Zynq - eigene Komponenten unter Linux
OP #6039687
ich habe bisher nichts mit Zynq gemacht, aber so langsam werden die CPUs
da drinnen ja angenehm schnell und können auch Video. Und das neue Board
von Trenz reizt mich jetzt schon
https://shop.trenz-electronic.de/de/TE0802-02-2AEU2-A-MPSoC-Development-Board-mit-Xilinx-Zynq-UltraScale-ZU2-und-LPDDR4?c=187
Jedenfalls sieht meine derzeitige Lösung für eine Anwendung so aus:
Ich habe mehrere ADCs die hängen an FPGAs und die machen Dinge und raus
fallen dann Messdaten über UART.
An einem PC hängen dann mehrere dieser UARTs die ich getrennt
voneinander öffenen kann um messungen zu starten und die ich auch
getrennt entfernen kann.
Jetzt möchte ich die ADCs direkt an den Zynq hängen, das was bisher im
FPGA lief passt locker in den FPGA-Teil des Zynq und das was bisher auf
dem Rechner lief, also ein Ubuntu mit GUI zur Messsteuerung und
Aufzeichnung der Messwerte und Netzwerk zum wegschaufeln aufs NAS sollte
mittlerweile auch auf den ARM Kernen laufen können.
Aber bevor ich damit anfange ist eben die Frage wie ich meine FPGA-Logik
an die ARMs anschließe. Wie ist das, ist das nur ein Interface oder kann
ich das auch aufteilen in mehrere Interfaces die dann unter dem Linux z.
B. wie UARTs als /dev/TTYS0 bis /dev/TTYS3 auftauchen?
Vom FPGA kommen mehrere Datenströme die nichts miteinander zu tun haben
und unter Linux von unterschiedlichen Programmen empfangen werden. Daher
sollten das dann auch am besten unterschiedliche "Geräte" sein.
Und was sind das für "Geräte"? Ich bediene derzeit unter Linux eben
UARTs, das geht sehr einfach mit Python. Kann man da auch virtuelle
UARTs an die ARM Kerne anschließen die also zwischen FPGA-Teil und
ARM-Teil als UART funktionieren?
Vielen Dank!
#6039781
AXI
Könnte man schon. Erscheint mir aber als nicht so schöne Lösung. Klar,
in deinem Fall würde das den Portierungsaufwand sehr überschaubar halten
und die Software bleibt kompatibel zum jetzigen Aufbau.
Das Xilinx UG1165 "Zynq-7000 All Programmable SoC: Embedded Design
Tutorial
A Hands-On Guide to Effective Embedded System Design" baut in Kapitel 7
einen custom IP core mit passendem Linux Kernelmodul und setzt den in
ein Linux Gesammtsystem.
OP #6039897
Danke!
Gut, AXI habe ich schon verwendet, ist jetzt nicht sehr kompiziert da
eigene Hardware manuell ranzubasteln. Aber mich interessiert wie das
dann im Linux funktioniert. Wie einfach ist das da mit Python draus zu
lesen?
UART mit Python ist eben sehr sehr einfach und wenn das mit AXI deutlich
komplizierter würde dann bleibe ich einfach bei der aktuellen Lösung.
Ich habe ja keinen Umzugszwang. Ist eher zum Spielen gedacht.
Gast #6039908
Im einfachsten Fall kannst du dein AXI-Device einfach aus /dev/mem
mmapen (root vorausgesetzt). Damit gehen aber nur einfache Transfers,
fuer so Sachen wie Interrupts brauchst du zumindest einen kleinen
Treiber.
Ein recht einfacher Einstieg dafuer kann aber schon sowas wie die
UIO-Treiber
(https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18842490/Testing+UIO+with+Interrupt+on+Zynq+Ultrascale)
sein.
Falls schwierigere Sachen gebraucht werden (Dauerhaftes Streaming, hohe
Bandbreiten, Cache-Koherenz) wirst du wohl kaum um einen richtigen
Treiber herumkommen.
OP #6040265
Wie ein UART geht weiß ich. Aber ich will ja keinen echten UART, sondern
eine einfach zu bedienende Schittstelle zwischen FPGA und CPU im Zynq.
Und zwar einfach aus Python heraus und nicht nur eine, sondern
mindestens 4 gleichzeitig die völlig voneinander getrennt sind.
Das voneinander getrennt möchte ich, weil ich da mit mehreren Programmen
gleichzeitig drauf zugreifen will. Und zwar über lange Zeit. Die
Messungen dauern oft mehrere Wochen. Es laufen auch oft mehrere
Messungen gleichzeitig. Wenn ich dann also meine Software gegen eine
andere Version austausche oder so, dann will ich nicht alle Messungen
beenden müssen, sondern immer dann wenn sowieso eine zu Ende ist nur
dort an der jeweiligen Schnittstelle mit einer neuen Software eine neue
Messung starten. Mit UARTs klappt das sehr zuverlässig und wenn man eine
geeignete Software baut, dann läuft die auch mal ein halbes Jahr ohne
Fehler.
#6040277
Gustl B. schrieb:
> Aber mich interessiert wie das dann im Linux funktioniert.
> Wie einfach ist das da mit Python draus zu lesen?
