Ventilatoren (Drehstrommotor) Sicherung fällt heraus
OP #6039747
Hallo Zusammen
Habe diesen Beitrag gefunden:
Beitrag "Sicherung fliegt beim anschließen eines Drehstrommotors"
An einem Objekt habe ich einen 5.5kW (In=10.8A) D400/Y690V
Axial-Ventilator.
Dieser ist über eine C16 Sicherung über einen Softstarter erschlossen.
Beim Anlaufen fliegt der Leitungsschutzschalter heraus (unterhalb 1sek).
Der Ventilator war bis anhin mehrere Male in Betrieb.
(Ist ca. 1 Jährig)
Dazu ist noch folgendes zu sagen:
Die oben beschriebene Ansteuerung ist für uns nichts unübliches
Bei Ventilatoren < 3kW setzen wir Schütze ein Direktanlauf im dreieck
resp. Stern (je nach Wicklungsspannung) mit C13 Sicherung. Funktioniert
ohne Probleme. Bei höheren Leistungen kommen Softstarter zum Einsatz.
Diese haben während der Anlauframpe eine Strombegrenzung von 350-450%
des eingestellten Stroms.
Beim obigen Bsp. Haben wir etwa 11.5A --> 350% = ca. 40A.
Das wäre Faktor 2.5 der Absicherung. Bei 3-Fachemstrom liegt die
termische Auslösezeit bei etwa 10-15s der C-Charakteristik. Das ist
genug um zweimal mit dem Softstarter anzusteuern.
Wir hatten zum glück dieselbe Kombination ein zweites mal. Der andere
Ventilator läuft einwandfrei. Wir haben die Ventilatoren vertauscht,
wieder das selbe.
Das abhängen der Leitungen führt dazu, dass die Sicherung nicht mehr
herausfliegt.
(Steuerungsproblem ausgeschlossen)
Die Sicherung schaltet auch sehr leise aus. Also ist die Überlast ganz
weit vorne in der Leitung.
Die Messungen zwischen den Wicklungen ergeben (mit den Leitungen) 3x 2.8
Ohm und 3x 3.8 Ohm bei den beiden Ventilatoren. Das 1 Ohm Unterschied
ist auf die etwa 70m längere Leitung zurückzuführen.
Es war auch schon eine Motorenspezialist vor Ort, der nichts feststellen
konnte. Hat auch die Wicklungen gemessen. Seiner Angabe nach, müssten
die Ventilatoren laufen.
Der Elektriker hat eine Isolationsmessung gemacht. Auch diese Werte
erscheinen gut. >200MOhm
Das merkwürdige war, der andere Ventilator der funktioniert, hat
Zwischendurch bei einem Test auch die Sicherung ausgelöst. Nun läuft er
aber wieder einwandfrei.
Wir sind nun mit unserem Latein am ende.
Kann mir jemand noch Tipps geben, was man noch überprüfen könnte?
Ich danke euch.
Freundliche Grüsse
Beitrag #6039770 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6040139
Was willst du hiermit ausdrücken? Entweder es sind Softstarter, dann
wird der Strom auf einen Wert unter 11,5A begrenzt oder du wesst nicht
was du da schreibst.
Die meisten Softstarter arbeiten nicht immer 3-phasig. Wenn der LS unter
1 sek auslöst ist es die magnetische Schnellauslösung, bei neuen LS kann
man die sowieso kaum schalten hören (Anforderungen an moderne
Haustechnik...).
Also nochmal nachmessen (TRMS), nachdenken und den Eingangspost neu
schreiben...
Mit freundlichen Grüßen
EGS
Gast #6040149
Wenn der LLS nicht krank ist, würde ich nun die mechanische
Leichtgängigkeit der beiden Ventilatoren vergleichen.
Nenad J. schrieb:
> 1 Ohm Unterschied
Irgendwelche Resonanzen? Mal anderes Kabel (kürzer od. Länger) getestet?
Gast #6040163
hinz schrieb:
> EGS schrieb:
> Wenn der LS unter
> Bei Kennlinie C kann es beides sein.
