Projekt VHDL-Code Datenbank
OP Persönliche Seite #6042077
Ich führe für mich und vereinzelt auch für Kundenprojekte eine Liste von
Files, in der alle HDL-Quellen gelistet sind - nach Projekt, SW-Version,
HW-Version, etc aufgeteilt. Das wird allerdings größer und immer
unübersichtlicher, daher wurde das zwischenzeitlich in eine einfach
Access-DB überführt. Ich überlege nun, das zu einem Projekt zu machen.
Eine alte Datenbank, die ich seinerzeit mal für C-Code gemacht hatte,
soll dafür verwendet werden. Sie müsste allerdings umgebaut werden, weil
sie für VHDL, deren Strukturen und Code-Vernetzung nicht 100% taugt. Ich
überlege nun, die zu nehmen, eine VHDL-Erweiterung zu machen und somit
auch C-Sourcen verwalten zu können. Z.B. soll man diese linken zu
können, damit man System-C und andere Quellen, z.B. für Zynq, damit
verwalten kann.
Man könnte dann ein Projekt definieren und versionieren, alle Sourcen
zuordnen und hätte eine einfache Möglichkeit, die Stände und Versioen zu
verwalten und sich jederzeit eine Übersicht geben zu lassen, welche
Source-Version jeweils benötigt wird. Jede Source hat link-Möglichkeiten
auf eine Ursprungsquelle, von der sie gfs abgeleitet wurde. Damit hat
man mit einem Klick alle Derivate und Projekte in einer Liste, in der
die Source oder ihre Kinder verwendet wurden. Damit gibt es sofort auch
eine Übersicht über verwendete header und functions und kann sehen, ob
es da Inkonsistenzen gibt, welche Verzeigerungen gfs fürs das neue
Projekt falsch sind und vor allem auch, welche files veraltet sind und
nicht mehr benötigt werden. Jede Source ist charakterisierbar, d.h.
maturity, Entwicklungs- und Teststatus sind ersichtlich.
Die DB würde ich dann allen zugänglich machen und wäre für private
Nutzung kostenlos. Angedacht ist ein Frontend-Back-End-System, sodass
man einfach die GUI, Abfragen und Berichte im Fall von Erweiterungen und
Verbesserungen austauschen kann.
Hätte jemand Interesse, daran mitzuwirken und Input zu geben, was
benötigt wird?
Gast #6042812
Das klingt für mich nach so eine Art 'Opencores' nur mit mehr Vernetzung
zwischen den Teilprojekten.
Bzw. eine Funktionalität, wie sie svn-externals bietet.
Klingt auf jeden Fall interessant, aber auch nach relativ hohem
initialen Aufwand.
Ich glaube dafür überschneiden sich bei mir die Projekte nicht
ausreichend genug.
Duke
#6043181
Kann man eigentlich seine eigenen Komponenten z. B. bei Vivado in den IP
Katalog einpflegen? Oder muss das von Xilinx geschehen? Das wäre ja doch
recht schick.
Ich stelle mir das so vor, dass man sich an eine Ordnerstruktur von
Xilinx halten muss und dann noch eine Datei für den Wizard anlegt nach
einem Standard. Aber dann gibt man einem neu installieren Vivado einfach
einen Pfad und alle eigenen IPs tauchen auf.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6043212
> recht schick.
Ja, man kann in jedem Projekt Pfade zu zusätzlichen IP-Repositories
hinzufügen. Dies geht sowohl über den IP Integrator als auch per
"set_property ip_repo_paths".
Ich bin nicht unbedingt ein so großer Freund von IP-Respositories, da es
zwei wesentliche Einschränkungen gibt:
- keine Unterstützung von VHDL 2008 in IP-Blöcken
- umständliches Entpacken/Packen von in der Weiterentwicklung
befindlichen IP-Blöcken
Grundsätzlich ist es zwar eine nette Idee, dass auch Firmware-Treiber in
IP-Blöcken enthalten sein können, aber während der Entwicklung solch
eines Treibers ist es unglaublich lästig, einen Umweg über den IP
Packager machen zu müssen. So etwas eignet sich nur für wirklich
"fertige" Treiber, d.h. für IP-Blöcke, die man explizit an Dritte
liefert. Für den Eigenbedarf ist das häufig eher nur umständlich.
