C -> Bitfeld
OP #6042590
Guten Morgen,
wenn ich jetzt ein Bitfeld habe
typedef struct
  uint8_t bStepperActive  :1; // Schrittmotoren sind aktiv (beide)
  uint8_t bStepperAutoOff :1; // Automatische Motorabschaltung nach Zeit
  uint8_t bButtonStart  :1; // Start wurde gedrückt
  uint8_t bChangeRotation  :1; // Richtung wurde geändert
  uint8_t bRotation    :1; // 0 = links (default) , 1 = rechts
}sFlags_t;
Kann ich davon ausgehen das z.B "bStepperActive" immer das erste Bit im
"Byte" ist?
Sprich das der erste Eintrag in diesem Fall "bStepperActive" immer das
erste Bit ist..
Gast #6042601
> im "Byte" ist?
Nicht vom C-Standard her - der schreibt keine Reihenfolge vor.  Wovon du
allerdings ausgehen kannst, ist, dass ein bestimmter Compiler immer die
gleiche Reihenfolge verwendet.
Gast #6042632
Die Idee ist doch sicher Binärdaten auf irgendeiner Schnittstelle zu
empfangen und die Auswertung statt mit Hilfe der üblichen Bitschubserei
elegant durch das Lesen/Schreiben der Felder im Bitfield zu erledigen.
Die Idee hatten schon viele zuvor und alle sind zur selben ernüchternden
Erkentnis gelangt, dass dieser Code schlecht wartbar und unportierbar
wird.
Gast #6042649
Wobei "bestimmter Compiler" sehr eng zu sehen ist. Ich hatte schon mal
den Brüller, dass bei einem Update des Compilers die Reihenfolge sich
umdrehte.
Es soll ja auch Compiler geben, die per Kommandozeilenargument oder
Pragma Anweisung da was drehen. Hölle, wenn man 2 fremde Bibliotheken
einbinden muss, die das unterschiedlich handhaben.
#6042659
> umdrehte.
Um welchen Prozessor ging es dabei? Man kann sowas nämlich auch in
Hardware falsch machen, um das später zu korrigieren.
Motorola hatte sich auf Befehlsebene ins Knie geschossen, weshalb die
Einzelbitbefehle der 68000 von rechts nach links adressierten, die mit
68020 hinzu gekommenen Bitfeldbefehle aber von links nach rechts.
Die Anordnung von Bitfeldern orientiert sich sinnvollerweise nicht an
der offiziellen Bitreihenfolge des Prozessors, sondern an dessen
Bytereihenfolge. Also ob das obere oder das untere Byte eines Wortes im
Speicher adressiert wird. Es gibt allerdings Architekturen, bei denen
diese Bytereihenfolge erst im Rahmen der Systemimplementierung
festgelegt wird. Weshalb Compiler flexibel sein müssen.
Gast #6042672
Bitfields sind zu vermeiden:
- Register mit unterschiedlicher Bedeutung der Daten für Lesen und
Schreiben
- Register mit spezieller Behandlung einzelner Bits, z.B. Quittierung
von Interrupts
Gast #6042686
Bei MCs die einzelne Bits manipulieren können werden Bitfields vom
Kompiler meist nicht effizient umgesetzt. Ist mir z.B. beim 8051
aufgefallen. Es werden immer alle 8 Bits behandelt.
#6042692
> umdrehte.
Deswegen sagte ich ja: implementation-defined.
Ändert sich dahingehend das ABI, hat man den Salat ...
(wobei das recht selten vorkommt ;-))
