Zeitgesteuerte Themperaturregelung
OP #6040554
Hallo an das Forum.
Ich möchte einen Themperierofen bauen, da ich Kohlefaserteile produziere
und diese dann nach genauen Vorgaben der Harzhersteller sowohl zeitlich
als auch themperaturseitig getempert werden müssen.
Der Temperaturbereich liegt zwischen 20 und 100 Grad und die Zeitspannen
von 1 bis 24 h.
Beispiel:
Innerhalb 1 Std aufheizen auf 40Grad, 2Std halten, dann innerhalb von
4Std aufheizen auf 80Grad, 2Std halten.
Bei welcher Firma könnte ich so ein Steuergerät erwerben, am besten noch
mit Protokollfunktion?
Schon mal danke für die Hilfe.
Das Profil kann eine große Anzahl von Klimaschränken und Klimakammern
fahren.
Welche Geräte gut sind, kann ich Dir nicht sagen, aber die Suchmaschine
spukt da schon was aus wie zum Beispiel:
https://www.cik-solutions.com/pruefkammern-zur-umweltsimulation/klimakammern/
und gebrauchte:
https://www.rosenkranz-temperatur-klimatechnik.com/
Es ist ein Unterschied ob für Versuchszwecke oder für die Prodkuktion
getempert wird, siehe auch ISO 9000 usw.
Zum Beispiel Jumo baut Programmregler die sowas können.
Definier vorab protokollieren.
Du möchtest den Temperatur Verlauf anschauen.
Oder der Kunde sagt Produkt x aus Charge y hat nicht gehalten wie sah
die Kurve aus vom 20.10 letzten Jahres
npn schrieb:
> Dieter schrieb:
>> aber die Suchmaschine spukt
> Ich ahnte schon länger, dass da Geister im Spiel sind :-)
Wenn die Suchmaschine spuckte aus..., dann hätte diese ja das Kotzen
gekriegt. ;-)
Eine kleine SPS (SpeicherProgrammierte Steuerung) könnte so etwas auch
bewerkstelligen.
Hallo
"Innerhalb 1 Std aufheizen auf 40Grad, 2Std halten, dann innerhalb von
4Std aufheizen auf 80Grad, 2Std halten."
Genau das empfinde ich aber als den anspruchsvollen Teil an der Sache.
Wie teile ich den der Steuerung (SPS, "intelligentes" Themostat...),
welche Heizleistung zugeschaltet werden muss um die gewollte Kurve zu
erreichen?
Oder bedeutet innerhalb einer Stunde das es egal ist ob die 40°C nach 2
Minuten erreicht werden und es dann dabei bleibt oder auch auch z.B. 50
Minuten nicht passiert und in den letzten 10 Minuten hoch geheizt wird.?
Das ist ja schon ein gewisser Unterschied.
Wenn das nicht egal ist, wie ich stark vermute, dann wird das doch ein
heftiger Ausflug in die Regeltechnik werden.
Dabei dann Überschwinger, zu schnellen oder zu langsamen Hochlauf zu
vermeiden stelle ich mir sehr schwer vor der SPS, den "intelligenten"
Thermostaten oder der "nackten" Steuerung (also ohne fest zugehörigen
Klimaschrank) zu vermitteln.
Bei einen Klimaschrank sind dessen Parameter den Hersteller wohl bekannt
und es wird der Steuerung durch den Anwender tatsächlich einfach gesagt
werden können "Heize innerhalb x Minuten gleichmäßig um y Grad auf...
Nur habe ich rein vom Gefühl her die Befürchtung das so ein Klimaschrank
schon bei kleinen Größen sehr teuer werden wird (Kohlefaserteile sind ja
meist irgendwelche Karosserieteile, Innenhausbauten von Fahrzeugen,
Pulte etc. und die sind nun mal recht Voluminös...)und auch die
Anschlussleistung nicht unbedingt vernachlässigbar ist (...)
Die Anfrage klingt sowieso irgendwie Privat, Hobby mässig oder maximal
Kleingewerbe wo die Kohlefaserteile nur einen kleinen Anteil
ausmachen... und nicht zehntausende Euro nur für ein Werkzeug ausgegeben
werden können.
Zuzel
Du benötigst eine Klimakammer, die zum Beispiel durch so eine einfache
Folge programmieren läßt:
t, C
0, 20
60, 40
180, 40
420, 80
540, 80
600, 20
D.h. fährt ein Programm duch nach den Vorgaben einer cvs-Datei, wenn es
vernetzt wäre.
Solche Daten würde über ein Display eingegeben beim Klimaschrank im
letzten Jahrtausend. Markenname und Typen der Geräte kann ich nicht
angeben. Hatte mir das damals auch nicht gemerkt und dort kann ich nicht
mehr nachfragen.
Wie groß sind denn die Teile maximal, dh. benötigte Größe der
Klimakammer?
OP
Hallo Malefiz,
im Grunde nach hätte ich die Protokollfunktion nur dazu gebraucht um
mich selbst davon zu überzeugen, wie der Themperiervorgang verlaufen
ist. Sollte ich tatsächlich mal eine gewerbliche Produktion anstreben,
wäre die Protokollfuntion Bedingung für Bauteile z.B. im KFZ-Bereich.
Bei dieser Größe die notwendige Temperaturhomogenität zu erreichen,
erfordert bereits schon etwas mehr Aufwand auch schon bei der Steuerung
der Heizstäbe. Es muss die Termperaturverteilung gemessen werden. Die
Kamer muss gut isoliert werden.
