24lc32 EEPROM beim startup
OP #6045102
Hallo.
Ich konnte hier nichts finden...
Ich hab ein kleines Problem. Wenn man ein EEPROM am Controller hat
dürfte das Ansprechen kein Problem sein.
Wenn man aber zwei EEPROMs am selben I2C hängen hat, sieht die Sache
schon ganz anders aus.
Beim einschalten kann man ja eine Steuersequenz absetzen die dann an den
EEPROMs aufschlägt. Je nach A0-A2 wird dann das entsprechende EEPROM
angesprochen. Aber wenn beide EEPROMs noch "jungfreulich" sind - also
mit noch keiner Adresse beaufschlagt wurden - wie weiß man welcher nun
jetzt angesprochen wird ? Ein CS pro EEPROM gibts nicht sondern nur über
die Adress-Leitungen. Man kann zwar die Adresse beim ersten mal
"schreiben" aber ich weiß dann nicht welcher von beiden angesprochen
wird (Vermutung beide), oder hab ich etwas falsch verstanden. Wer kann
helfen ? Wie kann man gezielt die einzelnen EEPROMs ansprechen ?
Sobald Spannung anliegt und Strom fließt, "wissen" deine EEPROMs, welche
Adresse sie haben. So schnell kann dein Controller gar nicht sein.
Und selbst wenn sie es noch nicht wüssten, würden sie gar nicht auf die
Daten reagieren.
Aber sicher!
> angesprochen.
Richtig!
Unsinn!
Die Adress Pin A0 bis A2 bestimmen die Adresse.
Diese legt man fest auf die gewünschten Pegel, und gut ist.
Mit "Jungfräulich" hat das nichts zu tun.
Dieses lesen und das gelesene glauben, denn das ist die Wahrheit:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21072G.pdf
Ja. Das Problemliegt im Informations-Defizit das du leicht
abbauen kannst ....
Indem du das Datenblatt liest und feststellst dass man diesen
EEPROMs verschiedenen Adressen zuweisen kann, und zwar ohne
ihnen jemals eine Adresse per Draht geschickt zu haben.
Gleich auf dem Titelblatt findest du das Pinout mit den Adressen.
OP
Hallo Gast !
Erstmal Danke für die super schnellen Antworten ! Ich dachte dass ich
die Adressen vergeben muss, aber die erste Antwort sagt schon fast alles
! Das erleichtert das ganze erheblich. Das Datenblatt habe ich
durchgeschaut aber offensichtlich nicht gut genug, sorry. Das klingt
aber so, dass nach jedem Spannung anlegen die Adressen "neu" vergeben
werden und die können wahrscheinlich dann auch unterschiedlich sein oder
bleiben die gleich ?
Vielen Dank an Alle !
U. B. schrieb:
> Das klingt
Nein!
Müssen!
Ja!
U. B. schrieb:
> Das klingt
> werden
Das hat nichts mit "Spannung anlegen" zu tun. Die Adress-Pins jedes
EEPROMs werden von dir fest an entweder H oder L gelegt. Und damit ist
die Adresse vergeben. Es ist nicht vorgesehen, die Adress-Pins im
laufenden Betrieb zu verändern. Wozu auch?
Natürlich darfst du jede Adresse an einem Bus nur einmal vergeben. Und
du mußt nachher, wenn du die EEPROMs per I²C ansprichst, natürlich
wissen, welchem EEPROM du welche Adresse gegeben hast.
U. B. schrieb:
> Das klingt
wenn du die Adresspins A0-A2 wo hingelötet hast, nach VCC oder nach GND
ist das fest, wer soll die ändern?
Lötest du die jedesmal um, natürlich ändert sich dann die Adresse,
natürlich jedesmal beim Umlöten vor Spannung anlegen!
oder lötest du unter Spannung um?
Manchmal verstehe ich solche Fragen nicht!
Joachim B. schrieb:
> Arduino Fanboy D. schrieb:
>> Aber ich weiß recht genau, wie sie entstehen.
> verrätst du es mir?
Gerne.
Aus irgend einem Grund, wurde das Datenblatt nicht gelesen, oder nicht
verstanden.
Das Resultat ist in beiden Fällen das gleiche.
Im Gehirn tun sich große weiße Flecken des Nichtwissens auf.
Der Mensch an sich kann nicht gut mit Nichtwissen umgehen.
Darum werden diese Flecken oft sofort mit Quatsch/Fantasie ausgemalt.
Und dieser Quatsch, oder Fantasiegebilde, werden dir(uns) zur Korrektur
überreicht.
Da diese Flecken bei dir mit Wissen gefüllt sind, hast du keine Chance
die Frage zu verstehen. Sie erscheint dir irrational.
Übrigens:
Das ist kein Problem des TO alleine.
JEDER Mensch tut das so.
(und das mit gutem Grund)
Menschen die nicht sofort alle weißen Flecken zwanghaft ausmalen müssen,
haben es leichter zu lernen. Denn sie müssen sich weniger Müll wieder
aus dem Hirn raus prügeln.
Und wieder andere können sich nie nicht von ihren Fantasien lösen.
stimmt, ich weiss immer noch nicht warum ich "333 Issos keilerei" lernen
musste, aber ich weiss da war mal was und kann es zumindest nachlesen!
> verrätst du es mir?
Meine Theorie: bei einem Speicher (RAM/ROM) mit parallelem Interface muß
man im Betrieb an den Adressleitungen "wackeln" um auf verschiedene
Speicherzellen zuzugreifen. Der TE überträgt dieses Wissen nun auf
Speicher mit seriellem Interface, wohl auch deswegen, weil diese
Anschlüsse ebenfalls "Adresse" genannt werden.
Allerdings haben sie trotz gleichen Namens eine andere Funktion. Sie
dienen der Festlegung ("fest" im Sinne von "dauerhaft") einer
Geräteadresse, nicht der Adressierung des Speichers.
da könnte was dran sein, trotzdem hilft Datenblatt lesen,
musste ich auch erst lernen, als ich einen VHS Recorder kaufte der nicht
mehr auf UHF Kanal 30-40 einstallbar das VideoSignal ausgab und
das in PKW bei Neukauf nicht immer ein Reservereifen dabei ist hat sich
ja schon mal rumgesprochen.
