Kurioses Phänomen mit USB-Ladeadapter
Gast #6041876
ich habe ein kurioses Problem, undzwar hab ich einen, vermeindlich
hochwertigen, KFZ USB Ladeadapter. Also einen Ladeadadpter, der in die
12V Steckdose/Zigarettenanzünder im Auto gehört, mit 2 USB Ausgängen.
Eingang: 10-16V DC, max. 27W
Ausgang: 5V DC, max. 4,8A (2x 2,4A)
Ein konstantes Laden meines Handys(iPhone X) ist damit aber leider nicht
möglich.
Es setzt sporadisch immer für 1-3 Sekunden aus. Mal lädt es einige
Minuten am Stück, dann wiederrum setzt es alle paar Sekunden aus.
Sobald das Handy anzeigt, dass es nicht mehr lädt, leuchtet auch die
Beleuchtung der einen(!) USB-Buchse nicht mehr. Daher nehm ich an, dass
die Buchse in dem Moment keinen Strom mehr liefert, allerdings nur
einseitig.
Das kuriose dabei ist, andere Handys funktionieren mit diesem
Ladeadapter einwandfrei, und mein Handy funktioniert zusammen mit
anderen, China-Adapter für 4€ ebenfalls einwandfrei.
Das Ladekabel sowie die Buchse an sich kann ich ausschließen. Habe
jeweils 3 verschiedene probiert in 2 verschiedenen Autos. Auch der
Ladeadapter ist mittlerweile der dritte, den ich vom Verkäufer bekommen
habe.
Ich könnte den Adapter auch einfach zurück schicken, aber mich
interessiert jetzt einfach die Ursache. Ausserdem verspricht der Adapter
den Radioempfang nicht zu stören. Der Adapter soll ja einfach nur
Strom/Spannung liefern, und keine Daten austauschen. Und zu viel sollte
das Handy ja auch nicht ziehen, da das originale Ladegerät 5V bei nur 1A
liefert. Ein iPad, was theoretisch mehr Strom ziehen sollte lädt
ebenfalls problemslos.
Nun wende ich mich an euch, in der Hoffnung jemand kann das Phänomen
erklären oder hat eine Idee?
Liebe Grüße, Fabi
Gast #6041982
Harald W. schrieb:
> Dieser Datenaustausch zwischen Handy und Lader findet wohl immer
> statt, schliesslich muss der Lader ja wissen, wieviel Strom
> Dein Handy verträgt.
So ein Schmarrn.
Andersrum wird ein Schuh draus: Das Handy muss wissen, wieviel Strom es
ziehen darf, ohne dass die Quelle in die Knie geht.
Weniger entnehmen geht immer, auch wenn das Ladegerät bereit ist 1.000A
zu liefern.
Vielleicht signalisiert die Beschaltung des Ladegeräts dem iPhone, es
dürfe mehr Strom ziehen, als das Ladegerät tatsächlich dauerhaft liefern
kann, was zu Überlastung und Abschalten führt.
Afaik sind das beim iPhone X auf 5V zwar nur 2,4A, was das Ladegerät ja
können sollte, aber vielleicht ist es eben doch nicht so hochwertig.
Gast #6041987
Vergessen:
Warum es dann beim iPad funktioniert, kann ich auch nicht erklären.
Klappt's auch, wenn das iPad bei 20-30% Ladezustand angeschlossen wird?
Da ist der mögliche Ladestrom maximal.
Schaltregler stören gerne alle möglichen drahtlosen Verbindungen, das
hat mit Kommunikation zwischen Ladegerät und Handy aber nix zu tun.
Gast #6042030
Nein, das funktioniert anders herum. Das Handy muss wissen, wie hoch es
das Ladegerät belasten darf. Ohne Kommunikation läuft es meistens auf 1A
hinaus.
Fabian, ich denke dass dein Adapter einfach inkompatibel. Vermutlich
nimmt dein Handy mehr Strom auf, als die anderen und das Ladegerät taugt
dazu nicht. Aktuelle Ladeadapter sollten mindestens 2A liefern können,
damit sie zu allen Handies kompatibel sind.
#6042038
> hinaus, manchmal auch 0,5A.
Kommunikation? Da müssen nur die Datenleitungen entsprechend
Kurzgeschlossen sein, bzw. den zur Region passenden (EU, Asien...)
Widerstand aufweisen. Für die EU 0-200 Ohm.
Es gibt da auch kleine Bausteine, die das erkennen und sich der
entsprechenden Spezifikation anpassen.
PS: http://www.ti.com/product/TPS2511
Gast #6042045
Da gibt's alle möglichen Varianten, vom kurzschließen von D- und D+ über
diverse Widerstandsverhältnisse und mittlerweile eben auch aktive
Kommunikation zum Aushandeln von abweichenden Spannungen.
Gast #6042246
Herzlichen Dank an Alle!
> hinaus.
Der Ladeadapter sollte aber ja 4,8A liefern können?
Ich hab jetzt nochmal ein iPad (allerdings Akkustand bei 72%) und ein
iPhone 6 (komplett leer) gleichzeitig laden lassen, die laden beide
problemlos gleichzeitig und durchgehend.
Würde es vielleicht etwas Licht ins Dunkle bringen wenn ich den Adapter
an ein Labornetzteil und Multimeter anschließe, um zusehen, dass im Fall
des Ausgehens der Strom ansteigt?
Gast #6042377
Sicher nicht an einem einzigen Ausgang, die würden dabei verschmoren.
Bei der Angabe würde ich allerdings schon Kompatibilität zu allen
Handies erwarten -> also umtauschen.
Gast #6042476
> möglich.
> einseitig.
Könnte es nicht auch sein, daß im Falle der Aussetzer das Handy keinen
Ladestrom mehr abnimmt, weil z.B. Akku oder Ladeschaltung im Handy zu
heiß geworden sind?
Das wäre mit einer Spannungsmessung am Adapterausgang während dieser
Unterbrechungen festzustellen. Bleibt die Spannung auf 5V dreht das
Handy den Hahn zu, sinkt die Spannung deutlich ab, macht der Adapter
dicht.