In vielen Fällen bevorzuge ich es daher, externe VHDL-Quellen als sog.
"HDL Module" im Vivado-Blockdesign hinzuzufügen. Dies geht auch ganz
ausgezeichnet mit AXI-Peripherieblöcken, die man mit Hilfe des
entsprechenden Wizards angelegt hat und die auch völlig korrekt in der
AXI-Adresstabellle auftreten und mittels HSI an das zugehörige
SDK-Projekt gemeldet werden.
Ich kann mir vorstellen, dass Jürgen S. auch derartige Quellen meint.
#6043402
Moin,
ich wuerde beim heutigen Wissenstand arg dazu tendieren, gitlab minimal
aufzubohren. Sprich: git ist die Datenbank. Bloss nicht sowas neu machen
(been there..), was fuer Software schon lange tut, geht auch fuer HW.
Die Wartung einer manuell gefuellten Datenbank wird schnell mal zur
immensen Arbeit, wenn man Aenderungen vornimmt, die sich irgendwie
propagieren. Das erledigt man besser mit einer kontinuierlichen
Integration fuer alle abgedeckten Konfigurationen (oder spezifische
Projekte).
Da gibt es eine Menge unterschiedlicher Strategien, diese
Konfigurationen zu beschreiben (kconfig, XML, [Strict]YAML, ...). Das
laesst sich nicht so einfach/elegant in einer tabellarischen Datenbank
abbilden.
Was es allerdings m.W. so noch nicht gibt:
eine GUI, bei der man sich eben mal die verschiedenen Testszenarien
schnell zusammenklicken koennte, wie:
Bau mir mal eben board supply 'knorpelpeter' mit IP cores aus LibMurks
mit Branches 'test', 'master', 'v0.1' plus Firmware 'unstable' und spuck
mir PASS/FAIL aus. Und bei Klick den ganzen Test-Report.
Und das erst mal im 'dry-run', ohne gleich einen Commit machen zu
muessen.
Wenn das das geht, bekommt das Ding einen 'working' tag und wird
automatisch gepusht (inkl. nachgefuehrte Abhaengigkeiten von den
entsprechenden Versionen in den git-submodulen). Die PASS/FAIL-Matrix
(was mit was laeuft) koennte natuerlich in eine Datenbank um daraus
Web-Reports zu generieren.
Was sonst VHDL-Source-Analyse, DRC und korrekte Aufloesung der
Interfaces angeht, kann man mit GHDL/XML viel machen. Laesst sich auch
gut in gitlab-Pipelines integrieren.
Gast #6044045
> muessen.
10 PRINT "FAIL"
Das war einfach!
SCNR
OP Persönliche Seite #6044840
Danke schon einmal für die bisherigen Antworten. Ich kenne natürlich die
tools für die Versionsverwaltung und auch deren Möglichkeiten. Diese
decken aber nach meiner Kenntnis nicht die Möglichkeiten ab, die ich
anstrebe. Was man natürlich andenken könnte, wäre eine Art Anbindung.
Z.B. könnte man SVN-tags extrahieren und hinterlegen, katalogisieren und
suchbar machen.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6044930
> suchbar machen.
Das ist genau das was du mit PiP oder Composer erreichst, nur eben auf
Basis von Git (SVN koennte auch unetrstuetzt sein, habe ich noch nie
probiert).
Eine einfacherer Moeglichkeit (die allerdings mehr Handarbeit erfordert)
waere mit Git Submodules zu arbeiten.
#6045415
Git ist nur für Textdateien sinnvoll und ein Versionierungssystem, keine
Datenbank. Wenn der Datenbestand bisher sinnvoll in Access gepflegt
werden kann, dann wäre eine relationale Datenbank vielleicht sinnvoll.
Meine Empfehlung wäre SQLite, weil man das wunderbar in eigene Programme
einbinden kann und keine nennenswerten Abhängigkeiten hat. Wenn das ein
Web-Dienst werden soll, lässt sich das SQL (wenn man aufpasst) auch
einfach migrieren.
