Relai fuer hohe Stroeme
OP #6040427
Ich habe eine KfZ Anwendung (Jump Starter) die sehr hohe Stroeme (~550A)
schalten muss, welches mit Relais geschieht.
Das Relai schaltet diesen Strom fuer 2 Sekunden ein und schaltet diesen
fuer 60 Sekunden aus.
Aus Kostengruenden sind die verwendeten Relais jedoch nicht fuer diese
Stroeme gemacht. Z.B. verwenden wir ein 200A Relai, oder verwenden 2
parallele 80A Relais.
Wie wuerdet ihr eure Relais fuer solch eine Anwendung testen?
Einfach 2sec einschalten, 60sec ausschalten und sehen welches Relai /
welche RelaiKombination die meisten Schaltzyklen schafft?
Hat jemand Ideen, Gedanken, usw. Oder hat jemand eine andere Idee wie
man so etwas testen koennte?
LG
Gast #6040436
Da Dein Problem weniger der Dauerstrom als vielmehr der Schaltvorgang
sein wird, bringen die zwei parallel geschalteten Relais garnichts. Sie
schalten nie wirklich gleichzeitig und so schaltet das schnellere den
vollen Strom ein und das langsamere den ganzen Strom aus. Es bleibt also
die Schaltfähigkeit von 80A.
Gast #6040441
FET(s) beim Schalten, Relais beim Halten.... da braucht es nicht einmal
einen uC, das geht auch mit einer kleinen Logikbastlerei
500A sind bei 12V nix was sich nur mit exotischen Bauteilen schalten
liese, schau Dir all die Akku-Verschweißgeräte an, die das nur mit FETs
machen und deutlich höhere Ströme schalten als 500A.
Wenn das ganze galvanisch getrennt sein muß auch egal, dann einen
entsprechenden Gatetreiber mit einem DCDC-Wandler einsetzen.
Gast #6040457
Daniel D. schrieb:
> Danke fuer die Antworten,
> MiWi falls du ueber mehr (Details) berichten koenntest waere das echt
> super. Mir fallen da nicht so direkt geeignete Bauteile ein...
Mir fallen auch keine Bauteile ein, ich suche sie und finde sie.
Sorry, aber auch bei 12V sind 500A nix wo man auch nur ein bischen
schlampig sein darf, 1Milliohm (0,001) verursacht da nette 250W Ptot.
Und selbst 100Microohm sind immer noch eine heiße Angelegenheit wenn sie
nicht entsprechend gekühlt werden können (gut, bei den Strömen und
Ein-Zeiten ist das Cu der Kabel schon eine gute Wärmesenke)
Und das bedeutet - nach dem Lesen Deines Threadanfangs für mich das Du
noch einiges lernen mußt.
Daher suche bitte nach dem was ich Dir als Suchbegriffe schon genannt
habe und wenn Du was gefunden hast beschäftige Dich damit und ziehe
Deine Schlüsse - und dann komm mit Deinen Überlegungen wieder, dann
können wir weiterreden.
PS - hier lesen und verstehen. Auch wenn es nicht Deine Anwendung ist,
das mit dem Strom betrifft Dich trotzdem:
https://www.eevblog.com/forum/projects/guesses-on-what-i-am-attempting-here/
(Firma: Funkenflug Industries) #6041555
Für sowas würde ich ein dickes Motorschütz aus der Anlagentechnik
nehmen. Alle drei Kontakte parallelschalten. Kannst ja mal schauen was
für Schütze an einem 500A-Abgang eines 10kV/400V Trafos sitzen, dann
wird Dir mal die Größenordnung der Kontakte klar.
Plan B wäre irgendwas mit einer Ladung MOSFETs zu bauen, z.B. 10x
IRFB3307 parallel.
Gast #6041578
Gar nicht, das hat ddr Hersteller schon gemacht, es ist offensichtlich
ungeeignet.
Passende Relais finden sich z.B. in Seilwinden fürs Auto, das sind auch
bloss Anlassermotore.
OP #6042557
Danke für die Antworten.
Ich konnte ein wenig mehr Informationen über die Anwendung sammeln.
Jump Starter wird angeschlossen und ermittelt die Spannung
Ist alles ok wird das Relais geschaltet. Ströme sind hier nicht größer
als 80A.
Wird nun der Anlasser betätigt dann kommt es bis zu 550A.
Nach dem Anlassen fließen so gut wie keine Ströme.
Also das Relais schaltet im zulässigen Bereich aber der Strom der nach
dem schalten fließt ist um ein Vielfaches höher.
LG
OP #6043890
Natuerlich wuerde ich das gerne machen.
Erzaehl das mal unserem Produkt Manager wenn der Preis steigt. Ich
weiss, das ist das duemmste Argument, aber wir muessen aus Schrott ein
verkaufbares Produkt zaubern...
