CAN Bus Vorteile Mailbox-Mode?
Gast #6039710
ich würde gerne erfahren, was denn der Vorteil der Mailbox gegenüber
eines FIFO beim Empfang von CAN Messages ist. Beim Renesas Synergy habe
ich nur die Mailbox zur Verfügung, welche aber nur eine Nachricht
jeweils aufnehmen kann. Wie geht man damit um, dass keine Nachrichten
verloren gehen, wenn diese einmal schneller eintreffen, als sie
verarbeitet werden? Ich habe das Problem, dass die Nachricht, welche
noch nicht verarbeitet wurde, einfach überschrieben wird. Damit ist die
erste Nachricht für den sendenden CAN Controller angekommen, aber sie
kann nicht mehr vom Programm auf der Empfangsseite gesehen werden. Ich
habe, um das zu vermeiden, die gesamte CAN Bus Auswertung in der ISR für
den Empfang einer Message implementiert, was aber nicht im Sinne des
Erfinders sein kann.
Gast #6039895
Mailbox ist für zyklische Nachrichten, wo immer der aktuelle Status
gesendet wird. Deine SW guckt da in gewissen Abständen vorbei und findet
immer den neuesten Zustand vor. Nachgucken und Aktualisieren sind
unabhängig und müssen nicht mit der gleichen Abtastrate erfolgen. Hast
Du im Auto für Zustandvariablen wie "Licht an" oder "Gaspedal 25%
getreten".
Fifo ist für Nachrichten wo keine verpasst werden soll. Die kommen der
Reihe nach rein und werden der Reihe nach abgearbeitet. Hast Du im Auto
für Diagnosebotschaften, Firmwareupdates und das Krypto-Geraffel.
Wenn Du kein Fifo in HW hast musst Du das in SW machen. D.h. beim
Befüllen der Botschaft einen Interrupt erzeugen, und in dessen Routine
die Daten in Deine Liste umkopieren. Die Liste abarbeiten macht dann die
SW in Ruhe im Hauptprogramm.
Gast #6040292
Dann werde ich wohl um einen Fifo nicht herumkommen. Die Frage ist nur,
wie ich den am besten implementiere. Ganz kapiert habe ich das Prinzip
noch nicht. Ich muss ja ein struct, welches die ID, die Daten und die
Länge des Datenwortes enthält, erstellen. Kann ich ein Array aus structs
erstellen? Die Größe des Puffers wird durch die Anzahl structs
vorgegeben. Die Nachricht muss jedesmal soweit wie es geht nach vorne
geschoben werden wie es geht, und zwar auch dann, wenn keine Nachricht
nachkommt. Das heißt, jedesmal, wenn eine Nachricht aus dem Puffer
gelesen wird, muss alles eine Position nach vorne rücken. Wenn nichts
nachkommt, muss trotzdem geschoben werden und die ausgelesenen
Datenfelder werden als unbelegt gekennzeichnet. Dazu bräuchte ich wohl
ein weiteres Element im struct. Dann muss ich irgendeine
Fehlerbehandlung haben, wenn der Puffer voll ist. Ich habe noch nie mit
Puffern gearbeitet und weiß deshalb nicht, ob ich mit meinem
Gedankengang auf dem richtigen Weg bin. Vielleicht hat ja hier jemand
schon einmal genau diese Aufgabe gelöst. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir
jemand hilft, dass der Knoten endlich platzt.
Gast #6040423
Der mailboxmode wird meist bei Echtzeisystemen benutzt.
Im Automobilbereich z.B.
Da ist die Software in Zeitscheiben aufgeteilt, die alle 10ms
 oder alle 20ms laufen. Somit wird in einem festen Interval gesendet
und auf Empfängerseite ebenfalls in einem festen Interval in der mailbox
nachgesehen. Da Sender/Empfänger nicht synchron laufen, kann hin und
wieder mal eine Nachricht verloren gehen. Die Systeme können damit aber
umgehen.
Wenn Datenprotokolle laufen sollen (ISO15765, ISO11783...) wäre der
Ringbuffer mode besser, weil Datenverlust zum Protokollabbruch oder
Paketwiederholung führt.
Viele Prozessoren haben die mailboxes gleich eingebaut. Den
Ringbuffermode
unterstützt bspw. der SJA1000, ein externer CAN Controller. Der kann
aber soweit ich erinnere nur den Ringbuffer mode.