Bei CHarakteristik? Der löst erst ab dem ab dem 4-5 fachem Nennstrom in
der magnetischen Schnellauslösung aus. Alles unter dem 3 -fachem
Nennstrom ist über 2 sek Auslösezeit...
Eventuell sollte mal auf die verwenundg von Thermoelektrischen
Überlastschaltern (Motorschutzschaltern) in Betrachtbziehen. Die können
auch ohne LS davor verwendet werden, da sie den Leitungsschuzt mit
übernehmen.
MfG EGS
Gast #6040169
Bei C greift die magnetische Schnellabschaltung bei 5..10*In.
OP #6042922
hinz schrieb:
> Wurde der tatsächliche Anlaufstrom zeitaufgelöst und TRMS gemessen?
Danke für die vielen Antworten.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit mit digital Oszilloskop und
Amperezange.
Alles andere kann ich in dieser kurzen Auslösezeit nicht wirklich
messen.
(Ich kann auch nicht sagen ob es magnetisch oder thermisch auslöst)
Das ganze ist nicht so einfach:
- Wir sind der Lieferant der Steuerung
- Installateur ist der Lieferant der Kabelanlagen
- Ventilatoren wurden von einem Lüftungsunternehmer geliefert
(Jeder Unternehmer, macht natürlich den Test alleine für sich und sagt,
dass es nicht an seinen Komponenten liegen kann)
Die LS und Softstarter sind in Ordnung. Da wir die Konfiguration 2mal
haben und
wenn wir das ganze austauschen knallt der andere und der erste läuft
ganz normal.
(Softstarter Allen Bradley: SMC-3, haben wir schon sehr oft eingesetzt)
Da es sich um eine Sicherheitsanwendung (Entrauchungsanlage) handelt,
dürfen wir keine Thermopakete für den Motor einsetzen, deshalb wird die
Sicherung ein wenig überdimensioniert.
(Bei Radialventilatoren bis zu In x 2.5)
Ich warte die Antworten der Fachplaner und Ergebnisse der
Installationsmessung ab.
Ansonsten werde ich die Messung mit Ampere-Zange und Oszi vorsehen.
Diese müsste ich dann quasi für jede Phase oder min. an 2 Phasen
gleichzeitig durchführen?
Gast #6043089
> So eine "Sicherung" ist ein mechanisches Bauteil mit allen möglichen
> Toleranzen. Habt ihr die auch schon mal getauscht?
Hab ich oben schon gefragt, aber noch keine Antwort erhalten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6043113
Naja, etwas unscheinbar im Prinzip schon, denn
Nenad J. schrieb:
>>> Die LS ... sind in Ordnung.
Wenn die Ventilatoren und die Leitungen und die Leistungschutzschalter
in Ordnung und korrekt dimensioniert sind, muss es ja wohl laufen.
> herausfliegt.
Wo wurde die Leitung abgehängt? Am Ende des Kabels auf der Motor-Seite?
Ich muss die verstreuten Informationen für mich mal kurz in ein paar
Fragen zusammenfassen:
Du hast also einemal
LS A, kurze Leitung und Ventilator A
und dann noch
LS B, lange Leitung und Ventilator B.
Welche dieser beiden Kombinationen funktioniert?
Wenn du jetzt Ventilator A und B tauscht, welche der beiden
Kombinationen funktioniert dann?
LS A, kurze Leitung, Ventilator B
LS B, lange Leitung, Ventilator A
#6043145
UND die Sanftstarter
Das Starterteil scheint wohl doch nicht so ganz koscher zu sein:
ABER:
> Da wir die Konfiguration 2mal  haben und
> ganz normal.
d.h. der Fehler wandert mit, wenn die Starter getaushct werden?!
Vermutung: Möglich ist das da beim TE während der diversen
Tauschaktion(en) etwas übersehen wurde.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6043157
Andrew T. schrieb:
> Möglich ist das da beim TE während der diversen Tauschaktion(en) etwas
> übersehen wurde.
Das ist oft das Hauptproblem: hinterher weiß keiner mehr, was wie wann
getauscht wurde und welche der Kombinationen dann noch funktioniert hat.