Das hängt davon ab, wie du die Treiberstruktur im Linux einbindest. In
jedem Fall musst du den Devicetree um dein "Gerät" erweitern, und da
trägst du auch die verwendeten Ressourcen ein (Adressraum, Interrupts,
etc.)
Wenn du den UIO-Treiber benutzt, dann greifst du auf das Gerät über eine
Datei /dev/uioN zu, mittels mmap(). Außerdem brauchst du ein bisschen
Informationen aus dem sysfs. Mit Python ist das alles möglich, da beides
(Dateien öffnen und mmap()) implementiert sind.
Wenn du einen anderen Kerneltreiber nutzen willst (z.B. eine UART), dann
muss deine Hardware dazu kompatibel sein. Es gibt aber hinreichend
einfach gestrickte Hardware für sowas. In dem Augenblick bekommst du
dann ein /dev/ttyDing, was du mit den normalen UART-Bibliotheken
ansprechen kannst.
Hängt halt davon ab, was du genau brauchst. Ich würde mit dem
UIO-Framework anfangen und schauen, ob das ausreicht. Das ist maximal
flexibel, dafür schreibst du halt deinen Treiber im Userspace (z.B. in
Python) selbst und kannst keine andere Software damit benutzen.
OP #6040375
Hans-Georg L. schrieb:
> Wenn die Uarts an einen PMOD am FPGA angeschlossen werden müssen die ja
> auch durch das FPAGA zum Prozessor geroutet werden. Bei Digilent gibt es
> üblicherweise den Code, den solltest du dir anschauen wie die es gemacht
> haben.
Der taucht auch als UART im Linux auf? Sehr schick!
Alles klar, dann habe ich noch eine letzte Frage:
Kann man das simulieren? Also komplett mit Linux? Wohl eher nicht, ich
muss also zuerst shoppen gehen ...
Gast #6040489
Man kann, aber es ist entweder ziemlich teuer, oder ziemlich aufwendig
zu stricken, d.h. entweder leistet man sich ein Tool von Cadence usw.
oder hilft sich mit qemu und Co-Simulations-Interfacing und baut seine
Hardwarekonstellation nach.
Für RiscV gibt es da etwas mehr Auswahl an 'fertigeren' Simulatoren, die
unterstützen für die HW allerdings wieder nur Verilog.
Und mit zyklengenau ist vorbei, d.h. Timing lässt sich allenfalls nicht
exakt simulieren und genau da wird es knifflig, wenn Software-Timeouts
im Spiel sind (die HW läuft ja viele 1000 mal langsamer als in echt)
Muss man also im Kopf behalten, dass man auch den Timer über die
HW-Seite emuliert.
#6040493
Ich habe es selbst noch nicht probiert und du musst nicht shoppen gehen
;-) Nur den Code runter laden und ankucken.
Vergiss es geht scheinbar einfacher direkt mit Vivado IP Cores:
https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18842080/AXI+UART+16550+standalone+driver
Habe gerade mal in Vivado 2015.2 nachgeguckt ..
Findest du bei den IP Cores
-> embedded processing
-> AXI Peripheral
-> Low Speed peripheral
-> AXI UART 16550 (License included)
Und den kennnt Linux mit Sicherheit;-)
Gast #6040732
wie schön öfters angedeutet, die einfachste Lösung ist die:
Nimm den Zynq, füge in der PL n-mal den Xilinx UART ein (16550 oder den
kleineren UartLite). Diese per Interconenct an den Zynq bzw. rx/tx an
deine bestehende Module. Das solte alles sein. Danach bauen lassen
(inkl. Devicetree) und in Linux sollten n-mal zusätzliche Uarts
auftauchen. Deine SW solltest du garnicht anpassen müssen (es sei denn
die Uarts sind hardcodiert).
grüße
Gast #6040812
verstehe ich das richtig?
Zynq->UartIP->Uart-TX-Leitung>eigenes_FPGA-Modul?
Ist der Linux-Treiber wirklich so schlimm, dass man keinen
GPIO-Controller nehmen kann? Da hat man immerhin gleich 32bit parallel.
#6040822
Gustl B. schrieb:
> Hallo,
Wenn dir die 16 IO Pins  und die Übertragungsraten von PMOD für deine AD
Wandler reichen ...
Sonst such dir eines mit FMC.
#6040827
So wie ich es verstanden habe ...
Der Fpga Teil vom Zynq soll das bisherige FPGA Board ersetzten und die
"interne" Anbindung an Linux wie bisher über UART gemacht werden.
OP #6041414
Vielen Dank nochmal, also gehe ich shoppen und versuche es mit den AXI
UARTs. Ja, 16 IOs reichen mir, das sind 4 ADCs in einem Stein der über
SPI angesprochen wird. Eigentlich reichen dafür sogar nur 7 IOs,
SCLK
#CNV
SDO1 ... SDO 4
CLKOUT.
Ja, auf dem Board sind VGA und DP nur Ausgänge. Aber das reicht mir. Es
soll da eben ein Linux Desktop laufen mit den üblichen Programmen
(Filemanager, Terminal, ...) und eben mehrere Pythonprogramme mit GUI.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