Ich weiß nicht, ob es Prozessoren gibt, die beides parallel können,
mailbox mode und ringbuffer mode.
Gast #6040425
Im Mailbox mode konfiguriert man die mailbox so, dass sie
eine bestimmte Botschaft empfängt oder eben eine bestimmte Gruppe.
Die Gruppe wird anhand von CAN-ID & AcceptanceMask festgelegt.
So weiß der Controller sofort, was er mit der Botschaft in Mailbox X
machen muss.
Im Ringbuffer mode kann man das theoretisch zwar auch machen, aber der
Ringbuffer mode wird meist benutzt, um erstmal im Interrupt alles zu
empfangen, und später die empfangenen Daten den entsprechenden Kanälen
zuzuordnen. Mit diesem Modus kann man bspw. dynamisch zur Laufzeit
beliebig virtuelle CAN Kanäle gemäß OSI Schichtenmodell instanziieren.
Gast #6045369
Soweit, so gut. Die Mailbox ist also eine Art Filter, wo eine Vorauswahl
getroffen wird anhand der ID, sodass für jede Mailbox eine eigene ISR
die Verarbeitung der eingegangenen Messages übernimmt. Trotzdem sehe ich
Probleme, wenn Messages für eine Mailbox direkt hintereinander
eintreffen, sodass entweder die erste Nachricht überschrieben wird oder
die letzte verworfen wird. Wenn ich jetzt richtig liege, gilt eine
Message für den sendenen CAN-Controller aber dann trotzdem als
übermittelt. In dem Moment habe ich keinen Puffer, welcher die Messages
bis zur Verarbeitung sicher aufbewahrt. Ich frage mich, wo das Geheimnis
liegt, dass die Nachrichten lückenlos erfasst werden und das Programm
trotzdem performant läuft.
Persönliche Seite #6045399
Hi
CAN in seiner Ursprungsidee (vor über 30 Jahren) sollte die dicken
Kabelbäume im KfZ ersetzen. Es wurden also dazu verwendet Signale (z.B.
Drehzahl, Blinker, Hupe usw.) auf einer Leitung zu multiplexen. Es wird
vereinbart das auf dem Identifier 0x123 in Bytes 6-7 die Drehzahl
übertragen wird. Man konfiguriert also die Mailbox einmal auf diesen
Identifier und kann dann immer in den Bytes 6-7 die aktuelle Drehzahl
abholen ohne sich um den CAN-Controller kümmern zu müssen. Es gibt dann
kein "Nachricht verpassen" weil die Information immer die gleiche ist.
Das gleiche System kann man heute bei CANOpen noch erkennen. PDOs haben
dort auch eine fest Zuordnung von CAN-ID zu Daten wenn der Bus fertig
konfiguriert ist.
CAN wird heute natürlich für weitaus mehr benutzt wo der Mailboxbetrieb
nicht immer passt. Desswegen haben neuere CAN-Controller eben einen FIFO
Mode.
Matthias
#6045420
Asterix schrieb:
> Beim Renesas Synergy habe ich nur die Mailbox zur Verfügung, welche aber
> nur eine Nachricht jeweils aufnehmen kann.
Das Datenblatt des kleinen S124 sagt auf Seite 723:
Message box: 32 mailboxes, with two selectable mailbox modes:
Normal mode: 32 mailboxes independently configurable for either
transmission or reception
FIFO mode: 24 mailboxes independently configurable for either
transmission or reception, with remaining mailboxes used for receive and
transmit 4-stage FIFOs.
Es gibt also reichlich davon, da kann man eigentlich keine Nachricht
verpassen.
Gast #6045441
> übertragen wird.
Vielleicht ist die Drehzahl hier ein unkritisches Beispiel. Trotzdem
wird dieses Signal regelmäßig übertragen und da sind wir wieder an dem
Punkt, dass zwei hintereinander eintreffende Nachrichten kollidieren
könnten. Interessanter wären z.B. Steuerbefehle oder sogar ein
kritisches Stop-Signal (bspw. für eine Maschinensteuerung), welches
keinesfalls ausgelassen werden darf; was sofort zuverlässig verarbeitet
werden muss, egal wie schnell nachfolgende Nachrichten eintreffen.