Soweit ich das einschätzen kann, geht es hier nicht darum, eine
Versionsmatrix zu versionieren, sondern um einen aktuellen Stand zu
pflegen.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6045514
Aber genau den Sinn dieser Datenbank verstehe ich nicht. Man hat ein
VHDL Projekt, welches andere Projekte als Abhaengigkeiten hat. Diese
Abhaengigkeiten wuerde man jetzt z.B. via PiP in die requirements.txt
schreiben (welche Projekt in welcher Versionsnummer soll eingebunden
werden).
Die Datenbank wuerde dann Sinn machen, wenn man z.B. Metriken erstellen
moechte welches Projekt wie oft eingebunden wurde oder ob ein veralteter
Versionsstand vorliegt.
Wenn ich es aber richtig verstanden habe geht es aber nicht darum
Projekte zu analysieren sondern aufzusetzen.
#6045615
Hinter git steckt genau die Objekt-Datenbank, die man's fuer's Tracken
und fuer diese ganzen Operationen der Versionifizierung, Abhaengigkeiten
usw. braucht ('git, the stupid content tracker'). Und natuerlich kann
man das auch fuer Binaerdateien nutzen. Nur textbasiertes 'diff' macht
dann nur bedingt Sinn (dafuer gibt's Plugins).
Ich checke z.b. auch mal PDFs ein, die werden dann halt durch diffpdf
gekloppt.
> einfach migrieren.
SQLite wirft einfach irgendwann den Bettel hin, wenn man einen riesigen
Baum verwalten muss, wie z.b. ein Linux-BSP mit verschiedenen Branches
gegen div. Hardware-Konfigurationen. Bei meinem Versuch damals war das
irgendwann nicht mehr skalierbar/anwendbar.
SVN sollte man fuer sowas erst gar nicht anfangen zu verwenden. Da gibt
es schon fundamentale Probleme mit externals und die Branchverwaltung
ist auch nicht skalierbar. Git ist einfach auch fuerchterlich schnell,
was sich in der CI bei n * m Komplexitaet bemerkbar macht.
Genau das ist eigentlich Stand der Methodik. Das sollte man nicht mehr
neu erfinden. Hoechstens Tools druebersetzen, die das Management fuer
'lazy developers' leichter machen. git ist als Lowlevel-Tool zwar fuer
den Anwender eine echte Sau, weil's oft auch zuviele Wege zum Ziel gibt.
Aber es gibt halt so gut wie nichts, was damit nicht geht.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6045640
Das einzigste was mich bei den Submodules nervt (was allerdings nicht an
Git liegt), ist, dass man relative Pfade braucht wenn das korrekt mit
Gitlab zusammenarbeiten soll. Daher muss man immer die .gitmodules von
Hand anfassen. [1]
Gibt es da evtl. einen eleganteren Weg, z.B. eine Git Config damit Git
automatisch die absoluten Pfade relativ macht?
[1] https://docs.gitlab.com/ee/ci/git_submodules.html
#6045674
Ich nutze aus Prinzip nur relative Pfade, wenn multi-user. Man kann mit
pre-commit hooks dreckige Sachen machen, aber wenn du lokal absolute und
'upstream' relative Pfade unterhalten willst, wuerde ich das per branch
machen ('local' branch enthaelt nutzerspezifische Pfade und
Cfg-Dateien). Dann hast du halt bisschen Merge-gezuppel.
Oder symbolischen Link innerhalb des relativen Unterverzeichnis des
submodule zum absoluten setzen. Das ist dann halt bisschen gefaehrlich,
wenn man lokal ne Pipeline aufsetzt, bei der unterschiedliche
Entwicklungszweige bauen, die wiederum von unterschiedlichen
submodul-Zweigen abhaengig sind, aber dann auf das gleiche Verzeichnis
zeigen..
#6045724
> Hand anfassen. [1]
Martin, schau dir mal den gitlab doku link an. Hier geht es nicht um
absolute/relative Pfade sondern um absolute/relative URLs.
