Spannungsstabilisierung Motorrad
OP #6043093
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Projekt bei dem ein FPGA (Xilinx Artix) und ein HF Teil (TX
und RX @10GHz) mit Ihren Spannungen versorgt werden müssen. Das Problem
ist jedoch, das sich die Platine später in einem Motorrad befindet nahe
dem Motor.
Jetzt versuche ich Informationen zu sammeln wie man dieses Problem
sauber angeht und wollte Euch hierbei um Rat fragen.
Wie bekomme ich eine vernünftige Abschirmung bezüglich der Störquellen
des Motorrads hin?
Welche Art von Spannungsversorgung sollte ich wählen, reicht ein
Schaltregler welcher mir die Linearregler versorgt, um eine möglichst
glatte Spannung zu bekommen?
Beste Grüße
Fabi
Das Motorrad hat doch sicher einen Akku, der von der Lima geladen wird,
oder?
Wenn ja, reduziert sich dein Problem auf die üblichen Automotive- EMV
Maßnamen. Beim Motorstart könnte der Anlasserstrom die Bordspannung beim
12V System bis auf 5V einbrechen lassen.
> dem Motor.
Von wegen "Projekt". Vermutlich zusammengepfuschter Radar-Warner.
> des Motorrads hin?
Wenn du das nicht selbst auf die Reihe kriegst wird auch der Rest
nicht funktionieren.
Fabian Z. schrieb:
> um eine möglichst glatte Spannung zu bekommen?
Fabian Z. schrieb:
> befindet nahe dem Motor.
ROFL
Zusammengepfuschtes Copy&Paste-"Projekt" aus dem Internet.
Ich habe zwar keine Ahnung aber ich baue mir High-Tech in
mein Motorrad ein.
Fabian Z. schrieb:
> Platine später in einem Motorrad befindet nahe dem Motor.
Nicht gut. Einstrahlung UND Einströmung sehr gut elektrisch und
magnetisch abschirmen, besser ganz voneinander abriegeln und gar keine
Direktleitung zur Bordelektrik.
Voll autonom mit eigenem Akku tiefentladbar - bei Bedarf zuladen.
OP
Das Projekt ist von der Hochschule. Es geht darum mittels Radar, ein 3D
bildgebendes Verfahren zu Entwickeln, ähnlich wie bei TOF-Kameras.
Die Platine funktioniert unter Laborbedingungen super, jedoch unter
realen Bedingungen soll diese nun auch getestet werden. Dabei kam das
Problem der  Spannungsversorgung auf. Damit fehlt uns die nötige
Expertise um damit richtig umzugehen.
Daher die Frage @Watson
P.s: Artikel 11 Menschenrechte:
Jeder ist unschuldig, solange nicht das Gegenteil bewiesen wurde.
Niemand darf als schuldig bezeichnet werden, solange nicht seine Schuld
bewiesen ist.
Bezüglich des EMV Schutzes werden wir natürlich alles in ein
Metallgehäuse unterbringen. Jedoch gibt es auch die Mantelwellen usw. .
Ich denke die Zündkerzen, Lichtmaschine usw. werden uns kräftig in die
Suppe spucken wollen.
Der grobe Plan sieht wie folgt aus. Wir würden ein Ferrit mit 330Ohm wie
eine Zehner Diode gefolgt von einem Verpolungsschutz und
Blockkondensatoren (10uF, 4,7uF, 1uF, 100nF) verbauen. Anschließend
würde der Linearreglern kommen und dieser Ausgangsseitig nochmals mit
Blockkondensatoren der größe (100nF, 10nF, 470pF, 100pF) bestücken
werden. Bevor die Ausgangsspannung in den Linearregler geht, werde ich
Eingangsseitig zur Sicherheit eine Ferritperle (blm15hg102sn1d)
bestücken.
Wäre so die Spannnungsversorgung theoretisch denkbar?
Des weiteren habe ich ich nütliches unter dieser Adresse gefunden:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
spendiere noch eine Suppresor Diode für Spannungsspitzen aus der Lima
führ deinen Lineargegler 2 stufig aus, 1. Stufe mit Regler für hohe
Eingangsspannung auf ca.8V dann erst auf 5V
wenn du ein Metallgehäuse hast, leg die Spannungsversorgung in eine
geschirmte Leitung.
Die heutigen Motorräder haben ja die Zündspulen je Zylinder direkt über
der Zündkerze sitzen und sind mind. im Zylinderkopf/Deckel eingesenkt
der Radio test lässt es dennoch mächtig summen ;)
 je nach verwendetem Gleichrichter ist auch an der batterie noch tüchtig
was los, fernab von dem womit der geneigte Autofahrer gewöhnlich so zu
kämpfen hat.
Autoradio-fetischisten knallen "einfach" mächtige Kondensatoren in die
Versorgungsleitung.
Und wenngleich das hier sicherlich zu Recht als "geprutscht" gilt,
ist es dennoch eine einfach zu verwirklichende Option mit Erfolgschance
Bildgebendes verfahren.. ahaa
Sicht nach vorn macht vermutlich am meisten Sinn..
was ist den mit Montage am Lenkkopf.. oder fast noch besser
über dem Vorderrad in der Gabel
da wär man physisch etwas weiter vom Motor entfernt,
Strom aus dem Scheinwerfer ist nah und man hat "freie Sicht"
egal, anderes Thema ;)
Joachim D. schrieb:
> Bei meiner Guzzi Pulse >360 V auf der "12 V" Leitung.
> So ohne ist das nicht :)
Woher die 360 kommen, weiß ich auch nicht, aber das V kommt von der
Motorform :_P
Echt soviel? Ist da wenigstens auch bissl Leitung dahinter oder hast Dui
das Hochohmig mit Oszi oder so gemessen?
