Atmel Studio: C++ Standard-Lib mit AVR-8 Bit benutzen
Gast #6040819
kann mir jemand dazu einen Tip geben.
Es ist ja für AVR-32 eine Implementierung mitgeliefert, aber diese wird
für AVR-8 nicht gefunden.
Ich weiß daß es Einschränkungen gibt, da auch keine new/delete
funktioniert und keine Exceptions aber ein paar Algorithmen und
Datenstrukturen sollten sich doch auch für diese 8-bitter verwenden
lassen.
Danke.
> lassen.
AVR8 sind klein genug, dass man sie problemlos in Assembler
programmieren kann. Da braucht man kein C und schon garkein C++.
AVR8 sind groß genug, dass man sie in zahlreichen bequemen Sprachen
programmieren kann. Da braucht man kein Assembler und schon gar keinen
Bytecode.
Oliver S. schrieb:
> Es gibt keine C++-Standardlib und erst recht keine STL für den AVR.
> Klingt blöd, ist auch so.
So ist das. Wenn du die Standard C++ Bibliothek gerne nutzen möchtest,
hast du hiermit eine Motivation, dich mit ARM Controllern zu
beschäftigen.
Guest schrieb:
> Wäre nett wenn du mir sagst wie.
Hier sind alle Bibliotheken beschrieben, die zum Lieferumfang des
avr-gcc Compilers gehören. Du wirst sehen, dass das nichts in C++ dabei
ist.
C++ Sachen musst du also komplett selber programmieren.
Es sei denn, du verwendest das Arduino Framework. Da sind eine ganze
Menge C++ Bibliotheken mitgeliefert und man kann weitere downloaden.
> Wenn ich#include <algorithm>
> schreibe, kommt eine Fehlermeldung daß der Header nicht existiert.
Sicher.
Aber: die libstdc++ vom g++ ist open-source. Man kann da also
reinschauen bzw. zunächst erst mal alles das ohne Probleme übernehmen,
was keine dyn. Allokationen macht. Ggf. kann man bzgl. der
Implementierung auf kleinen µC noch etwas Feintuning machen. Dyn.
Container kann man auch ggf. mit einem Pool-Allokator machen oder man
macht sie halt fixed-capacity.
