OpAmp - Rauschen messen
Gast #6040266
Guten Abend,
Wie kann man am besten das Rauschen eines Op's messen? Also ich meine
das Strom sowie Spannungsrauschen, welche frequenzabhängig sind?
Mein Gedanker ist folgender: Beides, Stromrauschen sowie das Input Bias
Current verursachen an einem am Eingang angeschlossenen Widerstand einen
Spannungsabfall. Diesen Spannungsabfall könnte ich ja, vorausgesetzt
dieser Widerstand ist sehr groß(=großer Spgsabfall) messen.
Sehe ich das richtig so? Wie kann ich dann aber das Bias Current vom
Strom Rauschen unterscheiden? Durch variieren der Frequenz?
mfg
Gast #6040433
Du kannst den Spannungsabfall nicht direkt am Widerstand messen. Denn
das linke Ende dieses Widerstands wird von der Quelle auf konstantem
Potential gehalten (dort siehst du nur das Rauschen der Quelle). Und das
rechte Ende dieses Widerstands wird vom rückgekoppelten OPV auf
konstantem Potential gehalten (zumindest bei den Frequenzen, die die
OPV-Schaltung noch nachregeln kann).
Am Vorwiderstand selbst siehst du das Rauschen also nicht. Aber am
Ausgang des OPVs siehst du, wie die Spannung rauscht um das
Stromrauschen am Eingang des OPVs nachzuregeln (überlagert mit allen
anderen Rauschquellen der OPV-Schaltung).
Es gibt nur einen Eingangsstrom des OPV, nicht zwei. Dessen Gleichanteil
kannst du gerne bias current nennen. Und dessen Wechselanteil
Stromrauschen.
Gast #6040824
Hallo Achim S.
Vielen Dank für deine Antwort!
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird das folgendermaßen unterteilt:
Eingänge liegen mit R auf Masse. In den Eingängen des OPs fließt ein
Strom. Dieser Strom wird unterteilt in Bias Current und Noise Current.
Was ich am Ausgang des OPs sehe wäre einmal der DC Anteil(Bias Current)
und ein AC Anteil (Noise Current). Ist das richtig so?
lG
#6040867
Jempes schrieb:
> Hallo Achim S.
> lG
Die Gesamtrauschspannung ist die Summe aus Stromrauschen*R + dem
Spannungsrauschen. Um jetzt das Stromrauschen genau messen zu können,
sollte man R so groß wählen, dass es dominant gegenüber dem
Spannungsrauschen wird.
Beispiel:
en=10nV/sqrt(Hz)
in=1pA/sqrt(Hz)
R = 100kOhm --> uin = 1pA/sqrt(Hz)*100kOhm = 100nV/sqrt(Hz)
ugesamt = sqrt(100^2 +10^2)nV/sqrt(hz)
ugesamt = 100,5nV/sqrt(Hz)
Gast #6040874
Helmut:
Ok. Bei großem R habe ich dann wie du sagst ein großes Stromrauschen,
resultierend aus R*in
Aber: was ist mit dem Bias current? Das verursacht doch auch einen sehr
hohen spgsabfall an dem R. Wie kann ich das jetzt am Ausgang voneinander
unterscheiden?
Gast #6040941
Von welcher Schaltung reden wir jetzt eigentlich? An beiden eingängen je
ein widerstand zur Masse geschaltet, ohne Rückführung ?!
Da der Op quasi ausgeregelt ist wird die Spg am Ausgang auch nicht
sonderlich verstärkt, G=1, reicht das denn oder muss da mit einem
zweiten OP das rauschen verstärkt werden, um es zu Messen?
Gast #6040964
ABER dann muss, wenn es zbsp ein Invertierender Verstärker ist, die
Impedanz am Plus Eingang gleich der Impedanz am Minus eingang sein,
sonst kommt da wiederrum eine Unsymetrie rein..
Gast #6041010
Der Biasstrom verschiebt den DC Pegel etwas. Wenn man den Widerstand
nicht zu groß macht hält sich die Verschiebung aber auch bei einem Gain
von 100 noch in Grenzen. Falls nötig müsste man halt die Verstärkung
etwas kleiner machen (z.B. 10 fach), auch wenn dann die nächste
Verstärkerstufe etwas kritischer wird.
Beim Stromrauschen hat man 2 Beiträge für den invertierenden und nicht
invertierenden Eingang. Die beiden Beiträge können zum Teil korreliert
sein. D.h. man kann ein etwas anderes Rauschen messen je nachdem ob man
an beide Eingänge einen gleich großen Widerstand hängt, oder ob nur ein
doppelt großer Widerstand an einen Eingang kommt.
