Kleintrafo absichern oder nicht?
Gast #6041125
plane eben ein kleines Gerät mit Netzanschluss. Der Kleintrafo (EI-Kern
mit 35x30x12) zieht im Leerlauf 0,4 Watt und ich entnehme ca. 10mA aus
einem 5V Spannungsregler. Zwischendurch zieht auch mal ein 5V-Relais.
Nun stellt sich die Frage, wie solch ein Trafo abzusichern wäre. Primär,
sekundär oder beides? Oder keine Sicherung?
Klaus
#6041145
das ist im Vergleich zu kleinen, aktuellen Schaltnetzteilen recht viel
Hängt vom konkret gewählten Trafo ab. Viele in der Größe sind
eigensicher, andere haben eine Temperatursicherung eingewickelt etc.
Ich würde mir überlegen statt dessen ein kleines AC/DC-Wandlermodul zu
verbauen, z.b. sowas hier:
https://www.reichelt.de/-p203035.html
Das braucht im Standby < 0.075 W und bei 10 mA Last nur wenig mehr. Das
ist dauerkurzschlussfest, sekundär musst Du also nix machen. Du packst
am besten primär noch eine träge Sicherung vor und gut ist. Den 5V
Spannungsregler kannst Du Dir auch sparen.
Gast #6041147
Gar nicht. So kleine Trafos sind einerseits kurzschlussfest und haben
andererseits primär einen so dünnen Draht, der brennt vor jedem
Sicherungsdraht durch. Auch Überspannungsschutz (VDR) ist überflüssig
weil sie so dicht in Sättigung gehen, da kommt am Ausgang gar nicht mehr
raus.
Schön wäre es, wenn Hersteller das deutlich kennzeichnen, aber sie
kennzeichnen nur ein Sicherungssymbol mit Wert, wenn sie auf jeden Fall
abzusichern sind.
Aber wenn der Trafo als kurzschlussfest beworben wird, kann man schon
mal überzeugt sein dass er ohne Sicherung auskommt, wie ein alter
Klingeltrafo.
#6041153
Ist ja nichts gegen Überlast, nur was für den Kurzschluss-Fall. Die
Werte daher unkritisch. Wenn zB. auch Leiterbahnen geschützt werden
sollen, ist es natürlich ratsam, mit einer Trägen, nahe an den Nennstrom
zu gehen.
Gegen Überlast werden üblicherweise Thermosicherungen im Trafo verbaut.
Gast #6041174
hinz schrieb:
> Was steht denn im Datenblatt des Trafos?
Gibt kein Datenblatt. Der Trafo ist aus einem der unzähligen
Steckernetzteile, die hier rumliegen.
Das Gerät wird einem Akkuladegerät vorgeschaltet, hängt also nicht
ständig am Netz. Nutzung nur im Sommer und bei schönem Wetter :-) In dem
Gerät möchte ich so viel wie möglich "Elektronikschrott" verarbeiten.
Eine Thermosicherung ist sicher nicht verbaut, im originalen
Steckernetzteil findet sich auch nichts, was nach Sicherung aussieht. Es
finden sich einzig 2x 1N4004 auf einer Platine.
Gast #6041241
Teo D. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Mach mal, sein Trafo hat etwa 1,5VA.
> Is doch alles relativ. Hauptsache die Leitbahn verdampft nicht.
Wenn die so dünn ist, dass sie verdampfen kann bevor der Primärdraht
durchbrennt, dann ist sie ja eine prima Sicherung.
#6041373
> Hallo,
Miss doch mal den sekundären Kurzschlussstrom und den dabei
auftretenden Primärstrom. Ich vermute, die Werte werden sich
kaum von den Nennströmen des Trafos unterscheiden. Deshalb
sind Sicherungen hier wenig sinnvoll. Das gilt natürlich
wirklich nur für diese Kleintrafos. Schon die M42-Trafos
sind normalerweise nicht mehr kurzschlussfest.
Gast #6042060
Gute Idee. Ich messe sekundär im Kurzschluss 350mA~, die Stromaufnahme
steigt am Netzmonitor von 0,4W auf 6,5W, was rechnerisch primär 28mA
entspricht. Da wird eine Sicherung wohl niemals auslösen.
