Lack aus Sprühdosen
Gast #6044687
Guten Tag!
Gelegentlich kommt es vor, dass ich bearbeitete Blechteile gegen Rost
Befall schützen muss bzw als Nebeneffekt eine schöne Oberfläche haben
will.
Leider haben bis jetzt trotz vollmundiger Werbeversprechen einige Lacke
total versagt.
Vorweg ,ich weiß, dass man mit 2k Lacken besser dran wäre ,aber ist der
Härter erstmal drinne, hat man nicht viel Zeit die Dose leer zu machen.
Was ,wenn man nur Kleinteile zu lackieren hat?
Ergo habe ich mir von einigen Firmen 1k Lacke gekauft und getestet.
Der Eisenglimmer-Lack von Belton schaut super aus, haftet auch ohne
Grundierung bombig , wird aber leider nicht kratzfest.
Eisenglimmer-Lack von Militärlacke .de schaut auch nicht schlecht aus,
wird  obwohl als robust beschrieben auch nicht hart. Auch jetzt nach
vier Wochen kann mein ultimativer Fingernagel tiefe Kratzer erzeugen.
Von Belton habe ich jetzt noch einen Lack gekauft , der schimpft sich
"robust" und besonders kratzfest. Selbiger ist auf Kunstharzbasis aber
der kann nach drei Wochen auch nichts mit meinem Fingernagel anfangen.
Weich wie eine DC-Fix Folie.
Nächster Versuch mit einem Edelstahl Spray von Weicon...der bis 300 grad
hitzefest sein soll. Ich habe den auf ein abgeschmirgeltes entfettetes
Stahlblech Probe lackiert.Schaut auch schön aus. Der sollte weil ein
Acrylatlack nach 6 Stunden endfest ausgehärtet sein. Beim Kratztest mit
meinem Fingernagel ging der lack komplett vom Untergrund ab. Jetzt habe
ich mit einem universal Haftgrund vor lackiert ,aber in dieser
Kombination kann man die Temperaturfestigkeit des Decklackes vergessen.
Fazit, alle Lacke sind Vitrinenlacke aber keine Gebrauchslacke.
Durch Zufall bin ich in einem Waffenforum  auf "Ofenlack "gekommen
welcher bei denen hoch im Kurs steht und bei 250 Grad eingebrannt wird.
Das wird mein letzter Versuch sein mit 1k Lacken. Danach gehe ich wohl
zum Pulverbeschichter....oder habt ihr eine andere Idee welche ohne die
Limitierung eines 2k Lackes auskommt und trotzdem Oberflächenhärte hat
und somit kratzfest ist?
Danke schon mal!
Gast #6044719
Das Problem kenne ich von selbstlackierten Fahrradrahmen ;(
Autolacke sollen da angeblich was kratz- und stoßfestigkeit angeht gut
abschneiden. (AutoK wurde mir irgendwo empfohlen, die haben mehrere
Segmente von preiswert bis teuer)
Muß ich allerdings selber auch erst noch testen, die letzte Lackierung
mit "normalem" Spraydosenlack zeitigte dasselbe +/- frustrierende
Ergebnis wie bei Dir.
Gast #6044727
Dir ist schon klar, dass du einen 2K-Lack nicht komplett mit dem Härter
vermischen musst? Ich nehme halt z. B. 50 ml aus der Dose in einen
anderen Behälter, gebe die erforderliche Menge Härter und fertig.
Gast #6044728
Pulverbeschichtungen sind meist weich.
Nimm PU (vergütete) oder Epoxy (nicht unbedingt 2K, auch UV-härtend).
Oder einfach mal beim Kunstharzlack länger warten, so 1 Jahr, dann wird
er auch hart. Im Backofen bei 80 Grad auch in 1 Tag.
Gast #6044739
Der 1K-Scheiß taugt prinzipbedingt nichts, was mechanische Festigkeit
angeht, aber auch den effektiven Schutz des Substrats vor Feuchtigkeit.
Das liegt an dem Prinzip der "Härtung" durch Wegtrocknen des
Lösemittels.
2K-Polyurethan/Acryl-Lacke wird die Fingernagelprobe auch erstmal nicht
überstehen. Der braucht auch bei forcierter Härtung bei 85°C noch
mehrere Wochen, bis er die endgültige Festigkeit erreicht hat. Deshalb
sagen dir die Autolackierer auch immer, dass du erst nach drei Wochen in
die Waschanlage darfst.
Was auf dem Auto ab Werk drauf ist, sind Einbrennlacke. Die sind
mechanisch deutlich stablier, als was du als "2K-Autolack" für
Lackierwerkstätten im Handel bekommst.
Trotzdem ist das 2K-System haushoch überlegen. Ich empfehle dir daher,
Lack und Härter getrennt in der Dose zu kaufen und dich nach preiswerten
Sprühpistolen, notfalls mit Druckluft aus der Dose, umzuschauen. So
brauchst du nicht für eine Kleinmenge die komplette Dose wegschmeißen.
Pulverbeschichten ist - was mechanische Widerstandsfähigkeit angeht -
natürlich das beste, aber auch nicht der Weisheit letzte Schluß für
Korrosionsbeständigkeit.
Gast #6044771
Beim 2k Sprühdosenlack hat man diese option nicht. Solche Mengen
lackiere ich nicht, dass sich eine Sprühpistole und Kompressor lohnen
täte. Klar ,damit kann man auch kleine Portionen zum lackieren
anmischen.
Kann ich so nicht bestätigen. Mein MTB-Rahmen vom Rahmenbauer "NÖLL" ist
gepulvert. Jetzt nach zehn harten Einsatzjahren schaut der noch ziemlich
neu aus.