Habe dabei auch etwas neues gelernt, danke. Ist noch nicht aktuell aber
Gitlab CI steht bei uns auf dem TODO.
Da wir eh schon Gitlab haben, wäre es super wenn wir diese Information
gleich da drin bekommen würden. Gibt es leider nicht, wünschen sich aber
andere auch: https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/issues/21719
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6045728
Genau, vielen Dank. Da hab ich mich echt schlecht ausgedrueckt. :-(
Falls du ein CI Beispiel brauchst mit VHDL und Python Support, kannst
mal hier reinschauen:
https://gitlab.com/Elpra/drever-framework/drever
Danke fuer den Link, hab gleich mal ein Up-Vote dagelassen. Ich schaetze
bis das implementiert ist dauert es ewig bis nie. Wahrscheinlich muss
man da fast selbst ran und entsprechend nenn MR absetzen um zu Lebzeiten
noch etwas von dem Feature zu haben. :-(
#6045833
Wenn ich das jetzt richtig ueberflogen habe, geht's darum um den
checkout vor dem Start des Containers/runners. Ich checke da nur ein
Minimum fuer die build-Umgebung aus und ziehe mir dann der Rest im
laufenden Container, da natuerlich mit absoluten URLs oder wenn
konfig-Option per Environment-Variable.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6046043
Ich meine auch Gitlab selbst braucht relative URLs damit die
Verlinkungen zu den Submodule Repositories innerhalb einer Gitlab
Instanz entsprechend funktionieren.
Hat entsprechend den Nachteil, dass dein Container auch Git
Unterstuetzung braucht. Relativ viele, vorallem minimalistische Docker
Images, haben aber kein Git mit dabei. Entsprechend musst du dann
jedesmal Git on-the-fly installieren oder ein Image warten, dass Git
Unterstuetzung hat.
Beides jetzt kein Hexenwerk, aber unnoetige Arbeit ist es halt trotzdem.
#6046932
Ein einmaliges
> apt-get install git
im Dockerfile?
Meine CI-Strategie ist grundsaetzlich, das System in der Umgebung 'from
scratch' zu bauen/testen, in der es auch eingesetzt wird, gerade wenn
Abhaengigkeiten von verschiedenen Tools/Repos vorliegen. Minimalistisch
ist dabei eh kein Kriterium mehr.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6047349
Martin S. schrieb:
> Ein einmaliges
>> apt-get install git
> im Dockerfile?
Verwendest du wirklich ein eigenes Dockerfile pro Projekt und baust dir
deinen Container immer aufs neue von vorne?
Sinnvoller waere es die Images fuer Unit-Tests und Firmware Builds
separat zu pflegen. Und genau diese Pflege kann man sich in manchen
Faelle halt sparen wenn man ein fertiges Image auf Dockerhub findet und
eben nicht jedes dieser Images hat Git Support.
Von daher bleiben dir genau 3 Moeglichkeiten:
1.) Bei jedem Run Git im neu aufgespannten Container installieren.
2.) Ein Image Repo Pflegen (Git via Dockerfile installieren, Image bauen
und ins Repo einpflegen - Vorgang wiederholen bei Updates vom Parent
Image oder auch dafuer einen Build Prozess aufbauen)
3.) Den Git Support von Gitlab nutzen
Punkt 2 macht regelmaessig Arbeit, Punkt 1 braucht entsprechend Server
Kapazitaeten und skaliert entsprechend schlecht mit der Anzahl von
Commits / Usern.
Kleiner Nachtrag: Punkt 2 ist fuer FPGA Projekte natuerlich deutlich
weniger Aufwand, die die Software Abhaengigkeiten entsprechend gering
sind und auch nicht wahnsinns schnelllebig was Updates betrifft.
#6047709
@Tobias:
Nicht zwingend pro Projekt, aber das Mutter-Image ist in einer gewissen
Pipeline Teil der CI.
Wuerde jetzt etwas zu ausfuehrlich - in Kuerze: Der Builder baut sich
selbst und testet sich auch selbst. Sonst haette ich mehr
Management-Overhead.