#6045475
> Es gibt dann kein "Nachricht verpassen" weil die Information immer die
> gleiche ist.
Das ist auch im Fahrzeug noch weitgehend so.
> könnten.
Das stört aber nicht, da mich eine frühere Drehzahl nicht interessiert,
sondern nur der aktuelle Wert.
> Interessanter wären z.B. Steuerbefehle oder sogar ein kritisches Stop-
> Signal (bspw. für eine Maschinensteuerung), welches keinesfalls
Das würde ja nur zum Problem führen, wenn danach nochmal die gleiche
Nachricht kommt, wo aber das Stop-Signal nicht mehr gesetzt ist.
Davon abgesehen könnte auch einfach so (z.B. durch ein externes
Störsignal) eine Botschaft ausfallen. Den Fall, dass mal eine Botschaft
fehlt, muss man  also sowieso berücksichtigen.
#6045646
> Wie würdest Du das sinnigerweise anstellen?
Kommt drauf an. Bei dem Beispiel mit der Drehzahl oder dem Stop-Signal
kann man die Daten einfach zyklisch senden, mit einer Zykluszeit, die
kurz genug ist, dass ein Ausfall unkritisch ist. Im Automobilbereich ist
das üblich.
Wenn man dagegen keine Signale an festen Stellen in der Botschaft hat,
sondern andere Daten übertragen will, wie z.B. eine Firmware, dann muss
man noch ein Transportprotokoll drauf setzen, das eine korrekte und
vollständige Übertragung sicherstellt, wie das schon genannte ISO15765.
Auch das wird im Automobilbereich genutzt.
Gast #6045655
Das mit der Zykluszeit sollte hinzubekommen sein.
> das üblich.
Es hat sich für mich herausgestellt, dass gerade im Bereich der
Automobiltechnik viel Geheimniskrämerei herrscht und ich finde, dass es
nicht einfach ist, an konkrete Informationen oder Codebeispiele zu
kommen, anhand derer die sichere Funktionsweise nachvollziehen lässt.
Gibt es dazu beispielhaften (oder realen) Code, um diese Zusammenhänge
und die dahintersteckende Komplexität, gerne auch im Zusammenspiel mit
einem RTOS, besser zu vestehen?
Gast #6045669
Asterix schrieb:
> (...) Interessanter wären z.B. Steuerbefehle oder sogar ein
Auf dem CAN werden keine Steuerbefehle übertragen, sondern Zustände. Da
hast Du irgendwo eine Information, die die Zustände "Maschine läuft" und
"Maschine stop!" enthält. Diese Information wird regelmäßig gesendet.
Deine Software guckt in gewissen Zeitabständen in die Mailbox und findet
da immer den neuesten Zustand vor. Wieviele Nachrichten in der
Zwischenzeit angekommen sind interessiert keinen, nur die neueste
(aktuelle) ist relevant.
Deine Armbanduhr sagt Dir auch nicht immer Bescheid wenn der Controller
eine neue Zeitanzeige berechnet hat. Sie zeigt einfach den neuesten Wert
an. Und wenn Du irgendwann mal draufguckst siehst Du den aktuellen
Zustand, ungeachtet der Vorgeschichte.
Wenn man mit so einem System Daten übertragen will, wo jede einzelne
Botschaft zählt, dann geht das nur mit einem geeigneten Handshake. Dafür
sind Transportprotokolle da. Wie bei besseren Stoppuhren mit
Zwischenzeit-Anzeige: "ja, ich habe den Wert gesehen, gib mit bitte den
nächsten".
Gast #6046611
Dann liege ich mit meinem Ansatz scheinbar gar nicht so falsch. Dann
könnte ich doch die ankommenden Nachrichten anhand ihrer ID in ein
jeweils entsprechendes Struct kopieren, welches auch ein Flag enthält,
ob die Nachricht neu oder schon abgearbeitet ist. Jedesmal, wenn die
selbe Nachricht erneut eintrifft, wird der Inhalt überschrieben und das
Flag gesetzt, welches von der entsprechenden Funktion ausgewertet wird
und nach Bearbeitung der Nachricht zurückgesetzt wird. Dann habe ich
zumindest die Nachrichten auf verschiedene Speicherstellen verteilt und
vor Überschreiben durch "artfremde" Nachrichten geschützt. Könnte mein
Vorhaben funktionieren?
