Debuggen mit VSCode und Cortex-Debug Extension
Gast #6044361
Zum debuggen diverser Cortex-M benutze ich mittlerweile am liebsten
VSCode und die Cortex-debug Extension. Das funktioniert einigermassen
gut, aber es gibt einige Unschärfen und Unterschiede bei den
verschiedenen möglichen Interfaces.
BMP:
funktioniert schnell und gut, wenig Konfigaufwand weil die debug probe
smart ist. Manchmal klemmt der gdb, will viel Speicher haben und startet
dann nicht. Passiert recht selten, manchmal hilft mehrmals starten
probieren, VScode neustart oder target ins Boot-ROM starten.
BMP benutze ich als Alternative Firmware auf einem billig STLink Clone,
bei Boards mit integrierten STLink müsste man die Firmware
umprogrammieren.
Stutil:
Habe den gleichen Code jetzt auf einem ST DISCO board getestet und
wollte da den integrierten STLink V2 benutzen (Disco STM32F769NI). Dafür
gibt es das texane/stutil. Code flashen geht sehr fix, aber steppen
nicht richtig. Wenn ich auf einen BP laufe und dann mit step over über
eine Funktion springen möchte passiert nix. Mit setp into lande ich in
einem Interrupt Handler, da kann ich dann weiter steppen. Wenn ich Run
ausführe lande ich wieder auf meinem BP. Ich muss den BP löschen und
eine Zeile weiter setzen, dann kann ich da hinlaufen.
Das stutil das als Installversion vorliegt hat die Version 1.3.0, ich
habe mühselig die 1.5.1 kompiliert aber das Verhalten bleibt gleich.
Kann das irgendeine gdb Einstellung sein die anders ist? Ganz habe ich
das stutil noch nicht durchschaut, hat das auch ein Stück gdb mit drin?
pyOCD:
funktioniert auch, aber seeehr lahm. Flashen langsam (wird 32 Bit
Operation nicht unterstützt oder muss man das aktivieren?) und auch
steppen ist sehr langsam. Für den F7 gibt es ein Problm das MCU .pack zu
laden, ich hatte das aber schon vorher mal geladen und dann mit
manuellen Eingriffen installiert bekommen. Auch pyOCD hat manchmal
Startprobleme, ist auf der Github Seite auch dokumentiert. Dann ist erst
ein flash erase nötig, ist bei 2 MB auch lästig.
openOCD:
hatte auch funktioniert, möchte ich aber wegen der MCU abhängigen Konfig
in launch.json vermeiden.
jlink:
müsste auch funktionieren, aber man muss den integrierten STLink
umprogrammieren. Und der jlink Treiber erinnert täglich daran das er
gerne gekauft werden möchte, auch lästig.
Wie sind eure Erfahrungen, gibt es zu den genannten Problemen Lösungen?
#6044374
Johannes S. schrieb:
> jlink:
Benutz ich unter Unix und funktioniert relativ problemlos. Wenn mal was
nicht geht dann weil Segger die Treiber schießt...
Glücklicherweise hats die Kauf-Erinnerung nicht in den Unix-Build vom
JLink geschafft.
Gast #6044396
ja, habe deinen Blog Beitrag auch schon gelesen:
https://higaski.at/vscode-arm-cortex-m-debugging/
Da habe ich noch die preRestartCommands entdeckt, die habe ich in der
Configbeschreibung nicht gesehen:
https://marcelball.ca/projects/cortex-debug/cortex-debug-launch-configurations/
Das STutil wäre sonst auch sehr einfach weil es wenig Konfiguration
braucht.
Zum pyOCD ist mir noch aufgefallen das die Extension pyocd-gdbserver
benutzt was als deprecated marktiert ist. Aber die Entwicklung von
Cortex-debug läuft langsam, der Autor hat da wohl nicht viel Zeit für.
Gast #6073000
Ich nutze aktuell auch VSCode mit OpenOCD und einem ST-Link Clone.
Ich habe auch sporadisch BP's von denen ich nicht mehr weg komme. Das
zeigt sich so, dass das Programm am BP stoppt und bei Continue das GUI
und VSCode nicht umschaltet auf und damit der Stop Button nicht sichtbar
ist, der qC läuft dann, aber lässt sich nicht mehr steuern. Nach neuem
verbinden mit dem qC per Launch, geht alles wieder.
Gast #6647693
da die Konfiguration der debug probe in VSCode mit wenigen Zeilen JSON
Config erfolgt, bin ich da flexibel geblieben.
Für ST gibt es eine neue Variante in Cortex-Debug die mit dem neuen
CubeProgrammer zusammenspielt. Ist schnell und unkompliziert. Ausser
beim F7, da hat ST irgendwas beim CoreSight von ARM gespart und beim
Steppen landet man immer im Interrupt, wie bei der STutil Variante.
Das Problem hat nur Segger mit dem JLink im Griff, daher benutze ich den
gerade mit einem Nucleo Board.
pyOCD brauche ich aber auch weil die automatisierten Tests in Mbed in
Python geschrieben sind, dafür muss ich dann wieder ein Board mit STLink
Firmware benutzen...
Und für China Boards ohne eingebauten STLink nehme ich dann wieder BMP.
