Suche Verstärker IC für 1,5V
Gast #6041118
Klar, aber wieso verstärken ? 1.5V ist so wenig, das gilt eher als
abgeschwächtes Signal. Weder der 4 Ohm Lautsprecher noch der 32 Ohm
Kopfhöhrer wird damit laut, es reicht nichtmal für ein normkonformes
line pegel Signal.
Und: wirklich 1.5V oder mal wieder Batterie die nur im Laden 1.5V hat
und sich im Laufe der Benutzung auf 0.9V entlädt ?
Es gibt jedenfalls viele rail-to-rail sub 1V OpAmps wie LMV951.
Gast #6041424
Mark S. schrieb:
> Vermutlich nicht. Woher wohl unsere Super-Experten so genau
> wissen, was
> in meinem alten MP3-Player so verbaut war?!
Obduktion.
> Ach ja, das regelmäßige
> Glaskugellesen hier schult wohl ungemein.
Die ist eh zum polieren weg.
Gast #6041426
Harald W. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>>> Da ist ja auch ein Aufwärtsschaltregler drin.
>> psst, verrat ihm nur keine Interna :)
> Sind eigentlich in Hörgeräten auch StepUps verbaut? Bei dem
> niedrigen Verbrauch solcher Geräte kann ich mir das kaum
> vorstellen und deren Lautstärke ist für Ohrhörerbetrieb
> mehr als laut genug.
Es gibt auch dafür Schaltregler.
Gast #6041485
Andreas B. schrieb:
> Glaube ich kaum. Schon HG von 1964 (mit OC71) haben so etwas nicht
> gebraucht.
> Der Wandler ist einfach relativ niederohmig.
Heutige Hörgeräte haben mit den primitiven Dingern von vor 50 Jahren
nichts mehr gemeinsam.
#6041527
Nein.
> deren Lautstärke ist für Ohrhörerbetrieb mehr als laut genug.
Ganz andere Baustelle. Das sind sehr spezielle Wandler. Und durch die
enge Kopplung ans Ohr wird auch für hohe Lautstärke nur wenig Leistung
gebraucht.
So wie anscheinend 80% der anderen Antwortgeber in diesem Thread denke
ich, daß der TE vollkommen auf dem Holzweg ist. Es ist zwar möglich,
aber trotzdem wenig wahrscheinlich, daß ein "Verstärker IC für 1,5V"
(nur echt mit Deppenle erzeichen) tatsächlich bei der Lösung seines
Problems hilft. Andererseits hat er auf keine Rückfrage geantwortet.
Kann also gar nicht wichtig gewesen sein.
#6041613
el. Leistung ist nun mal P = U x I und wenn U gering ist hilft mehr I.
mech. Leistung am LS wird u.U. nicht so viel gebraucht wenn die
akustische Ankopplung optimal angepasst ist.
Wer will schon mit ganzen Watt direkt aufs Trommelfell, wichtig ist doch
nur der Wirkunsgrad und nur weil der bei Lautsprecher, erst Recht
Gedämpfte mies ist muss man doch nicht Gleiches für Niederspannung
annehemn.
Gast #6041793
Angeschlossen werden soll ein kleiner Lautsprecher, ich habe welche von
8 - 54 Ohm, bin da also flexibel. Ich hatte nur den TDA 7050 gefunden
der läuft ab 1,6V.
Z.Z ist ein 2 stufiger Transistorverstärker in Betrieb, von der
Lautstärke gerade noch ok, ein bisschen lauter wäre aber nicht schlecht.
Ich bin der Meinung Anfang der neunziger mal einen Walkman gesehen zu
haben der mit nur einer AA Batterie funktionierte. Deshalb dachte ich
das es doch sowas geben müsste.
Viele Grüße
Sven
#6042192
Das bestimmt nicht. Aber der Wandler ist im Prinzip der Gleiche. Hat
sich weiter miniaturisiert, aber die brauchen auf jeden Fall nicht mehr
Spannung als vor 50 Jahren. Es ging mir darum, daß man in HG keine
Schaltregler braucht. Weder damals noch heute.
#6042219
...und das Ohmsche Gesetz hat man in den letzten 50 Jahren
auch noch nicht geändert. Die grosse Koalition hat z.Z.
andere Probleme. :-)
Gast #6042370
abc123 schrieb:
> AA Batterie
An den zum Schluss nur noch 0.9V (sagen wir 1V) kann ein normaler (nicht
BTL oder Class H) Verstärker nur 0.5Vspitze bzw. 0.35Vrms liefern, macht
an 8 Ohm 15 Milliwatt.
Das reicht nicht für nicht-Ohrhörer. 50mW ist Minimum für
Lautsprecherwiedergabe in Zimmerlautstärke.
Das erreicht ein BTL (0.7Vrms, 61mW) aber für Soundqualität fehlen da
Reserven.
Sprich: vergiss es ohne Spannungswandler, ist nur Ramsch.
Mit 1 Ohm Lautsprecher kann auch 1V ausreichen.