Das Harz dampft dabei auch etwas aus und es muss aufgepaßt werden, dass
sich keine entzündlichen Dämpfe in der Kammer bilden. Gut isolierte
Kammer mit wärmerückgewinnender Belüftung wird das werden.
Die Idee einfach eine Kammer zu bauen, einen Heizstab, einen
Temperatursensor einzubauen und damit die das Ganze zu steuern, ist hier
sicherlich zu einfach gedacht. Bei der Größe eines normalen
Küchenbackofens mag das noch reichen, aber hier ist schon mehr Aufwand
zu treiben.
Ein paar Messsensoren sind zu plazieren, ausreichend verteilte Heizstäbe
und Luftzirkulation mit aktiven Lüftungskomponenten (Prinzip wie beim
Heißluftofen).
OP
Genau so hätte ich mir das als „Hobbyproduzent“ vorgestellt. Anfangs
hatte ich gedacht das folgende Geräte (Inkbird ITC-308 Digitaler
Temperaturregler mit fühler, Heizen Kühlen Temperaturschalter, 230V
Thermostate ) zu verwenden und die Kammer von außen durch eine Öffnung
in der Wand mit einem Heizgerät zu beheizen. Aber dann kam mir die Idee
mit der zeitgesteuerten Themperaturregelung. So wie ich es in meinem
Lehrbetrieb 1993 erlebt hatte.
Das Thema mit Dämpfen stellt sich so nicht. Im Härtungsprozess wird bei
Raumtemperatur vorgehärtet, so dass es im Ofen zu keiner
explosionsgefährdeten Ausdünstung von Styrol- bzw. Epoxyddämpfen kommen
kann. Es ist ja nicht so wie beim kochen in der Küche, wo Wasserdampf
und Fett nach Monaten von den Schränken geputzt werden muss.
Harald W. schrieb:
> Ich kenne mich mit SPS nicht besonders gut aus, aber sind die
> wirklich intelligent genug, um damit eine Temperaturregelung
> zu bauen?
Ja, leicht. Die Frage ist eher: bist du erfahren genug, auf einer SPS
mit seiner unmöglichen Programmiersprache 'AWL' einen selbsttunenden PID
Algorithmus zu programmieren.
Daher ist so ein Satz Schwachsinn:
Sebastian S. schrieb:
> Ich würde ebenfalls eine einfache SPS empfehlen.
Kann Rater Sebastian nämlich sicherlich auch nicht.
Für die Protokoll-funktion könnte man einen separaten Temperatur logger
nutzen. Übergetrennte Sensoren kriegt man auch ein Gefühl dafür wie
homogen die Temperatur ist.
OP
Also erst einmal vielen Dank an alle diejenigen, welche innerhalb
kürzester Zeit mit so viel Information beigetragen haben.
Ich muss gestehen, dass die Umsetzung meines Problems mit einer
einfachen und kostengünstigen Lösung nicht zu realisieren ist.
Da ich selbst in der Regelungstechnik keine Ahnung habe und auch kein
SPS programmieren kann, werde ich auf handelsübliche Produkte auf Amazon
wie z.B. Inkbird ITC-308 Digitaler Temperaturregler mit fühler, Heizen
Kühlen Temperaturschalter, 230V Thermostate zurückgreifen müssen. Ich
dachte, es würde auf dem freien Markt ein Modul geben, welches ich im
ganzen kaufen könnte.
Dafür extra eine Fachfirma zu beauftragen ist für mich zu kostspielig.
Also Danke nochmals an alle Beitragsschreiber.
Grüße, Christian
OP
Hallo an das Forum,
ein kleines Update für diejenigen, die es interessiert.
Ich habe die Fa. Hesch angeschrieben und folgende Antwort erhalten.
„Vielen Dank für Ihre Anfrage. Diese Temperaturregelung ist mit unserem
MFC realisierbar. Der MFC hat eine Datenlogger-Funktion, somit können
Sie sich die Daten per USB-Stick abholen und entsprechend drucken.„
Durch die Fa. Hesch würde ein „kleines“ Programm geschrieben, welches
dann zum Lieferumfang gehören würde.
Problem an der ganzen Sache ist nur, dass allein die Lizenzgebühr für
die Software bereits bei über 500€ liegt.
Das angebotene Starterset käme dann auf ca. 1.500€. Für eine erstmals
„hobbymäßige“ Verwendung ist mir das allerdings erst einmal zu teuer.
Kann mir aus dem Forum vielleicht jemand eine günstigere Alternative
nennen oder ist mein Problem nur in dieser Preisklasse zu beheben?
Habe mir deren Produkte jetzt nicht angesehen, aber ein "Starterkit" für
1500€ scheint mir doch angemessen...zumal du ja erst mal mit deinen
Teilen die Größe einer Garage nicht überschreiten willst! Hobby- oder
Bastelmäßig muß ja nicht zwingend 1€ bedeuten und da du mindestens für
die nötige Elektronik keine Ahnung mitbringst, wird das nichts mit
deinem Projekt-Selbstbau. Wenn du unbedingt mit dem Verfahren
herumspielen willst, dann nimm doch erst mal den heimischen Backofen.
Danach kannst du sicher entscheiden, ob du "mehr" machen willst...
Viel Spass trotzdem und Gruß, Rainer
