deinem Rechner liegt? Das ein Lib
nicht geht-geschenkt. Aber vier?
OP (Firma: Q3) #6040661
> 10,
> mit FTDI-Treiber.
Ich schrieb ja nicht, dass sie durchweg nicht funktionieren, aber eben
z.B. plattformübergreifend, was man jedoch von einer Java-Lib erwarten
sollte.
Ganz sicher lässt sich das eine oder andere Prpblem irgendwie lösen,
aber wenn ich z.B. Software ausliefern möchte, die mit der Seriellen
arbeitet, kann ich keinem Kunden zumuten, erst hier und da an seinem
System herumzuschrauben ...
Mein Eintritts-Test, noch bevor ich überhaupt versucht habe Daten zu
übertragen, war das Auflisten der vorhandenen Ports. Und schon das ging
nie wirklich auf Win UND Mac. Ist ja oben beschrieben.
Gast #6041229
> sollte.
Naja, bei hardwarenahen Geschichten ist das halt so eine Sache mit Java,
dafür ist es nie gebaut worden. Das ist ja in der Regel irgend ein
Programm z.B. C, daß einmal durch JNI gezogen wird.
Auch wenn es vielleicht nicht allzu prickelnd ist: Schreib dir doch eine
Wrapper-Klasse für zwei oder drei Bibliotheken und nimm dann die
Bibliothek, die zum OS passt.
OP (Firma: Q3) #6046263
Nach dem aktuellen Update funktioniert nun JSerialComm mit identischem
Code auf Win (Win 10) und Mac OSX (getestet unter 10.13 u. 10.14).
Wen es interessiert, hier eine einfache Testklasse:
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPortDataListener;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPortEvent;
public class serComm
  private SerialPort ports[]=null;
  private String recBuf="";
  private boolean opened = false;
  private SerialPort port = null;
  public serComm() //Konstruktor
    ports=SerialPort.getCommPorts();
  public int getCount() {return ports.length;} //Anzahl der gefunden COM-Ports
  public String getName(int i) {return ports[i].getSystemPortName();} //Name des Port(index)
  public boolean isData() {return recBuf.length()>0;} //Daten verfügbar?
  public String getData() //letzte Daten lesen
24
25
      String retUrn = recBuf;
26
      recBuf="";
27
      return retUrn;
28
29
30
  public void writeData(String dat)
31
32
    byte[] sndBytes = dat.getBytes();
33
    port.writeBytes(sndBytes,sndBytes.length);
34
35
36
  //Port mit Parametern öffnen und Listener dranhängen
37
  public boolean getPort(int idx, int baud, int bits, int stop, int pari) //Port(index) öffnen
38
39
    try
40
41
      port = SerialPort.getCommPorts()[idx];
42
      port.setComPortParameters(baud, bits, stop, pari);
43
      port.openPort();
44
      port.addDataListener(new SerialPortDataListener()
45
46
        public int getListeningEvents()
47
48
          return SerialPort.LISTENING_EVENT_DATA_RECEIVED;
49
50
        public void serialEvent(SerialPortEvent e)
51
52
          byte[] recBytes = e.getReceivedData();
53
          recBuf = new String(recBytes);
54
55
56
      opened=true;
57
58
    catch (Exception e)
59
60
      opened=false;
61
62
    return opened;
63
64
getestet hiermit (Port 2 aus der Liste der verfügbaren Ports):
public class SerialTest {
  public static void prn(String msg) {System.out.println(msg);}
  public static void main(String[] args) throws Exception
    serComm serial = new serComm();
    for (int i=0; i<serial.getCount(); i++)
      prn( i+": "+serial.getName(i));
    if(serial.getPort(2, 9600, 8, 1, 0))
      while(true)
        //Thread.sleep(1000);
        if(serial.isData())
          prn(serial.getData());
        else
24
25
          prn("nix ...");
26
27
28
29
    else
30
31
      prn ("shit ...");
32
33
34
Die Lib gibts hier:
https://fazecast.github.io/jSerialComm/binaries/jSerialComm-2.5.3.jar
OP (Firma: Q3) #6049128
Christoph M. schrieb:
> Bei mir läuft JSSC auf allen Systemen einwandfrei: Linux,Win,MAC
Glaube ich nicht (so). Du musst zumindest unter Windows händisch noch
eine DLL kopieren. Und beim Einlesen der verfügbaren Ports
systemspezifische Pfade vorgeben ...