Wir sprechen ueber zwei Produkte die
a) 2x80A Relais (€1.54) oder 1x200A Relais (€2.32) benoetigen
b) 8x80A Relais (€6.16) oder 4x200A Relais (€9.28) benoetigen
Schon bei dem Preisunterschied von 2.32/1.54 und speziell 9.28/6.16
bekommt er Albtraeume...
LG
Gast #6043897
OMG!
Dann sollte es ganz leicht sein, ihn soweit zu treiben, daß es zum
Kollaps kommt. Dann seid ihr ihn los, und die von ihm/euch durch Müll
geprellten Kunden sind schadensfroh!
#6044014
Daniel D. schrieb:
> Sorry, den werden wir nicht los...
> Ca. 5000 - 10000 Jump Starter pro Jahr...
Dann nehmt ihr einfach 2 parallelgeschaltete IPB180N04S4-H0
von Infineon. Oder so.
diese können den benötigten Strom, und selbst wenn nur ein Transistor
das schalten muß (weil der zweite versagt oder langsamer ist),
ist mit 720A pulse current ein sicheres Schalten gegeben und der FET
versagt nicht. Nebenbei: Der (Ein- bzw. aus-) Schaltvorgang muß unter 10
us bleiben, also Gatetreiber vorsehen.
Natürlich ist hier eine Überwachung (NTC) sinnvoll, falls der Strom mal
mehr als 2 Sekunden anliegt.
Und auch ein Clamping beim Abschalten der Last ist wichtig - die
induktiven Spannungsspitzen bei 550A und bereits 1m Leitung sind schon
heftig.
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim weiterentwickeln,
ist eine wirklich spannende Aufgabe.
#6044217
Naja, vielleicht solltest Du Dich schon mal nach einem neuen
Arbeitgeber umsehen. Wenn die Hälfte Eurer verkauften Produkte
als Garantiefall zurückkommen, ist die Pleite nicht mehr fern.
#6044305
Ich glaube dein Kernproblem sind korrekte Spezifikationen. Konkret ein
worst case Lastprofil. Und definierte Klima / Umweltbedingungen.
Einem Jumpstarter auf einem Autotransportschiff wird hinsichtlich
Korrosion ganz anders gefordert als ein Lidlteil das im heimischen
Keller versauern soll.
Hast Du beides angelst Du dir den Kundenbetreuer vom Hersteller oder
Distributor.
Warum das?
Kurzer Pulsstrom über ein geschlossenes Relais? Vermutlich auch für ein
viel zu kleines Relais kein Problem.
Einschalten auf deine vermutlich stark kapazitive Last könnte dafür ein
ziemliches Problem sein.
Brauchst Du eine Strommessung damit niemand das Relais aufmacht wenn
grad der hohe Strom fliesst?
Deine 2s. Glaub ich nicht. Die Karre will nicht recht? Bisschen orgeln,
schon sind es 5s. Lastprofil für einen kalten Diesel mit ordentlich
Vorglühen dürfte Deine 80A auch gut auslasten. Dazu Autos die
automatische Licht anmachen und eine laufende Heckscheibenheizung, schon
bist Du drüber.
Zum Testen: Ist sehr empfehlenswert. Du musst aber den worst case
herausfinden. Und deine Relais korrekt voraltern. Es nützt dir wenig
wenn ein neues Relais alles könnte, nach 9 Monaten im Lager bei dir oder
einem Zwischenhändler oxidierte Kontakte dir einen Strich durch die
Rechnung machen.
viel Erfolg
hauspapa
#6044839
Wenn er mit einem Auto 260km/h fahren will, muss er sich auch ein Auto
kaufen, welches 260km/h schafft. Zwei Smarts (max. 130km/h) ergeben
zusammen zwar auch 260km/h, aber ob es das ist, was er will?
OP #6045234
Danke erstmals fuer die vielen Antworten.
@Matthias S.
Sehe ich auch so, aber der Preis...
@S. K.
2sec sind wirklich gering. Die Batteriespannung im Jump Starter wird
ueberwacht. Falls diese unterhalb eines gewissen Wertes sinkt, fuer eine
gewisse Zeit wird abgeschaltet. Desweiteren haben die Relais einen am
Kontakt befestigten Temperatursensor. Beides wird als indirekte
Strommessung benutzt.
Abschalten im Hochstromfall kommt vor, aber recht selten und wurde
getestet.
Aber ich verstehe deine Bedenken und die von dir erwaehnte Alterung.
@ Joggel E
Danke, aber hast du dir mal angeschaut von welchen Preisen wir sprechen?
Ein Contactor kostes so viel wie 3 komplette Jump Starter
@Andrew T.
Danke, sehr guter Hinweis. Das Design steht mehr oder weniger fest.
Waere aber gut das fuer die Zukunkt ins Auge zu fassen.
LG