> angeht,
Da lesen sich die Prospektseiten der jeweiligen Hersteller aber
anders...
> überstehen.
-Basis und muß 30 Minuten bei 250 Grad gebacken werden um hart zu
werden.
Das meiste von mir ist keiner Bewitterung ausgestzt ,insofern
unproblematisch.
Gast #6044774
>> überstehen.
> werden.
Ist was verschütt gegangen:
Letzter Versuch mit einem "Ofenlack " auf Silikonölbasis. Der Muss 30
Minuten bei 250 Grad eingebrannt werden um hart zu werden. Die
Waffenliebhaber in einem Forum schwören darauf ,soll sehr robust dein...
Gast #6044785
Erbedol (Lackwerke Albrecht, sind Alkydlacke).
Erbedol Hammerschlag, wenn du auf den Effekt stehst. Zweimal auftragen.
Der Lack lässt sich extrem gut pinseln und rollen und wird schlagfest,
wenngleich er mal gut einen Monat braucht, um auszuhärten.
Gast #6044806
Mipa Lacke sind ganz gut.
3 in 1 Korrosionsschutzlack - nach Anleitung verarbeiten und 3-4 Wochen
Zeit zum trocknen geben.
Aber die 2k Lacke von denen sind natürlich besser was Trocknungszeit und
Lösemittelbeständigkeit angeht.
Gast #6045207
Warum exotische Lösungen?
Wieviel hundert Jahre soll es halten?
Ich habe ganz einfach Blumenkästen Halterungen mit Grundfarbe und dann
mit Lack gestrichen.
Achso, Alkyd Lack.
Hält seit 8 Jahren.
Und falls par Roststellen, mit etwas Penetriermittel behandeln.
Gast #6045314
Die Lacke von Mipa sind gut. Ich habe einen Schrank und eine Drehbank
damit lackiert. Verarbeitung und Qualität find eich gut. Vorher
natürlich entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen und ein guter
Lackschichtaufbau mit Grundierung / Füller etc vorausgesetzt.
Gute Erfahrungen habe ich auch mit Brantho Korrux 3in1 oder Brillux 2K
Pur gemacht.
Gast #6045323
Probier doch mal aus dem KFZ Bereich den Bremssattellack. Bei meinen
Bremssätteln hält der Lack jetzt schon Jahre. Mit dem Fingernagel kann
ich den nicht abkratzen. Allerdings kann es sein das der erhitzt werden
muss, was beim Auto ja automatisch passiert.
Gast #6046203
Meinen Rollerauspuff habe ich damals bei Berolina sandstrahlen und
Alu-flammspritzen lassen. Sehr gute Arbeit, guter Rostschutz und eine
herrlich rauhe Fläche zum Lackieren.
Gast #6046283
Ich kaufe prinzipiell nur noch Lacke von Mipa. Egal ob Spray (1 K) oder
in der Dose + Härter (2 K PU).
Wenn du den 2 K Lack zum streichen/rollern kaufst, dann kannst du echt
kleine Mengen anmischen. Brauchst halt eine Waage. Auch nur 50 ml gehen.
Wenn der Härter bissl daneben ist, dauert es halt länger. Aber 2 Stunden
Topfzeit hast du immer locker.
Tja, und Vorbereitung. Anschleifen, entfetten, sollte ja klar sein.
Ich hab mit den Mipa 2 K Lacken Werkzeugmaschinen lackiert. Da steht
z.B. das Öl wochenlang drauf, kein Problem.
Bei einer Rundschleifmaschine hab ich das Sammelbecken für den
Kühlschmierstoff lackiert, allerdings mit Epoxy-Lack. Lack ist immer
noch drauf, nach nunmehr 10 Jahren!
Also ich hatte einfach den Ärger mit den ganzen tollen Herstellern satt,
hab mich umgehört und bin seitdem mit Mipa happy. Kostet halt etwas
mehr. Oder deutlich mehr als der Baumarkt-Dreck.
Oh ... da ist kürzlich eine Dose mit Mipa Rahmenlack (1 K, KH)
aufgetaucht. Die ist wohl schon älter als 20 Jahre ("Mein Vater hatte
die damals ... LKW-Fertigung ... "). Geht einwandfrei!
Gast #6046377
Das Problem kenn ich, ne Loesung leider nicht. Die Kunstharzlacke sind
gut zu streichen, durch die umweltfreundlicheren Loesemittel werden die
aber nicht mehr gescheit hart. Das war frueher mal anders.
Taet mich echt interessieren, mit was ein Handwerker einen Tuerrahmen
streicht (im eingebauten Zustand).
#6046398
Aufwendig aber schöne Oberflächen kann man mit Tonkinlack Le Tonkinaise.
Alkylfernis mit dearomatisierten Lösungsmitteln.
Kann man matten und pigmentieren.
nach 4-5 Lagen, (zwischendurch nass angeschliffen) wird das richtig gut.
Dauert halt nur 2-3 Wochen. - Wer schön sein will muss leiden.
#6046404
Du wirst weinen wenn du das siehst.
Entweder wird gar nicht gemalt. (Fabrikslackiert eingebaut - Knäste
kommen nach 2-4 Jahren durch)
Akryl - Der Maler will ja nochmal wiederkommen.
Gute Malerarbeit von Profilpanelen in Gebäuden kostet Stunden und
Kalenderzeit.
billige 08-15 Türen tauscht der Bautischler. Die teuren baut er aus und
spritzt sie in der Werkstatt 2k, am 3. Tag ist die Tür fertig und
eingebaut.