Ich habe nie behauptet, dass es mit entsprechenden Eingriffen und
Kenntnissen nicht geht, aber es geht definitiv nicht out-of-the-box.
Damit meine ich: 1 jar-File einbinden und einheitlichen Sourcecode
verwenden, sonst nix).
Letzteres war aber mein Kriterium, was nun mit der aktuellen Version von
JSerialComm erfüllt ist.
Ich lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
#6049709
Das geht zumindest unter Linux schon deshalb nicht, weil man erst mal
dem Benutzer die Berechtigung geben muss, auf den seriellen Port
zuzugreifen.
#6053679
>zuzugreifen.
Komischerweise geht das bei mir unter Ubuntu aber genau so.
Soweit ich weiß ist JSSC der Treiber der Arduino IDE und läuft damit auf
gefühlt 1Mio. Rechnern. Bei so viel Usern ist es ziemlich gesichert,
dass der Treiber funktioniert.
#6053701
Ja, bei Ubuntu kann das sein. Der erste User, den man bei der
Installation als Default-User anlegt, hat erweiterte Berechtigungen.
Legt man einen zweiten User an oder nimmt eine Distribution, bei der das
nicht so ist, dürfte es nicht funktionieren. Denn neben root haben nur
die Benutzer, die in der Gruppe dialout sind, Zugriff auf die seriellen
Schnittstellen.
#6065887
Tja böse Welt...
Wenn man eine Anwendung will, die auf allen möglichen Platformen
funktioniert, dann muss man halt beim Setup oder beim Ausführen der
Anwendung entsprechend prüfen, ob die Vorgaben erfüllt sind und ggf.
gegensteuern.
Trotzdem wird man immer wieder auf irgendwelche Hindernisse stoßen und
das auch nicht dadurch lösen, das man sein Programm in Java schreibt.
Irgendwo ist Hardwarezugriff eben schon etwas anderes, wie nur ein paar
Fenster anzuzeigen.
Linux ist auch nicht gleich Linux und auch bei Windows ist es nicht
immer einfach ein Programm auf verschiedenen Versionen bereit zu
stellen.
Nicht umsonst scripten sich Administratorn die Finger wund um
Installationsscripte oder Anmeldescripte zu erstellen, die möglichst
immer funktionieren.
Wieso sollte es dann bei Java anders sein?
Logosoft von Siemens baut auch irgendwie auf Java auf, gewisse Treiber
müssen dort auch von Hand installiert werden.
Eigentlich ist es ein gutes Zweichen wenn nicht jeder Benutzer alles
darf, das Sicherheit eigentlich nie bequem ist, sollte ohnehin klar
sein.
#6066156
>gegensteuern.
Deshalb empfehle ich ja JSSC: Die Arduino-IDE läuft bekanntlich auf sehr
vielen Platformen ( inclusive RaspPi ).
#6140462
Ich nutze die RXTX-Lib unter Linux.
https://github.com/rxtx/rxtx
Das Problem was ich hier hatte, das war die seltsame Eigenart dass die
Kommunikation nicht funktioniert wenn man eine Baudrate von 38400 Baud
einstellt.
Die Wenglor-Sensoren arbeiten im Auslieferungszustand gerade auf der
Frequenz. Man konnte die Datenrate aber zum Glück beim Sensor umstellen,
das passiert vorher per Hand (nicht aus der Java-Anwendung heraus).