Ich setze natuerlich auf einem Standard OS auf, da muessen sowieso ein
paar Tools installiert werden. Ob da jetzt noch git zukommt...
Der Knackpunkt ist aber, dass einige Submodule auf eine 'selektive'
Weise eingebunden werden. Da moechte ich nicht mit gitlab rumfummeln,
das kann das Buildsystem (im Container) besser.
> Commits / Usern.
Nicht so kompliziert...
Die Arbeit bei 2), wenn Paket-Updates noetig (die seltener releast
werden), geht gegen Null..ist ja Teil der CI. Der Container mit aller SW
wird nur (auto-)gepusht, wenn der Regresstest durchlaeuft.
Gerade wegen der SW-Abhaengigkeiten nutze ich Methode 2, wenn irgendwo
was schepplaeuft, sieht man das dann relativ zeitnah im "Badge Cockpit".
Das einzige 'Problem' bei submodule-Abhaengigkeiten ist, dass SM von
Drittparteien bei Aenderungen die CI nicht unmittelbar triggern, sondern
man das mit einem Hack (crontab checkt nach Aenderungen) selber
ausloesen muss.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6048119
@Martin
Ok, dan ist da wirklich nichts Ungewoehnliches dabei, ausser dass eben
der Checkout Prozess komplett manuel gehandelt wird (und auch eben
innerhalb des Containers anstatt dass es als Cache gemountet wird).
Ist halt der Trade-Off zwischen Funktionalitaet und Komfort. Ohne extra
Arbeit geht es in deinem Workflow sicher nicht, anderseits bist du halt
auch flexibler. So richtig den Vorteil sehe ich allerdings noch nicht,
kann mir aber schon vorstellen, dass das ind einem speziellen Fall seine
Gruende hat. Etwas strange ist es trotzdem, zumal Gitlab eben Submodules
unterstuetzt und die Unterstuetzung mit der Zeit sicher
Nutzerfreundlicher wird, statt schlechter.
Mark W. schrieb:
> Die Jungs aus Draeschdn machen da auch schon was:
> https://github.com/VLSI-EDA/PoC
Das ist aber eher eine Sammlung von Design Patterns, als ein Management
Tool fuer IPs oder?
Persönliche Seite #6048133
> Tool fuer IPs oder?
Ja, ich dachte dass es fuer die Leute hier interessant ist, da ich es
gerade beim Suchen entdeckt hatte und mich an diesen Thread erinnerte.
Ich dachte es ging um eine Datenbank fuer Code Vorlagen.
Ich habe es ganz einfach als Text in einem Ordner, einfacher geht es
nicht.
P.S.: Manchmal bediene ich mich auch heimlich bei Lothar auf seiner
Webseite. :-)
#6048205
Oder anders: stell dir ein Build-System a la buildroot fuer
Embedded-Systeme fuer Hardware vor. Je nach Kconfig-Option wird per git,
svn, etc. (nur) gezogen, was gebraucht wird, allenfalls auf eine
spezifische Revision festgezurrt (ev. mit Patch). Heisst, eine groessere
Anzahl (~50) 'defconfig_platform-variant'-Dateien gibt die
Konfigurationen vor.
Das steckt alles bereits im Container, selbiges auf gitlab-ci
umzufrickeln waere eine fehleranfaellig YML-Orgie. Da halte ich die
kconfig-Tools fuer stabiler. Oder: Running legacy no touchy!
Besagter Container (namens 'masocist') laesst sich auch in der
OpenSource inspizieren, gibt dazu auch ein Beispiel mit RISC-V in der CI
(oder im Browser):
https://section5.ch/index.php/2019/10/24/risc-v-in-the-loop/
Vielleicht sollten wir aber fuer die ganze CI-Diskussion doch nen
anderen Thread auftun.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6048284
> (oder im Browser):
Ok, alles klar. Werde ich mir mal ansehen. Ich verstehe jetzt auch den
Workflow schonmal deutlich besser. Hier gehts weit ueber ein paar VHDL
Sourcen hinaus. :-)
Ja, das macht Sinn. :-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
