Vivados hw_server - opensource alternative?
OP Persönliche Seite #6045463
Guten Morgen,
früher gab es einen xsvf-Player quelloffen von Xilinx. Man musste nur
sein Low-Level-Interface implementieren.
Ich frag mich, ob es sowas auch für den hw_server von Xilinx gibt.
Es ist zwar möglich, mit OpenOCD SVF-Files über zB Raspberry GPIO
"abzuspielen" und so seinen FPGA zu konfigurieren, aber es wäre toll,
wenn man sich den SVF-Export auch noch gleich sparen könnte.
Außerdem wird das Programmieren der eFUSE-Register nicht per SVF
unterstützt.
Wenn man da eine hw_server Alternative hätte, in dem man nur seine
eigenen low-level Funktionen einbauen müsste, wäre das super!
Hat jemand eine Idee? :-)
Viele Grüße,
Mampf
#6045634
So etwas in der Richtung suche ich auch:
Eine Möglichkeit, perTcl ohne Einschränkungen auf einen JTAG-Adaper (am
liebsten einen FTDI-2232H) zugreifen zu können.
Mit OpenOCD klappt das nur mittelprächtig, da erstens schon beim Start
die Konfiguration der JTAG-Kette angegeben werden muss (Autoprobe
funktioniert dabei nicht wirklich) und zweitens kann man nur ein Device
aus der Kette gezielt ansprechen und nicht die komplette Kette
insgesammt.
Was allerdings die low-level Funktionen wie eFuse-Programming & Co
angeht: Da ist in aller Regel erst einmal Reverse-Engineering angesagt.
Die Hersteller halten sich mit Informationen darüber meistens sehr
bedeckt.
Im Übrigen ist der Xilinx hw_server für meine Zwecke schon fast ideal,
außer dass er nicht das gezielte Durchtakten durch den TAP-Controller
ermöglicht und auch ist er ein echtes Schwergewicht!
OP Persönliche Seite #6083841
ich wollte noch kurz Bescheid geben, dass ich eine zufriedenstellende
Möglichkeit gefunden habe, Vivados hardware-server über Raspberry GPIO
laufen zu lassen.
Es gibt das Xilinx Virtual Cable Protokoll, an das sich hw_server
connecten kann.
Netterweise ist die Spezifikation offen und es gibt einige
Implementierungen dafür - zB auch direkt ein xvc-Server für den Pi, der
direkt die GPIOs ansteuert.
Damit lassen sich dann zB auch die eFUSE-Register programmieren, ohne
dass man einen echten Xilinx JTAG USB Adapter benötigt :)
Den da hatte ich getestet, funktioniert wunder bar auf dem Pi3:
https://github.com/AlphamaxMedia/xvcpi
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
