MSP430 Interrupt Vector Syntax
Gast #6043128
ich habe ein kleines Programm geschrieben, welches mithilfe von Timer_A
im Continous Mode eine ISR ausführt
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void foobar(void)
    // code omitted
Die ISR wird beim Überlauf von Timer_A korrekt aufgerufen.
Ich würde nur gerne verstehen WARUM der Vector Timer0_A1_VECTOR heißen
muss.
Meine Vermutung:
TIMERn_Ax_VECTOR
* n steht für die "Instanz" des Timers - in diesem Fall 0
* x ist einfach nur ein Zahl um zwischen CCIFG0 und den anderen IFGs zu
unterscheiden
Ist meine Vermutung korrekt oder kann mich jemand bitte über die
Benamung des Vectors aufklären?
Vielen Dank.
> Timer0_A1_VECTOR
Weil es im Startupcode eine weak Definition fuer diesen Wert gibt.
Wenn man das Dingens also neu benamsen will, kann Mann das gerne tun.
Dann aber an beiden Stellen.
weil es in deiner dem prozessor zugehörenden heder so heisst.
sollte im compilerverzeichnis liegen un hatt dann z.B:
(CCS9 MSP430 FR5994, damit <msp430fr5994.h>)
#define TIMER0_A1_VECTOR       (44 * 1u)                     /* 0xFFE8
Klar, dass das nur eine Benamung ist die in der Headerdatei zum
MSP430FR6898 ist. Aber ich frage mich, wie würde ich herausfinden, dass
genau TIMER0_A1_VECTOR genutzt werden muss um auf den Überlauf von
Timer_A zu reagieren? Ich habe den passenden Vector nur über
Beispiel-Programme herausfinden können..
in der Dokumentation konnte ich auch nichts passendes finden.. nur den
Word Offset für TA0IFG.. oder muss ich tatsächlich den Offset in der
Headerdatei raussuchen und den entsprechenden #define nutzen? Oo
Ohne den Kommentar 0xFFE8 wüßte ich jetzt nicht, welcher Vektor aus
Table6-4 damit gemeint sein soll. Für TA0 gibt es ja 2 Vektoren.
Die TI-Datenblätter scheinen da wirklich keine Hilfe zu sein.
Bei den AVRs ist das sauber gelöst. Die Namen in den Header-Files sind
exakt diejenigen, die im Datenblatt stehen, mit "_vect" am Ende.
Leerzeichen werden als "_" geschrieben.
Z.B. im Datenblatt steht in der Tabelle "TIMER1 COMPA", dann steht im
io.h:
#define TIMER1_COMPA_vect _VECTOR(6)
Genau ein solches System hinter der Benamung muss es doch auch bei dem
genannten Vector geben. Allein den richtigen Namen an dem Kommentar
festzumachen finde ich etwas umständlich..
Diese Namen sind zum Teil historisch gewachsen, es ist also nicht
unbedingt zielführend, nach einem System zu fragen. :)
Im Zweifelsfall solltest du in der Header-Datei nachschauen.
Und das ist auch die einzige Stelle, wo du die Symbole für
Interrupt-Vektoren findest (das Handbuch und die Beispielprogramme
benutzen nur die Zahlen):
/* T0_A3IV Definitions */
#define TA0IV_NONE             (0x0000)       /* No Interrupt pending */
#define TA0IV_TACCR1           (0x0002)       /* TA0CCR1_CCIFG */
#define TA0IV_TACCR2           (0x0004)       /* TA0CCR2_CCIFG */
#define TA0IV_6                (0x0006)       /* Reserved */
#define TA0IV_8                (0x0008)       /* Reserved */
#define TA0IV_TAIFG            (0x000A)       /* TA0IFG */