Und ganz lustig wird es, wenn die Teile ungekennzeichnet auf dem selben
Tisch liegen...  ;-)
Gast #6046399
Bei Ventilatoren ist es ein häufiges Problem, dass sie im Anlauf und
dann gut und gerne noch ein bis zwei Minuten lang einen wesentlich
erhöhten Strom benötigen, bis sich der Volumenstrom und die
Druckverhältnisse eingepegelt haben. Ein Ansatz ist, den Ventilator
gegen eine geschlossene Klappe anlaufen zu lassen, die nach Zeit x
aufgeht, die andere der Einsatz eines Frequenzumrichters mit
entsprechend langer Hochlauframpe. Beides leider mit konstruktivem und
finanziellem Aufwand verbunden. Habt ihr es mal mit einem
Motorschutzschalter versucht? Ein Sicherungsautomat kommt mir an der
Stelle etwas komisch vor.
(Firma: Funkenflug Industries) #6046555
Hallo?!
Welcher Ventilator braucht beim Anlauf 1..2 Minuten lang einen erhöhten
Anlaufstrom? Da braucht er eher einen Sanftanlauf, sonst steht der Motor
nach dieser Zeit bereits in Flammen. Stimmt schon, daß gerade große
Ventilatoren eine gewisse Zeit für den Hochlauf brauchen, aber die
startet man dann entweder mit einer Stern-Dreieck-Umschaltung oder mit
einem Umrichter für den Sanftanlauf. Direkt ans Netz geschaltete Motoren
sollten nach 10..15 Sekunden ihre Nenndrehzahl erreichen, sonst werden
sie heiß.
OP #6060908
Ben B. schrieb:
> Hallo?!
> sie heiß.
Dem stimme ich zu.
Die meisten Softstarter, sind mit 30sek begrenzt, da sonst die
Wicklungen gebraten werden.
Die längste Anlaufzeit hatten wir bisher mit Dachventilatoren (radial),
knapp 20s. Dort hat sich die thermische Charakteristik der LS besonders
gut gezeigt und wir mussten die Softstarter mit Faktor 2.5 In LS
absichern.
Was die Motorschutzschalter betrifft, haben wir uns für die Zukunft
überlegt solche einzusetzen, die nur auf einen Kurzschlussstrom
(magnetisch) reagieren.
Die sind aber sehr gross und teuer. Da sind die Mitbewerber mit LS
deutlich günstiger unterwegs.
Was das eigentliche Problem meiner Anfrage betrifft, ich habe nun eine
Rückmeldung erhalten, das die Ventilatoren wieder zu funktionieren
scheinen. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Ich danke euch für die Unterstützung und melde mich wieder, wenn es sich
die Ventilatoren anders überlegen :(
Ps. Das ganze haben wir eigentlich sehr gut Dokumentiert. Das Problem
waren die bestehenden Installationen, man hatte alles von alt auf neu
umgehängt.
"Dafür gabs sehrwenig Probleme, bis auf die Ventis."
Aber da wir nicht der Installateur sind, sondern der Errichter, kann ich
das auch nicht beeinflussen.
Gast #6060920
Hm, deswegen nimmt man Heute EC Antrieb
oder FU (Energieeffizienzklassen von Motoren). Jeder vernünftige Motor
hat doch nen eingebauten Thermistor den man überwachen kann. Dafür gibts
dann extra Auswerteeinrichtungen mit nem Wechsler drinne. Der Kommt dann
als Verriegelung in den Lastkreis.
(Firma: Funkenflug Industries) #6062452
Das muß dann aber ein sehr alter Aufzug oder eine sehr lange bzw. mies
verschraubte Leitung gewesen sein. Die wenigsten Aufzüge haben über
10..15kW Antriebsleistung und gerade den alten mit Schützsteuerung ist
es schnuppe ob die Spannung beim Anlauf der Maschine über die
Hauptwicklung die Spannung bis in den Keller einbricht. Neue Anlagen
haben alle Umrichter bzw. sind andere Konzepte wie z.B. Hydraulik, die
keine lange Anlaufzeit hat. Kann sogar sein, daß die die Pumpe entlastet
anlaufen lassen und erst danach Druck aufbauen.
