Wohin geht die Energie bei der Spule im MRT
Gast #6043020
Das Stichwort heisst "Quench". Unter diesem Begriff wirst du alle Infos
finden.
Im Wesentlichen wird die Energie des Magnetfelds in Form von ohmschen
Verlusten in der Spule als Wärme abgegeben.
Gast #6043394
Diese Wärme wird aber technisch nicht genutzt und hat auch keine weitere
Funktion für die Bilderstellung! Sie ist ein reines Abfallprodukt und
löst sich quasi nach kurzer Zeit in Wohlgefallen auf.
Gast #6043399
Schön wärs, wenn sie sich in Wohlgefallen auflösen würde. Tatsächlich
muss sie mit hohem Aufwand mit verflüssigtem Helium als Kühlmittel
abtransportiert werden. Nur flüssiges Helium ist kalt genug ist, um die
Scannerspulen in der  Supraleitung zu halten. Die Stromrechnung für die
dauerhafte Kühlung eines MRT ist daher immens.
#6043496
Der TO schrieb das die Spule unterbrochen wird  - es fließt also nichts
mehr für ohmsche Verluste
Oioioi schrieb:
> Welch Energie? Wie viel Volt und wie viel Ampere?
Wenn Du einem Kondensator das Speichern von Energie im elektrischen Feld
zugestehst mußt Du der Induktivität das Speichern von Energie im
Magnetfeld zugestehen. Welche Energie genau zerstört bei Dir die
Transistoren an den Relaisspulen ohne Freilaufdiode?
Theorie zur weiteren Diskussion:
Der übrig gebliebene Schwinkreis aus der Spule mit Ihren parasitären
Kapazitäten fängt an zu Schwingen bis die Energie als EM-Welle in den
Raum abgegeben wurde(für beide Fälle - also mit und ohne Supraleitung)
und/oder in der Restspule (als Ohmscher Verlust) in Wärme umgewandelt
wurde (ohne Supraleitung)
#6043509
Ich würde eher sagen es baut sich an der Unterbrechung augenblicklich
eine so hohe Spannung auf daß ein Lichtbogen entsteht durch den der
Freilaufstrom fließen kann und an dem Lichtbogen wird die ganze Energie
verheizt.
Außerdem verlieren die Enden durch die Erwärmung ihre Supraleitung. Und
werden noch wärmer. Und das Kühlmittel kocht.
Die Spule wirst Du hinterher wegschmeissen können schätz ich mal.
Gast #6043565
Mich interessiert das Thema auch. Wäre schön wenn da noch ein paar
kundige Antworten kommen würden. Ich koennte mir vorstellen, dass die
Spule aktiv an einen ohmschen Verbraucher angeschlossen wird, welcher
seinerseits an einen separaten Kühlkreislauf gekoppelt ist. Das ist mit
Sicherheit alles andere als trivial. Denkbar wäre auch, das die
gespeicherte Energie nach einer entsprechenden Aufbereitung wieder ins
Netz eingespeist wird um den Energieverbrauch gering zu halten.
Währe echt toll wenn jemand Licht ins Dunkel bringen koennte.
Gast #6043580
Ist das wirklich so schwierig?
Magnetfeld ein Tesla. Spule einhundert Windungen.
Strom kann daraus berechnet werden, easy.
Spulendraht superleitend.
Nicht superleitend xxx Ohm.
Feld wird abgebaut 0 Tesla
Kühlkörper flüssig, verdampft.... das Gas muss irgendwo hin...
Gast #6043593
> Er sprach von Unterbrechung der Spule, nicht von Übergang nach nicht
> supraleitend und auch nicht von kontrolliertem Abschalten.
Hast du gelesen xxx Ohm?
Dann ersetzte xxx durch unendlich hohem Widerstand.
Gast #6043601
Man kann es sogar mit eigenen Augen sehen!
Batterie, Draht, Schalterdienst, Glühbirne
Schließe den Kontakt und beobachte die kontaktflächen.
Öffne wieder und berichte was du gesehen hast...
Gast #6043608
Was mir grade auffaellt: Der Strom durch die Spule ist permanent und
nicht gepulst. Das macht es natürlich einfacher. Ich bin davon
ausgegangen, das da staendig felder auf und abgebaut werden...
